Gast Geplaatst: 24 augustus 2007 Geplaatst: 24 augustus 2007 Hallo, Ik heb een Dreambox 7000S en een Moteck V-Box II met 36volt Actuator motor. Nu is mijn vraag, de schotel wil niet meer draaien de Moteck geeft een err2 wat betekent de foutmelding err2? Is mijn 36volt Actuator motor nu stuk, als de schotel wil draaien bromt de Actuator motor wel even maar daarna geeft de Moteck direct err2 aan <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Vrg, Rudy
opzolder Geplaatst: 24 augustus 2007 Geplaatst: 24 augustus 2007 Vond dit met Google: vermoedelijk is inderdaad je actuator vastgelopen. Groeten van de zolder.
Gast Geplaatst: 24 augustus 2007 Geplaatst: 24 augustus 2007 Bedankt voor de link. Waar kan ik een 24"Jaeger SuperJack Actuator motor kopen in het Noorden, graag PM i.v.m. de board regels. Rudy
Optimist Geplaatst: 24 augustus 2007 Geplaatst: 24 augustus 2007 De error geeft alleen aan dat er geen 'pulsjes' meer van de actuator komen. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de actuator defect is. Mogelijke andere oorzaken kunnen onder meer zijn een defect reed relais, losse / onderbroken signaalkabel, enzovoorts. Ik zou de actuator van de installatie weghalen en vervolgens testen. Je kan de motor op 12V (is laag, maar gaat toch wel werken) zetten om te kijken of die het nog doet. Zo ja, dan is waarschijnlijk het reed relais defect. Ga naar de dealer om dat te laten repareren. Optimist 2x DM800 Visiosat Bi-Sat 13.0/19.2/23.5/28.2 East Visiosat 80cm 7.0 East
Gast Geplaatst: 24 augustus 2007 Geplaatst: 24 augustus 2007 Ik kan de gebruikshandleiding niet meer vinden. Maar waar kan ik de spanning op 12 volt zetten om die te testen, zie foto. Rudy
Optimist Geplaatst: 24 augustus 2007 Geplaatst: 24 augustus 2007 Je kan die 12V op de motor aansluiting zetten. De motor zal draaien. Als je de polariteit omkeert, dan draait de motor in de andere richting. Ik heb de gebruiksaanwijzing van de Moteck VBoxII nog wel liggen. Als je die nodig hebt, dan kan ik die wel even voor je scannen. Stuur me dan even een mailtje. Op de 'sensor' aansluiting is het reed relais aangesloten. De meest voorkomende storing is dat die defect is en vervangen moet worden. Da's een relatief eenvoudig klusje, dus als je die kan krijgen via je dealer, dan heb je de actuator zo hersteld (vooropgesteld dat de motor test succesvol is). Vraag meteen aan je dealer hoe je de limiet instellingen voor je actuator kan herstellen. Succes, Optimist 2x DM800 Visiosat Bi-Sat 13.0/19.2/23.5/28.2 East Visiosat 80cm 7.0 East
Gast Geplaatst: 24 augustus 2007 Geplaatst: 24 augustus 2007 Hallo, Ik heb de actuator net getest met een 12volt accu van 3.2A en heb ook de polen even omgedraaid en hij bromt even dat doe ie ook als hij aangesloten is met de Moteck. Hij zal wel stuk zijn neem ik aan. De actuator zit er nu ongeveer 7 jaar in. Rudy
Optimist Geplaatst: 24 augustus 2007 Geplaatst: 24 augustus 2007 Dan zal hij wel vast zitten... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Optimist 2x DM800 Visiosat Bi-Sat 13.0/19.2/23.5/28.2 East Visiosat 80cm 7.0 East
Gast Geplaatst: 25 augustus 2007 Geplaatst: 25 augustus 2007 Citaat: Ik heb de gebruiksaanwijzing van de Moteck VBoxII nog wel liggen. Als je die nodig hebt, dan kan ik die wel even voor je scannen. Stuur me dan even een mailtje. Bedankt dat je de gebruikshandleiding hebt verstuurd <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Vanmiddag haal ik een nieuwe actuator. Rudy
Gast Geplaatst: 25 augustus 2007 Geplaatst: 25 augustus 2007 Een nieuwe gehaald en hij doet het weer. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Bedankt voor de antwoorden, <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Rudy
