Gast Geplaatst: 26 augustus 2007 Geplaatst: 26 augustus 2007 Sinds CD weer s bedacht heeft om wat zenders te gaan verschuiven, heb ik een probleem met mijn ontvanger. Duo LNB geplaatst zenders gezocht en gevonden, maar krijg het niet voor mekaar om het vast te zetten. Als ik wil kijken naar een regionale zender moet ik dat handmatig doen via instellingen en vice versa als ik weer wil kijken naar bijv. ned1 Of ligt het misschien aan een nieuwe update voor mijn ontvanger heb nu versie: Firmware TF-NPC4P 1.01.05 laatse update 9 AUG 2006
Gast Geplaatst: 26 augustus 2007 Geplaatst: 26 augustus 2007 Heb je wel aangegeven dat je van twee satellietposities gebruik maakt?
Gast Geplaatst: 26 augustus 2007 Geplaatst: 26 augustus 2007 Ehh zou je me misschien ff op weg kunnen helpen waar je dat dan moet instellen, ik zal er waarschijnlijk wel weer s grandioos overheen kijken.
jubke Geplaatst: 26 augustus 2007 Geplaatst: 26 augustus 2007 ik heb het zelfde probleem,ik kan alles ontvangen maar moet zelf steeds selecteren,van 19.2 naar 23.5. ik gebruik de Topfield TF 4000PVR plus.
WPW Geplaatst: 26 augustus 2007 Geplaatst: 26 augustus 2007 LNB/DiSEqC settings staan niet goed, bekijk de handleiding eens goed van de 40xxpvr. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Zou niet weten wat ik daaraan nog zou kunnen veranderen, heb zelfs mijn ontvanger terug gezet naar fabrieksinstelling. Daarna zenders gezocht op astra met diseqswitch op 1 van 4 toen switch op 2 van 4 gezet (heb het natuurlijk wel over switch 1.0) en laten zoeken naar de regionale zenders en gevonden, maar als ik nu van bijv. RTVnoord naar NED1 ga dan is mijn signaal weg, laat mijn ontvanger rebooten dan heb ik wel weer signaal, maar switch ik weer terug dan is mijn regionale signaal weg, iemand een idee ??
WPW Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Staan alle kanalen op beide tuners? (kopie tuner 1 naar 2) Staan de LNB's als 'seperated'? Soms helpt het (als de optie er is) om DiSEqC 1.0 en 1.1 beiden aan te zetten met dezelfde instellingen. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Citaat: Staan alle kanalen op beide tuners? (kopie tuner 1 naar 2) Staan de LNB's als 'seperated'? Soms helpt het (als de optie er is) om DiSEqC 1.0 en 1.1 beiden aan te zetten met dezelfde instellingen. Hmm zal jouw tips gaan gebruiken, want idd ik heb niet de zenders op beide tuners staan en betreft de switches ik heb switch 1.1 uit staan, zal het gelijk proberen <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Helaas helpt niks, je zou haast denken dat mijn topfield niet goed is. Nou moet ik wel zeggen dat ik een 80cm schotel heb, maar het kan toch niet zo zijn dat je dan maar een kleinere schotel moet gaan aanschaffen om gebruikt te kunnen maken van astra 3. maar als ik de zenders kopieer van tuner 1 naar 2 moet je dan wel een koppelsnoer hebben achterop de ontvanger, want dat heb ik niet
jubke Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 zenders copieren doe je met de optie zenders copieren in het menu,dus geen kabel voor nodig. heb trouwens ook nog steeds het probleem waarover dit draadje gat,ook ik heb fabrieksinstellingen gedaan,en het lijkt wel of hij niet switched van 1.1 naar 1.2
WPW Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Kijk eens of de DiSEqC instellingen voor LNB-tuner1+2 goed staan, deze kan je apart instellen. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Gast Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Citaat: zenders copieren doe je met de optie zenders copieren in het menu,dus geen kabel voor nodig. heb trouwens ook nog steeds het probleem waarover dit draadje gat,ook ik heb fabrieksinstellingen gedaan,en het lijkt wel of hij niet switched van 1.1 naar 1.2 Jubke, met wat voor firmware draai jij dan? Zal s kijken of ik vanavond er een nieuwe firmware in ga zetten, ik bedoelde met een stuk coaxkabel de uitgang van lnb1 met ingang lnb2 verbinden, dit niet voor het kopieren van de zenders maar misschien lost dit het probleem ook op, hoewel ik met hotbird icm mijn monoblock geen probleem had.
Rico H Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Ikzelf heb ook met een Diseqc 4x1 problemen gehad waaraan een lang stuk coax zat: bij schakelen geen signaal. Soms hielp het om nog eens van zender te schakelen; dus van een zender op een andere satelliet schaklen naar een andere zender. Verder hielp het ook in het zender-zoekmenu een paar keer te wisselen tussen twee satellieten en dan ineens had ik wel signaal. Uiteindelijk maar een andere diseqc 4x1 gekocht, en daarmee geen problemen. Die eerste diseqc 4x1 nu in gebruik voor satellietontvanger op de slaapkamer met minder lange kabel, en dan doet ie het wel goed. Rico Xtrend ET9500 Openpli, Xtrend ET6000, Wavefrontier T55 met positie's 3e,9e,13e,19e,23e en 28e
jubke Geplaatst: 5 september 2007 Geplaatst: 5 september 2007 in de sateliet lijst staat astra 3 niet,als je die aanmaakt en de freq erin brengt werkt het prima. ik heb het probleem ook gehad,en op deze manier opgelost.
leeuwsat Geplaatst: 6 september 2007 Geplaatst: 6 september 2007 @jubke Hoe doe je dat astra 3 aanmaken? Ik heb ook een TF4010PVR en heb Other gekozen en daar de Astra3 op ingesteld. Philips DSR8121PVR, Visiosat Bisat G3C (Astra 1-2-3), CDS Familie HD pakket
