Rotor op Philips 6072
Als ik iets in de lnb instelling wijzig draait mijn rotor voor geen meter meer.
Dab doet hij weer stapjes , dan draait ie wel in een keer neer oost maar niet naar west. Hij is dan helemaal in de war. Ik raak er ook van in de war. Wie kan mij helpen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
In het "MOTOR INSTELLEN" menu moet de volgende instellingen voor normaal gebruik zo staan:
MOTORAANSTURING: STAPLOOS
TIMEOUT (s) : 0
In het "ANTENNE CONFIGURATIE" menu moet de volgende instellingen zo staan:
Voor automatisch draaien via de kanalenlijst: DiSEqC 1.2 rotor
Voor handmatig, via "GA NAAR POSITIE": DiSEqC 1.0 switch
Als je aan "BEWAAR POSITIE" hebt gezeten, of een draaibeperking hebt opgegeven, meldt dat dan in je volgende post.
Bedankt voor de reactie.
Maar ik kan dat menu niet vinden. Hij doet nog steeds vreemd.
Ik kan 4 lnb instellingen doen. a b c en d. Is dit van invloed op de rotor?
De niet gevonden menu's komen uit de firmware van Rayhtec.
Kan je ons vertellen welke firmware versie / bouwer in jouw ontvanger staat?
Of omschrijf alles wat je leest in het menu('s), waar je instellingen hebt veranderd.
Ik druk op de afstandbed. eerst menu dan 7 dan 1 dan b. in b kan ik de lnb instellingen wijzigen. Wanneer ik daar in ben geweest vertoont mijn rotor kuren.
De onbekende firmware zal vast wel een rotormenu hebben. Hoe staan alle instellingen van dat rotormenu ?
Wat ik ook graag wil weten... of je automatisch draait met de rotor.
Bedankt voor je reactie.
Draai niet automatich.
Stab HH100
MvrGr. Kees
Som eens in detail op (de handmatige draai procedure) hoe dat bij jou gaat. Neem als voorbeeld: ik kijk naar Astra 19.2 E, en wil draaien naar Hispasat 30W.
De volgorde is Menu, 7, 1, c, en dan met de pijltjestoets naar pos 14 en dan ok. Hij doet dan maar 1 stap. terwijl alles in dat menu staat op per sec.
Indien de onbekende firmware een timeout optie kent, moet deze op nul/uit staan.
Doe nu de volgende test:
1. ontkoppel eerst de philips van het 230V net door de stekker eruit te halen.
2. ontkoppel dan de coax-verbindingen tussen LNB en rotor. (de coax-verbinding tussen rotor en ontvanger laat je zitten)
3. sluit de stekker aan op het 230V net.
4. Kijk of het handmatig draaien goed werkt. (uiteraard zonder beeld)
5. laat mij het resultaat weten.
