[Strong 8000] Firmware upgrade met bootloader gaat niet goed bij STR8000 (Nokia 9302s)
Heren,
Omdat ik mijn niet commerciele kanalen van de Nederlandse TV aankan, heb ik begrepen dat ik de firmware moet upgraden.
Bij het start van de medialoader en hierna menu pijltjes rechts (CHAr komt in het tevoorschijn) blijft de bootloader hangen
met de volgende gegevens
FLASH MN26: M29W800B
FLASH MN27: AM29LV800B
FLASH MN28 absente
boot_LIBDAT1.5
DEMANDE CHARGEMENT PRIORITAIRE
debut de transfert parallele
Hier komt niet de attente negociation in beeld.
Wat moet ik doen om er voor zorgen dat dit wel lukt. Ik heb al twee verschillende pc's geprobeerd.
Bedankt voor jullie antwoord
gebruik je ook een paralelle kabel, en meestal komt dat er bij mij ook niet op te staan maar ga ik gewoon patchen
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
Ja, ik maak gebruik van parallel en serieele kabe
Ik ben toch doorgegaan met de firmware upload maar na 64 kB krijg ik de melding bij Windows XP onder generic printer fout met afdrukken.
Dus wat kan ik hier aan doen
zijn je kabels wel helemaal goed? heb je ze al eerder gebruikt?
MVG. Gerard
De foutmelding die krijg bij het uploaden in win98. is de melding dat de printer niet ready is en dat ik moet kijken of de printer aanstaat. Hoe moet dit opgelost worden, want het lijkt er op dat de communicatie vanuit de receiver niet wordt opgestart.
groetjes,
satmuis
ik weet niet of je ook een andere computer hebt, maar als je het nou eens in XP probeerd dan? ik denk zelf echt dat een van de kabels kapot is, anders zou ik het gewoon niet weten.
edit: Welke loader gebruik je eigenlijk?
MVG. Gerard
Ik heb het geprobeerd met drie verschillende pc's en twee loader programma's
Met WIN98, XP home en XP Pro blijft de generic printer text only hangen op 64 kB.
De loaders die ik gebruikt heb zijn:
1. AX86 Pho Strong V1 Beta
2. Mediabox loader V2.0 08/00 WIN98, NT4
De parallele kabel is nieuw gekocht in de winkel (misschien toch even testen met een oude printer)
De serieele gebruik ik ook om de firmware in de Samsung DSR 9500 up te loaden. Gaat nu ook nog steeds goed.
groetjes,
Satmuis
FLASH MN28 absente
Kan het niet zo zijn dat je de verkeerde FW erin heb zitten,
de 3-flash ipv de 2-flash gezien de foutmelding?
Wat denk jij Interpol?
HG CC
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).
PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.
Je kunt ook eens op onderstaande link klikken, ik heb dit ook al eens gehad. Bij de eerste keer krijg je soms hele andere meldingen dan er zou moeten staan. Nadat je de receiver goed aangesloten hebt met de computer (ik doe dit met PIII-1000 / XP), dan werkt het prima... gewoon doorklikken bij de waarschuwing en dan maar hopen dat het goed gaat.
SRT 8000 en DUO LNB 60 (Astra 19.2 en 23.5 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox DM500S
SRT8000 -> 20oem6
NOKIA 9302 -> Sattracker 4.0ENG
de serieele kabel is goed. Die 25-polig is nieuw uit de winkel. Na het open maken van de connector blijkt deze maar 15 punten is aangesloten. Dus vandaar dat deze het niet doet. Ik vond de kabel ook al een beetje dun. Dus nu kan ik terug naar de winkel.
Ik laat het vervolg wel weten. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
In elk geval bedankt voor jullie hulp
beetje jammer
doet ie het niet als je hem andersom aansluit?
ik heb een parallelkabel met een gender changer aan de kant van de strong
Bolt HD, strong srt8000 sattracker 4, srt4125 concord 1.05, hotbird, astra 1,2,3
  • 3 weken later...
Heeft iemand de oplossing al gevonden?
Ik heb hier hetzelfde probleem.
Geprobeerd met andere kabels, andere computer, niets helpt.
Ik denk dat het echt in de ontvanger zit, maar wat nu?
Doorgaan met flashen wil niet, de buttons blijven licht grijs en zijn niet te activeren. Loader en edstrong geven dezelfde foutmelding.
Hallo Bobhop,
Het is heel belangrijk dat de parallelkabel volledig bedraad is anders gaat het daar al fout maar ook iets anders kan ook nog het geval zijn zoals Con terecht opmerkt...
Bij een origenele strong welke niet gemodificeerd is d.w.z. er is geen flash in gesoldeerd moet je er om denken dat je de sattracker met de flash 2 uitvoering plaatst want anders gaat het ook fout...
Groetjes
Satman
Bedankt Satman.
De kabels heb ik doorgemeten is volledig bedraad.
Ik heb in de ontvanger al Sattracker geplaatst, maar nu wil ik alleen een kanalenlijst inladen maar dan geeft hij de foutmelding zoals in het begin omschreven. Ik weet eigenlijk niet welke flash ik erin heb geladen, maar als het de verkeerde zou zijn, hoe kan ik dan de ontvanger nog benaderen, want zo gauw ik hem in de CHA mode zet krijg ik die foutmelding.
Bobhop
als je de verkeerde hebt gedaan wil die helemaal niet meer opstarten.
MVG. Gerard
