Uncle_K Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Ik heb zojuist zitten klooien in de beeld-instellingen van de Humax 5400Z. De Humax werkt nu nog wel, maar ik heb geen beeld meer. Geen beeld meer via de scart, niet meer via de video-stekker, en ook niet meer via de antenne-uitgang. De video-uitgang werkt nog wel, want wanneer ik de humax aanzet krijg ik nog wel het blauwe scherm met loader H2.08 te zien. Ik heb nog wel geluid. Hoe krijg ik mijn beeld terug? Via mijn PC heb ik nog wel een seriele verbinding, maar gebruik dit eigenlijk nooit om mijn settings te wijzigen. Iemand een oplossing? Humax irci5400z,h.2.08, Hot emu 0.9m schotel+rotor
Gast Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 zet er een nieuwe setting op en het leed is geleden
Gekkenhuis Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Dit is een bericht van josje die ik even met knippen en plakken hier neer zet.(had geen zin om zelf alles te tikken) Ik denk je probleem te herkennen. Ik denk dat je instelling per ongeluk staat ingesteld op "YUV" i.p.v van "RGB" De RGB is voor europa. Deze kleur instelling is standaard op bijna alle tv toestellen. De "YUV" instelling kunnen niet alle TV's weergeven, waardoor je een zwart beeld scherm ziet. En op het humax diplay toch alles ziet wat heel normaal is. Doe dus het volgende: Zet je humax uit en weer aan. Druk op de "menu" knop van ab. pijltje toets 4 maal naar beneden drukken. 2 maal OK toets drukken 3 maal pijltjes toets naar beneden 3 maal pijtjes toets naar rechts en dan de oke toets druk nu de menu toets weer. Als het goed is heb je terug beeld! richt je ab heel goed op je humax zodat de instructies goed worden ontvangen. Groetjes Gekkenhuis
Uncle_K Geplaatst: 27 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 27 augustus 2007 Bedankt voor deze info, maar het werkt niet. Via het display kan ik wel zien dat ik in de het menu kom, maar ik denk dat er ergens een pijltje verkeerd staat. Iemand die dit kan controleren? Ik gebruik het RemoteControl-programma van HumaxToolbox. Zo kan ik precies zien wat ik heb ingedrukt. De settings uploaden heb ik al geprobeerd. Daarvoor wil ik eerst de bestaande zenderlijst uitlezen. Dit gaat fout, ik zit tegen de grens van 4000 zenders. En daardoor kan ik niet opnieuw uploaden. Kan iemand het menu controleren voor de juiste pijltjes? Bij voorbaat dank Humax irci5400z,h.2.08, Hot emu 0.9m schotel+rotor
DINGES Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Druk op de "menu" knop van ab. pijltje toets 4 maal naar beneden drukken. 2 maal OK toets drukken 3 maal pijltjes toets naar beneden 1 maal pijtjes toets naar LINKS en dan de oke toets druk nu de menu toets weer. Als het goed is heb je terug beeld! volgens mij is dit de volgorde succes
looney2 Geplaatst: 28 augustus 2007 Geplaatst: 28 augustus 2007 Zet ontvanger uit en weer aan. [color:"green"] Belangrijk om te doen ivm geheugen (reset) [/color] Druk op de "menu" knop van ab. pijltje toets 4 maal naar beneden drukken. 2 maal OK toets drukken 3 maal pijltjes toets naar beneden [color:"red"] 1 maal Ok toets indrukken [/color] 1 maal pijtjes toets naar LINKS 1 maal de oke toets (nu heb je weer achter grond beeld) druk nu de menu toets weer. Als het goed is heb je weer beeld! succes De andere tips misten de rood gemerkte optie, hierdoor kwam je niet in het A/V Output Settings Looney2 HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
Uncle_K Geplaatst: 10 september 2007 Auteur Geplaatst: 10 september 2007 Allen bedankt voor de medewerking. Ik heb weer beeld met mijn Humax! Vooral de laatste tip van looney2 was zeer waardevol. Mocht iemand anders hier ooit ook tegen aan lopen. Dit werkt alleen bij een "koude start" van de Humax. Bij een "warme start" onthoud de ontvanger waar je de vorige keer in het menu was. Humax irci5400z,h.2.08, Hot emu 0.9m schotel+rotor
looney2 Geplaatst: 14 september 2007 Geplaatst: 14 september 2007 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> HALLO [deze text leest u alleen als u een illigale versie van windows heeft]
