WdK Geplaatst: 27 augustus 2007 Geplaatst: 27 augustus 2007 Al een aantal weken ontvang ik geen Guide+ (TV programmagids) gegevens meer op mijn DVD-recorder. Deze worden gedownload via de Duitse Eurosport op de Astra satelliet.(ASTRA 1H: 12226 MHz / 91 27500 H 3/4) Het is door Pioneer erkend dat dit probleem optreedt bij gebruik van een Pioneer DBR-S110NL2 (i.c.m. een Canal Digitaal abonnement) Ik heb zelf een DBR-S100NL2, deze behoort dus ook tot de ontvangers met dit probleem. Aangezien het probleem erkend is, gaat de leverancier van Guide+ (Gemstar)proberen dit samen met Pioneer en ook andere DVDR leveranciers en Canal Digitaal op te lossen. Zijn er hier ook forum-leden die geen Guide+ meer ontvangen? Graag ook even een reactie als u een andere ontvanger dan een Pioneer DBR-S1xxNL2 hebt en ook sinds +/- 4 weken geen Guide+ meer binnenhaalt via de Duitse Eurosport (Astra). Uw antwoord zou mogelijk kunnen bijdragen tot een oplossing van dit probleem. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> TF7710HDPVR + Enigma2 Visiosat G4Quadro/Alps LNB's/Maximum Digiality DiSEqC switch 4/1(2x)
WdK Geplaatst: 28 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 28 oktober 2007 [color:"blue"] Hier even een berichtje terug van Gemstar (leverancier Guide+ programmagids voor diverse fabrikaten/typen harddisk DVD recorders) [/color] We received from Pioneer two models of STBs DBR-S400NL and DBR-S110NL and analysed them. Our conclusion is that Pioneer STBs are not able to properly retrieve IDLA data lines through its scarts that is preventing any GP+ units to correctly download the Gemstar data. Some adjustments would need to be done on the 'VBI stack' in order to correct that. I have followed it up without any feedback yet about this problem. As Pioneer has stopped developping satellite receivers, it might be really difficult that a solution is found. I'll keep you posted if I get a positive answer from Pioneer. Note and as reported previously that the GUIDE plus+ data reception works absolutely perfectly with a FTA STB. TF7710HDPVR + Enigma2 Visiosat G4Quadro/Alps LNB's/Maximum Digiality DiSEqC switch 4/1(2x)
