Ik probeer DVB-T en DVB-S over één kabel te voeren, want dat scheelt weer een kabel trekken. Maar nu loop ik tegen een probleem aan. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik heb twee van deze jongens gekocht:
Dit ding kan zowel als splitter als combiner werken. Ik heb deze aangesloten, en ik kan prima DVB-T kijken hierdoor. Probeer ik echter één van de Nederlandse kanalen te bekijken via Canal Digitaal, dan krijg ik vaak de melding "searching for signal" op mijn Vantage DVB-S+T combo ontvanger. Signaalsterkte en -kwaliteit staan dan onder de 10, heel erg laag dus (kwaliteit is normaal 99, sterkte rond de 75).
Hoe lang die melding blijft staan verschilt. Soms staat die melding er 3 seconden, soms 2 minuten. Maar daarna komt er wel beeld! En dan ook meteen met 99 kwaliteit. Dus het lijkt niet aan het verlies van de splitter/combiner te liggen, want dan zou ik geen 99 kwaliteit krijgen uiteindelijk lijkt me. Op zich werkt het allemaal dus, maar wel met een soms erg forse vertraging! Een andere CAM helpt niet, en op BVN heb ik het probleem ook.
Op ZDF heb ik dit verschijnsel niet kunnen constateren, daar lijkt het zich niet voor te doen.
Verwijder ik de splitter/combiners, dan kan ik weer gewoon snel zappen en zie ik helemaal nooit de "searching for signal" melding. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Dus ik snap er even helemaal niets meer van. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Volgens mij mot je een combiner en een de-combiner hebbe. (spitter/despitter) en heb je nu 2 combiners.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Uit de combiner/splitter staat duidelijk af te lezen dat het de beide kan zijn.
Oftewel IN naar 2 OUTs of 2 INs naar één OUT. Dus dat zou geen probleem mogen zijn.
Doet je ontvanger dit ook zonder de combiners/splitters? Want ik heb nog gehoord, dat twee kaartjes (bij jou mss één voor CD en één voor Digitenne) een conflict geven in de ontvanger.
Philips DSR 7121, Multytenne Single en TV-Vlaanderen toppakket
Het is me verkocht als combiner/splitter, het dingetje kan dus als beide (maar één tegelijk) gebruikt worden. Staat ook op de foto: 2x IN en 1x OUT of 2x OUT en 1x IN.
Als het helemaal het verkeerde ding zou zijn zou ik ook niet verwachten dat het überhaupt zou werken?
Precies <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />.
Als ik de combiner/splitters weghaal dan is het probleem weg. Verder heb ik alleen een CDS kaart, aangezien Digitenne hier geen bereik heeft. Ik wil alleen de VRT en RTBF via DVB-T bekijken (CDS basispakket <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />).
Bovendien heb ik het probleem ook op BVN. Daarbij: ik zie de signaalsterkte/kwaliteit balken die echt heel laag staan. Als ik een kanaal probeer te kijken waar ik geen rechten toe heb krijg ik de melding "scrambled" en heb ik wel gewoon goede sterkte/kwaliteit.
Het kan natuurlijk aan die combiner liggen.
Wat gebeurt er als je alleen de digitennekabel loshaalt ?
Als is dan nog zo traag is weet je genoeg.
Als decombiner kun je trouwens ook prima zo'n satelliet/antenne-doos nemen.
Wel zo netjes. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
PLinux member
Vermoedelijk kruismodulatie
Bij kabeltransport in 't verleden hadden we dit probleem ook met de sterke VHF en zwakkere UHF signalen...die moesten altijd weer met gelijke waarden doorgetransporteerd worden.
Nu in de tijd van glasvezel komt het alleen nog voor bij de interne consumenten huisdistributie..ofwel verkeerd gebruik van versterkers !!
Het hier besproken probleem kan dus ook ontstaan door een verschil in sterkte van het satelliet en het Digitenne signaal
Je gebruikt waarschijnlijk niet een Digitenne met antenne versterker, want dat laat dit filter niet door..alleen de 13/18 volt naar de schotel.
Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Als ik de DVB-T kabel loshaal.. Dat maakt niets uit.
Klopt, ik gebruik een binnenantenne met 36dB ingebouwde versterker die z'n voeding betrekt van 230V. Een KPN/Funke antenne zou ik ook kunnen gebruiken, maar dan moet ik de 5V inserter vóór de combiner plaatsen.
Ik heb wat zitten draaien aan de draaiknop van de versterker van de antenne, maar het haalt niets uit.
Tja als de fout blijft met die Digitenne aansluiting er niet aan, dan hoef je de fout ook niet bij die supergrote versterker ?? te zoeken, maar ga ik ook aan het gebruikte filter twijfelen.
probeer eens gewoon slechts 1 filter te gebruiken..toch niet nodig als die Digitenne los blijft.
Snurker
Ik probeerde het met 1 filter, en geen problemen. Toen vervangen door het andere filter, ook geen probleem. Omgekeerd aangesloten (splitter ipv. combiner), en ook beide filters in orde.
Toen weer alles aangesloten zoals het was toen ik problemen had.. En ik kan het probleem niet meer reproduceren. Het werkt zoals het hoort. Nu weet ik dus helaas ook niet waar het aan gelegen heeft en of het misschien nog eens terugkomt want ik heb feitelijk niets veranderd.
Jammer, maar bedankt voor het antwoord
Misschien toch een connector fout
zelf werk ik altijd met aangeknepen F-conn.
Die draai toestanden vind ik te primitief !
Misschien de voeding van de DVB-T ontvanger die de 14/18V - 22 KHz sturing voor de LNB verstoord. Daarom misschien de voeding voor de externe aktieve "kamerantenne" van de DVB-T ontvanger uitschakelen.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
De betreffende ontvanger heeft géén ondersteuning voor 5V over coax (en als ie dat wel had had ik het wel uitgezet), toch bedankt <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
