Gast Geplaatst: 19 februari 2002 Delen Geplaatst: 19 februari 2002 Beste pioneer gebruikers,<p>Volgens onderstaande uitleg gister mijn ontvanger gepatched, maar helaas konden we de channellijst er niet in krijgen er kwam een error dus de deco maar laten scannen. Maar??? hierna waren de taq en K kanalen niet vrij zichtbaar. Terwijl ik wel een auto-update kaart heb met veel providers erop<p>Greetings Admirals<p>Benodigdheden: Deco: DBR-S200NL (BCT1430) Firmware: Pioneer second gen. soft V4.22<p>Channel-list + eeprom: Pioneerpackage.<p>Prog 1: Pionero 3.2.1<p>Interface: Parallel/Serieel<p>Kabel 1: 9 polige D-shell male naar female 1 op 1 doorverbonden. Kabel 2: 25 polige D-shell male naar male 1 op 1 doorverbonden.<p>Controles: a) Kijk je kabels na of ze niet beschadigd zijn. Kijk na of je serieele poort is geconfigureerd met een baud rate van 9600 bauds of meer. c) Kijk na of je parallel poort in ECP-mode staat. (geen van de poorten mag gebruikt worden door een ander programma). d) Voor pionero in engelse taal te gebruiken ga je naar het "cofiguration tabblad" en stel je bij "idioma" English in. e) Run geen andere programma’s tijdens het patchen! (screensaver)<p>Laden van firmware met pionero 3.1.<p>a) Verbindt je pc met je deco d.m.v. kabel 1 en 2. (altijd de kabels vastschroeven) Activeer "service mode 1" door pen "k2002" te aarden en zet de deco aan. c) Sart pionero 3.1 op. d) Selecteer "DL (k2002)" command e) Selecteer het adres "7FE00000 f) Vink phase 1 en 2 aan. Je kan ook "Show progress" aanvinken voor het verloop van het laden van de firmware te volgen. g) Vink "File" aan in de "use section" h) Klik op de "send" knop en select het bestand "appli_p.rcu" in de map van “Pioneer_4.13”. i) Pionero zal het bestand in de deco schrijven, en al de stappen zullen in het Log window beschreven worden. j) Als dit klaar is zal pionero je informeren of het met succes is gebeurd. (of zonder succes) k) Zet de deco uit en verwijder dan de kabels.<p>Schrijven van de channel-list en eeprom met pionero 3.1.<p>a) Verbindt je pc en deco met kabel 1 en 2. (Altijd de kabels vastschroeven). Activeer "service mode 2" door pen "K6003" te aarden en zet dan de deco aan met de hoofdschakelaar. c) Zet de deco aan met de remote. d) Er zullen een paar nummers op de display verschijnen maar na een paar seconden zal er "88:88" op de display komen te staan. e) Verwijder het kabeltje waarmee je "K6003" aan grond kebt gelegd. f) Start pionero 3.0 op. g) Selecteer de "FL(K6003 or K7003 or K2501) command". h) Selecteer adres 60000000 in de adrescombobox. i) Vink "Phase 1 en 2" af. j) Vink "File" aan in de "use sectie", als je de file van het pioneerpackage gebruikt. k) Klik op de "Send" knop. l) Selecteer de channel-list van het pioneerpackage. m) Pionero zal de channel-list naar de deco zenden, en al de stappen zullen in het Log window beschreven worden. n) Als dit gebeurd is zal pionero je informeren dat het updaten van de firmware zonder succes is gebeurd. (Dit is normaal). o) Ga naar de "Eeprom section" van Pionero. p) Klik op "read" en selecteer de eeprom die zich in het pioneerpackage bevindt. (Eeprom_Diseq_411.bin) q) Klik op "Send". r) Nu kan je de deco uitzetten en dan de kabels verwijderen. Als je de deco op nieuw gaat gebruiken hoef je de deco niet meer te laten scannen voor nieuwe kanalen. De deco zal de Channel-list gebruiken die jij hebt geschreven.<p> <p>[ 19-02-2002: Bericht gewijzigd door: Admirals ]</p> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 februari 2002 Delen Geplaatst: 19 februari 2002 Hoi,<p>Heb je de goede eeprom en kanalenlijst geupload?<p>ik zie in jou verhaal verschillende fouten staan met verwijzingen.<p>Als je dynamite versie 4.22 gebruikt zul je eeprom v4.22 ook moeten gebruiken. Het verhaal dat de ppv het niet doen bij v4.22 is mijn niet bekend, op beide kaarten werken deze alleen op de laatste versie (allcam) met de alpha files (fun) werken deze niet. De ppv werken wel met de normale seca funfiles op alle versies. Dus houd de versies goed bij elkaar(dynamite en h2deetoo)en gebruik zolang er nog geen goede alphafiles zijn gewoon de bv togooz fun of drs gold<p>ps de fout melding bij kanalenlijst laden is normaal<p>groeten Mick<p> <img src="graemlins/beerchug.gif" border="0" alt="[Proost!]" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 februari 2002 Delen Geplaatst: 19 februari 2002 Beste sat-mickey,<p>Ik zie nu ook dat ik iets in de uitleg heb staan dat niet overeen komt met de benodige files..4.13 maar die heb ik niet gebruikt hoor ..4.22 hebben we gebruikt maar niet werken hoor voor ..de T en K kanalen hoe kan ik dit het beste oplossen ??<p>Greetings Admirals Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 19 februari 2002 Delen Geplaatst: 19 februari 2002 Hoi,<p>Ik denk dat het gewoon aan de keys ligt,<p>probeer eens sunfiles voor funcard<p>hier geen problemen mee, op versie V4.25 met eeprom V4.22 en kanalenlijst satori<p>groeten Mick <img src="graemlins/bavaria.gif" border="0" alt="[bavaria]" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Satori Geplaatst: 19 februari 2002 Delen Geplaatst: 19 februari 2002 Ik zie een twee zaken die door elkaar lopen. De kanalenlijst met eeprom en de K en T kanalen operatie staan los van elkaar.<p>Er zijn verschillende kanalenlijsten en eepronms in omloop. De eerste is de PioneerPackage. Deze is voor de Dynamit firmware en onafhankelijk van de versie. Je moet de eeprom gebruiken die bij de kanalenlijst zit, want die horen bij elkaar. Als je de 4.22 eeprom van Dynamit gebruikt, dan zullen de kanalenlijsten niet werken. Daarnaast staat nu bij Crazy Ivan een nieuwe kanelenlijst met eeprom. Daar zit zowel de H2DeeTOO (V5) versie als de Dynamit versie in. De toevoeging in deze kanalenlijsten zijn de EPG providers. Let op: gebruik de eeprom die bij de kanalenlijst hoort.<p>Vwb de T en K kanalen. Dat is op zijn minst vreemd. De Dynamit versie is aangepast voor regio en ook zijn wat andere attack gevoelige zaken er uit. Dus dat zou gewoon moeten werken. Zeker als je scant heb je alle up to date info.<p>Ik kan zelf de 4.22 niet meer in mijn deco laden (over 3 weken moet ik weer operationeel zijn), dus ik weet niet meer precies wat daar de functionaliteit van is.<p>Je kunt me PMen. Als je je email adres doorgeeft kunnen we alles nog eens op een rij zetten.<p>Groeten Satori Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
klinkie Geplaatst: 19 februari 2002 Delen Geplaatst: 19 februari 2002 @ satori/admirals<p>ik wil best ff testen (als het nodig is)<p>groeten andre <img src="graemlins/thumb.gif" border="0" alt="[Duimpje]" /> dat zeg ik ..............linux Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
klinkie Geplaatst: 19 februari 2002 Delen Geplaatst: 19 februari 2002 Hallo,<p>ik denk je probleem gevonden te hebben, gebruik je soms de angel files? als dat zo is moet je eens een andere file proberen als je die niet heb,dan hoor k het wel<p>groeten andre <img src="graemlins/thumb.gif" border="0" alt="[Duimpje]" /> <img src="graemlins/thumb.gif" border="0" alt="[Duimpje]" /> <img src="graemlins/thumb.gif" border="0" alt="[Duimpje]" /> dat zeg ik ..............linux Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 20 februari 2002 Delen Geplaatst: 20 februari 2002 Hallo Klink,<p>Ik heb even met Satori ge-e-maild, het bleek dus dat ik vergeten was als laatste de epromfile in de decoder te programeren. vandaar dat de kanalenlijst niet werkt en hoe het met Taq en K zit weet ik nog even niet, moet de tunner even opnieuw proggen.<p>Greeting Admirals <img src="graemlins/lezen.gif" border="0" alt="[Lezen]" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 25 februari 2002 Delen Geplaatst: 25 februari 2002 Probleem opgelost!!!! Gister de tuner goed kunnen patchen, en een andere file op de Gold Wafer gezet en werken als een speer. Jongens bedankt !! Greetings Admirals <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[big Grin]" src="images/icons/laugh.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Cool]" src="images/icons/cool.gif" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
