[Strong 6825] str 6825 duo lnb, geen signaal op astra 3a
duo lnb geplaatst, gericht, instructie CanDigitaal gevolgd en update strong uitgevoerd. maar geen astra3 signaal op lnb 2. astra 19,2 100% signaal. is dit een bekend probleem? ik denk nu aan: duo lnb niet goed? uitzicht naar astra 3a belemmerd door boom?/andere richting dan astra 19,2? of mogelijk fout instructie van CD, houder aan linker of rechter lnb. instructie bestaande schotel links, nieuwe schotel rechts. gekeken in de (triax)schotel
heb je het monoblock al omgedraaid?
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
in de handleiding van de eerste serie DUO LNB'S staat het verkeerd geschreven, dan moet die aan de andere kant vast, (ik bedoel aan de andere LNB)
MVG. Gerard
terug gezet, nu komt astra 1 op kop 19.2 binnen. plm 80 sterkte en 100% kwaliteit. astra 23.5 geen signaal
u hebt wel een transponder toegevoegt ?
eerder ziet u geen signaal op de astra 3.
uit mijn hoofd is het 11914 H 27500 maar kijk even in de canaal digitaal handleiding.
daar staat het in.
waarschijnlijk hier ook wel ergens.
11914 H 27500 toegevoegd. zowel automatisch,als ook 11914 via transpondergetracht te installeren. lnb met waterpas gesteld, ook schotel verticaal waterpas. lnb minimaal verdraaien helpt ook niet
De houder moet aan de linkerkant van de lnb van achter de schotel gezien. Dan uitrichten op 19 oost Ga dan in het menu van de ontvanger naar lnb configuratie zet voor astra 1 de lnb op 1 en alle diseqc schakeling op 1.Voor astra 3a lnb op 2 wel universeel lnb a aanzetten staat op ongebruikt dan alle diseqc schakelingen op 2 zetten. als je uit het menu bent dan kun je schakelen met de sat knop naar de astra 1 en astra 3a wel bevestigen met oke.laat het ook even weten als het werkt. succes
was de zoek balk een klein stukje zwart ongeveer 10% als dat zo was moet je eerst alle kanalen wissen dan een nieuwe kanalen scan doen dan wel even de transponder 11914 hor 27500 astra 3a toevoegen dit hebben we ook gehad met een strong srt 6855 maar je moet dan de lnb 1 en 2 wel weer inschakelen zie vorig bericht.
uitslag sterkte begint bij iedere afstelling op geel op plm 50 %, wordt indien signaal wordt ontvangen, groen. kwaliteit is begint op 0, daarna rood, geel en groen.
nog geen kwaliteisuitslag gezien op astra 3a, wel af en toe op sterkte groen 50 % gezien. duurt hooguit minuutje, daarna weer geel. Herhaaldelijk reset gedaan en opnieuw ingesteld, maar mocht niet baten
