CAM module slechts 1 zender tegelijk?
Klopt het dat een CAM module slechts 1 zender tegelijk kan decoderen ?
Maw. zo'n ARION 9400 en andere uit die reeks, waarvan ze zeggen dat je 4 programma's tegelijk kunt opnemen, hoe werkt dat dan ?
Of gaat het dan om maximum één geëncrypteerd, en de rest FTA ?
Nee het gaat om het aantal tuners wat in de ontvanger zit, met een tuner heb je beeld op de TV dus heb je daar decodering voor nodig, alles wat niet via een tuner loopt gaat rechtstreeks naar de HDD, bij het bekijken verloopt dat weer via diezelfde tuner en decodeerproces.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Is dat echt zo? Dat zou betekenen dat als je iets opgenomen hebt en je bijv. een dag later geen abo meer hebt je het niet meer kan kijken.. lijkt me een beetje vreemd <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Kathrein UFS-910 + T-Rex Super Module 4.6
Sky Plus Digibox
Technotrend S2-3650 HDTV-S2 USB
Visiosat G4 + 4x Alps Quad LNB - Hotbird 13.0, Astra 19.2, Astra 23.5, Astra 28.5
Is inderdaad zo. Daarom moet je tamelijk snel de op de harde schijf opgenomen programma's decoderen. Eens de sleutel in de kaart veranderd door de provider, kan je het opgenomen programma in principe niet meer bekijken.
Maar dan blijft het toch zo dat zo'n CAM altijd maar één zender tegelijk decodeert ?
De reden dat ik dit vraag is de volgende :
Ik denk eraan op een Vista Mediacenter PC 2 van die FloppyDTV S2 kaartjes installeren.
Stel nu dat je één CI module koopt en zo'n CAM en een kaartje van TV Vlaanderen met het basispakket.
Kun je dan via één of ander tooltje ervoor zorgen dat de 2e tuner ook toegang heeft tot je legaal aangekochte kaartje, waar je ook maandelijks abonnementsgeld voor betaalt ?
Bedoeling is dan om op je PC ofwel 2 TVV programma's tegelijk op te nemen, of één te bekijken en een ander op te nemen, zoals ik nu doe met mijn analoge kabelTV.
Iemand zei me dat dit allemaal illegaal is, omdat je aan cardsharing doet.
Ik vind die stelling absurd, vermits de Arion dit dus wel kan, en vermits ik betaal voor mijn abonnement en uiteindelijk er maar 1 TV toestel aanhangt.
De persoon waarmee ik discussieerde zei dat een CAM altijd maar één kanaal tegelijk kan decoderen, en met het systeem dat hier beschreven wordt, lijkt dit dus wel te kloppen.
In elk geval, 2 abonnementen kopen voor 2 tuners op 1 TV toestel : geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt, dan blijf ik liever analoog kijken.
De Aston dual 1.07 kan twee kanalen tegelijk decoderen maar alleen als ze van dezelfde transponder afkomen dacht ik.
Maar ik zie het probleem niet als je dingen op de harddisk hebt staan kun je dat toch s'nachts laten decoderen dat kun je de volgende dag zelfs zonder kaart in de ontvanger kijken. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Klopt, alleen is er bijna geen ontanger die dit ook doet,
wel vaak 1 zender volbeeld en een andere in het PIP beeld van de zelfde transponder.
Akkoord, maar hetgeen ik in geïnteresseerd ben, moet dus op PC draaien.
Nu is het zo dat elke FloppyDTV module zijn eigen CI heeft.
Als je dus 2 tuners, en dus 2 FloppyDTV's koopt, heeft de ene een lege module, en in de andere zit een CI met een CAM met daarin de TV Vlaanderen kaart.
Dus in tegenstelling tot zo'n Arion stand-alone ontvanger is er maar één tuner die aan de TV Vlaanderen kaart kan, ook al zitten ze in dezelfde PC, en misschien 5 cm van elkaar.
Dus ik vraag mij af of Vista Mediacenter wel zal willen opnemen op 2 tuners, als één van de 2 geen smartcard vindt voor TVV.
En ook of je achteraf iets kunt starten om te decoderen.
Het is mogelijk dat die drivers verwachten dat de CI, CAM en kaart er fysiek inzitten, en hij anders gewoon niet wil opnemen.
Dus misschien moet ik aan interne cardsharing doen.
Maar vraag mij af hoe dat dan werkt.
