Gast Geplaatst: 3 september 2007 Geplaatst: 3 september 2007 ik wil graag de regionale zenders ontvangen heb een dubble kop er opgezet auto scan gedaan geen regio zenders gevonden wat doe ik fout ?? groet Klaasje
Gast Geplaatst: 3 september 2007 Geplaatst: 3 september 2007 Menu,Schotelinstelling sateliet Astra 1 DisqCswitch op 1.0/1.1 dan staat conmitted en unconmitted op 1,naar boven sateliet Astra 3 en zet die op 2 opslaan en proberen. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
tijger10 Geplaatst: 3 september 2007 Geplaatst: 3 september 2007 Misschien is het je al gelukt, maar zo niet dan moet je ook nog even de volgende gegevens inbrengen, t.w. frequentie 11914 Symbolrate 27500 horizontaal
Gast Geplaatst: 8 september 2007 Geplaatst: 8 september 2007 het is niet gelukt heb je nog een idee ?
Gast Geplaatst: 8 september 2007 Geplaatst: 8 september 2007 Ziet je duolnb de Astra3 wel? Astra 1 DISEqC Switch : 1.0 Commited : 1 Astra 3 DISEqC Switch : 1.0 Commited : 2 Als je nu wel sigbnaal hebt op Astra 1 maar niet op Astra 2, dan staat die duolnb niet goed afgesteld en moet je die iets omhoog of omlaag doen tot je wel signaal krijgt.
Gast Geplaatst: 13 september 2007 Geplaatst: 13 september 2007 ik krijg het niet voor elkaar hoe kan ik zien of de schotel wel goed is afgestelt ?? groet Klaas astra 1 is prima beeld
Gast Geplaatst: 14 september 2007 Geplaatst: 14 september 2007 Astra 1 heb je dan ook in het middelpunt van de schotel. Het deel van de lnb die er aan hangt moet je nu iets omhoog of omlaag doen tot het beeld wel komt. (niet de schotel, maar de duolnb zelf) Liefst per milimeter om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Menu > Installatie > Schotelinstellingen > Als satelliet Astra 3 kiezen, daar Astra 1 al goed is. Nu naar de 2 onderste balkjes kijken tot ze groen worden en dan doorgaan tot je zo hoog mogelijk uitkomt met je Level en Kwaliteit. Eventueel doe je eerst met Astra 1 hetzelfde zodat je zeker weet dat die ook op het maximaal haalbare staat.
Gast Geplaatst: 14 september 2007 Geplaatst: 14 september 2007 okee prima ga ik brobeeren goed uitgelegt bedankt groetjes Klaas
Gast Geplaatst: 22 september 2007 Geplaatst: 22 september 2007 dag het lukt me niet om de regionale zenders te ontvangen heb ik de verkeerde software er op staan ? level 97% kwaliteit 60% als ik zoek heb ik volgens mij ongeveer 6 zenders maar geen regio (op astra 3a) schotel is 80 cm heb je nog een idee wat ik fout doe ? groetjes Klaas
Gast Geplaatst: 22 september 2007 Geplaatst: 22 september 2007 dag het is niet gelukt gedaan zoals je hebt uitgelegt level 97% kwalieteit 60% schotel 80 cm verkeerde software ? hij vind wel zenders op de astra 3a maar geen regio zenders wat doe ik fout ? als je nog een idee hebt hoor ik het wel groetjes Klaas
Gast Geplaatst: 22 september 2007 Geplaatst: 22 september 2007 Nou dan zal de transponder er wel niet instaan heb je dit gedaan?? Zo niet zal ik het in Jip en Janneke taal vertellen,zet de ontvanger op Astra3 je weet hoe dat moet want je kunt daar zenders ontvangen, ga naar menu, instalatie, naar rechts Manueel scan, groene knop voeg TP toe, nu bij Freqentie 11914 invullen, naar beneden Symboolrate 27500, naar beneden polarisatie H (horizontaal) de rest kan zo blijven staan en nu zou je signaal moeten hebben op die transponder dan verder OK en nu scannen. Dan moeten er nu achter in je lijst de regionale zenders staan. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 23 september 2007 Geplaatst: 23 september 2007 Kwaliteit 60 is op de Maxplus wel erg laag, dat moet hoger kunnen. De schotel nog iets beter afstellen. De Maxplus heeft BlindScan en je hoeft dus geen transponders toe te voegen. In hoofdmenu > installatie > blindsearch Daar settings zetten op satelliet Astra 3 Frequentie 10.700 ~ 12.750 GHz Symbol Rate FULL Polarization ALL Scan Mode ALL Daarna op de OK toets rammen. Nou moet je toch zeker iets ontvangen, noem even een paar kanalen op de je anders wel ontvangt.
Gast Geplaatst: 25 september 2007 Geplaatst: 25 september 2007 Wat voor dubbele "kop" (LNC/LNB) heb je erop gezet. Een monoblock? Het monoblock (A1/A3) van CD is bedoeld voor een 60cm schotel en werkt niet in een 80cm schotel. Welke zenders worden wel ingscanned?
