Adriano Geplaatst: 4 september 2007 Delen Geplaatst: 4 september 2007 Blijft hangen op het IP. Kan wel via ftp en telnet nog naar de box. Ook geprobeerd om opnieuw te flashen vanaf USB stick, helaas lukt dat niet. Emercency boot wil niet, krijg alleen als ik links of rechtsdraai ip of dhcp, maar als ik op de uit/aan knop druk gebeurd er niets. Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
MacGuinness Geplaatst: 4 september 2007 Delen Geplaatst: 4 september 2007 LAN wel aangesloten? Geeft hij een juist lan nummer weer? Selfsat H50D2 & Stab HH90 + VU+DUO2 (VTI 6xx) + Onkyo TX-SR508 + LG 55UB850V UHDTV = Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Adriano Geplaatst: 4 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2007 Ja lan werkt wel, dat is dan ook het enige ook. Ga dit maar eens proberen. in case if something went wrong during updating/flashing your receiver and it fails to start because of missing kernel, emergency partion.. i have created an "emergency-kernel" with an embedded emergency ramdisk - so you can revive your receiver as long as you haven't killed uboot. follow this steps: 1.) install a tftp-server (windows e.g. http://perso.orange.fr/philippe.jounin/tftpd32.html) 2.) download the "emergency-kernel" and copy "emergency.ub" to your tftp-share --> http://www.megaupload.com/de/?d=66RV985P 3.) connect the receiver through serial and network port and start the terminalapplication on the serial port 4.) power on the receiver and press immediately <enter> on the terminal, you should see the uboot prompt (STB7100-Ref>) 5.) on uboot prompt set the box ip with "set ipaddr 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have to be in the same subnet) 6.) on uboot prompt set the tftp-server ip with "set serverip 192.168.x.x" (you have to adapt x.x to your settings, both have to be in the same subnet) 7.) on uboot prompt copy the kernel with "tftp a4000000 emergency.ub" into memory 8.) plugin the prepared usb-stick (you can get a full update of all partitions here --> http://www.megaupload.com/de/?d=63MJTFN9) 9.) on uboot prompt start the kernel from memory with "bootm a4000000" now the emergency-system should boot and starting to update... Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
moreno40 Geplaatst: 4 september 2007 Delen Geplaatst: 4 september 2007 Dat kom je inderdaad nu aan het doen dan is hij weer origineel als je de sf er weer op wil gooien dan pak die van 30.06 die van 10.07 geeft veel problemen Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Adriano Geplaatst: 4 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2007 Die van 3006 werkte, dacht toen even die van 1007 er op te zetten, dat is mooi fout gegaan. Kan geen nulmodem kabel vinden, dat wordt morgen denk ik, eerst even een kabeltje maken. Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
moreno40 Geplaatst: 4 september 2007 Delen Geplaatst: 4 september 2007 voordeel van 30.06 is dat je altijd de originele kunt terug flashen nadeel van 30.06 is dat dhcp niet werkt moet je zelf instellen staat standaart op 192.168.1.25 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Adriano Geplaatst: 4 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2007 De orginele firmware zit er weer, met bovenstaande methode. Morgen weer verder met prutsen. Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Adriano Geplaatst: 5 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 5 september 2007 Ik blijf prutsen. Na nog een keer, waarschijnlijk corrupt files er in te hebben gezet (die ik heb gedownload bij het sf team als img files) starte hij weer niet op. Gelukkig ergens anders een setje goede gezipte files kunnen downloaden. Nu de addons nog, dat wil ook maar niet lukken. Al knoeiende leert men, zullen we maar denken. Wordt vervolgd, of niet?! Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Adriano Geplaatst: 5 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 5 september 2007 Eindelijk licht. Wat een rommel staat er op het net, kijk uit met downloaden van al die troep. De addon met camd3 van de dreampiraatjes werkte meteen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 september 2007 Delen Geplaatst: 5 september 2007 Gebruik de files op de site van Sf Team, incl. addons en het kan gewoon nooit misgaan. Nou ja, nooit.................... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Adriano Geplaatst: 5 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 5 september 2007 Citaat: Gebruik de files op de site van Sf Team, incl. addons en het kan gewoon nooit misgaan. Dat heb ik gemerkt. De files daar zijn niet ingepakt en als er een bitje omvalt tijdens het downloaden gaat het gegarandeerd fout! Ook die addons waren corrupt bij mij. Heb nu de cam3.393 draaien van de dreampiraten die doet het prima. Heb nog wel een probleem met scannen van de satellieten, dat werkt voor geen meter met de sf van 1007. Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 september 2007 Delen Geplaatst: 5 september 2007 Citaat: Heb nog wel een probleem met scannen van de satellieten, dat werkt voor geen meter met de sf van 1007. Bekend probleem, heb, toevallig, een sat scan gemaakt toen het origineel er nog op stond. Na SF team te hebben geflashed heb ik de settings teruggezet. Oplossing is er nog niet, er zijn diverse lijsten in omloop, die je er als troost in kan zetten. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Adriano Geplaatst: 5 september 2007 Auteur Delen Geplaatst: 5 september 2007 Ik zoek de settings voor 28, 23, 29 en 13 graden. Als je die hebt kun je die dan inpakken en posten als bijlage? Bij voorbaat dank. Toshiba 46RV555D Pioneer VS-922 + WharfedaleDM8000 S-C-T OpenATV 4.1Archsat 85 triple Astra plus Hotbird en een draaibare Triax 88cm Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 september 2007 Delen Geplaatst: 5 september 2007 Die heb ik niet,ff kijken op Duitse forum. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
moreno40 Geplaatst: 5 september 2007 Delen Geplaatst: 5 september 2007 deze is voor 28e+23e+19e+13e probeer maar <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> 1422967-setKatiHD910@likra31.7.07.zip Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
