Ome Merde Geplaatst: 6 januari 2009 Geplaatst: 6 januari 2009 ik heb deze handleiding gevolgd en ik moet zeggen, werkt perfect. ik krijg alleen de smartmouse usb niet aan de praat : Code: card reader /dev/ttyUSB0no or unknown card inserted zijn er andere packages noodzakelijk voor de smartmouse i.t.t de smargo om het draaiende te krijgen. er gaat ook geen led op de nslu2 branden waarop de smartmouse is aangesloten. hij krijgt wel voeding van de nslu2 merDe deze ruimte is te huur
Tonskidutch Geplaatst: 6 januari 2009 Geplaatst: 6 januari 2009 dat had ik origineel ook Code: - vi smusbutil.c en pas dit aan naar:Origineel Aangepastf = ftdi_usb_open(&ftdic, 0x104f, 0x0002);if(f < 0 && f != -5) {fprintf(stderr, "can't find any martmouse USB (VID:0x104f/PID:0x0002): %d\n",f);exit(-1);} f = ftdi_usb_open(&ftdic, 0x0403, 0x6001);if(f < 0 && f != -5) {fprintf(stderr, "can't find any Smartmouse USB (VID:0x0403/PID:0x6001): %d\n",f);exit(-1); als het goed is zijn de smartmouses gepatched en hebben een nieuwe VID en PID. chiao Norma, Act 1 "Casta Diva" Maria Callas
Ome Merde Geplaatst: 7 januari 2009 Geplaatst: 7 januari 2009 zal het vanavond proberen Tonski. er schiet me nu ineens ook weer eens iets te binnen lol .... merDe deze ruimte is te huur
Ome Merde Geplaatst: 7 januari 2009 Geplaatst: 7 januari 2009 waar staat smusbutil.c ergens ??? merDe deze ruimte is te huur
Ome Merde Geplaatst: 7 januari 2009 Geplaatst: 7 januari 2009 hmmm ... : http://www.newnigma2.to/wbb2/thread.php?postid=12223#post12223 als ik dit allemaal volg en doe vervolgens een lsusb, dan krijg ik : Code: root@Server-2:~$ lsusbBus 1 Device 2: ID 0718:0083 Imation Corp.Bus 1 Device 1: ID 0000:0000Bus 2 Device 1: ID 0000:0000Bus 3 Device 3: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd 8-bit FIFOBus 3 Device 1: ID 0000:0000root@Server-2:~$ dat lijkt dus allemaal goed echter blijft ie mekkeren dat er geen of unknown card in hangt. er hangt gewoon een s2 kaart in ik vergeet iets, de vraag is alleen, wat ? er brandt btw. ook geen usb-led op de nslu2 waaraan de cardreader hangt... merDe deze ruimte is te huur
tolwan Geplaatst: 8 januari 2009 Geplaatst: 8 januari 2009 Hallo , Wat is het verschil tussen SlugOS/BE 4.8 Beta (NSLU2)en de SlugOS/LE 4.8 Beta (NSLU2), en welke moet je pakken Ja ben een leek , maar als je nooit begint dan snap je het ook nooit. Alvast bedankt Groetjes Tolwan
Tonskidutch Geplaatst: 8 januari 2009 Geplaatst: 8 januari 2009 SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 smartreader+ #( Smargo USB Reader ) moet dat niet bij gebruik van een usb hub zijn: SERIAL READER : /dev/ttyUSB3 #( Future Technology Devices International ) ? het was zo datdeze destijds voor mpCS was geschreven: Citaat: Hallo tonskidutch, kein Problem. Hier ne Kurzbeschreibung. Alles andere sollte aus diesm Thread/Board ersichtlich sein. 1) Das Modul wird nur bei mehr als einem Reader benötigt! Einer sollte aber schon problemlos funktionieren. 2) alle Programme beenden die ftdi_sio benutzen 3) ftdi_sio.o aus dem Kernel entladen 4) smusbutil (in diesem Thread zu finden) für 2. und evtl 3. Reader aufrufen (um Modus und MHz einzustellen) 5) mit meiner ftdi_sio.o die des NSLUs ersetzen, danach diese laden (oder für Windows-Jünger: rebooten... großes Grinsen ). Die Datei wurde mit dem Patch aus diesem Thread erstellt 6) Konfiguration des Programms anpassen. Die beiden neuen Reader werden als ttyUSB1 und ttyUSB2 erkannt Es werden maximal 3 Reader mit den IDs 0x2, 0x3 und 0x4 unterstützt. Erweiterung auf mehr lässt sich aber leicht bewerkstelligen (siehe .patch-Datei) Viel Spass damit! Attachment: unknown ftdi_sio (IDs 0x2 0x3 0x4) CAM.tar.gz (11.17 KB, 48 downloads) Es werden maximal 3 Reader mit den IDs 0x2, 0x3 und 0x4 unterstützt. juist daarom kon je evenwel die ftdi_sio pacthen alsook de smartmouse om dat serialmumber te wijzigen maar het serialnumber van de mpCS werkte weer niet op CCcam, daarom 0403:6001. als je echter meerdere samrtmousjes via de usbhub gebruikt moet je wel het device goed toekennen wat zegt dmesg erover? chiao Norma, Act 1 "Casta Diva" Maria Callas
Tonskidutch Geplaatst: 8 januari 2009 Geplaatst: 8 januari 2009 Citaat: dat lijkt dus allemaal goed echter blijft ie mekkeren dat er geen of unknown card in hangt. er hangt gewoon een s2 kaart in \:\) ik vergeet iets, de vraag is alleen, wat ? \:\) er brandt btw. ook geen usb-led op de nslu2 waaraan de cardreader hangt... uh nu maak ik zelf een fout, (probleem is mijn bestandjes op de oude PC heb ik niet allemaal overgezet op nieuwe PC) hij ziet wel de smartmouse maar die wordt niet/verkeerd aangeroepen door CCcam in de CCcam.cfg... ook in Dolph's briljante uitleg staat SERIAL READER : /dev/ttyUSB1 smartmouse en in mijn vorige reactie was ik nog even onzeker over het lsusb device nummer. USB0 is er namelijk altijd al... maar dat is niet ook meteen de smartmouse. chiao Norma, Act 1 "Casta Diva" Maria Callas
Ome Merde Geplaatst: 8 januari 2009 Geplaatst: 8 januari 2009 dmesg : Code: <6>usbcore: registered new interface driver usbserial<6>drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic<6>IXP4XX Q Manager 0.2.1 initialized.<6>usbcore: registered new interface driver usbserial_generic<6>drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core<6>ixp4xx_mac driver 0.3.1: eth0 on NPE-B with PHY[1] initialized<6>drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device<6>ftdi_sio 3-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected<6>drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232BM<6>usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0<6>usbcore: registered new interface driver ftdi_sio<6>drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver<7>init_special_inode: bogus i_mode (177777) met cccam.cfg aangepast naar ttyUSB1, hetzelfde resultaat .... even voor de duidelijkheid, chip naar boven he ? merDe deze ruimte is te huur
Tonskidutch Geplaatst: 8 januari 2009 Geplaatst: 8 januari 2009 Citaat: even voor de duidelijkheid, chip naar boven he ? Hoi Ome Merde, oef, weet ik niet meer. kan ook niks anders meer bedenken wat anders zou moeten als de juiste bestanden erop staan volgens eerdere antwoorden en berichten (+howtodo). chiao Norma, Act 1 "Casta Diva" Maria Callas
Ome Merde Geplaatst: 8 januari 2009 Geplaatst: 8 januari 2009 @Tolwan : SlugOS/BE (voorheen OpenSlug} SlugOS/LE (voorheen DebianSlug) merDe deze ruimte is te huur
Dbox2_boy Geplaatst: 8 januari 2009 Geplaatst: 8 januari 2009 Hoi, Doe eens een lsmod en kijk of volgende modulen geladen worden: ftdi_sio usbserial Groetjes, Dbox2_boy. Dreambox 7020 HD, 2x Nokia Dbox2Draaibare Kathrein 90cm schotel en op het dak een Visiosat Big Bi-sat.
Frissie Geplaatst: 8 januari 2009 Geplaatst: 8 januari 2009 Deze week ook eens een nslu aangeschaft als kleine cs server Mooi klein ding, wat weinig stroom vreet. Gister geprobeerd om debian draaiende te krijgen, ging prima. Alleen kreeg ik voor geen mogelijkheid cccam draaiende. Na enig gegoogle kwam ik er achter dat dit zit met liitle / big endian .... grr. Voordeel van de debian install is dat hier veel pakages voor handen zijn .... jammer. Nu openslu er op draait verder prima... elleen is het wat beperkt ... De slugos/Le heeft deze versie ook de mogelijkheid om debian packages te laden ?
Ome Merde Geplaatst: 8 januari 2009 Geplaatst: 8 januari 2009 @Dbox2_boy : Code: root@Server-2:~$ lsmodModule Size Used byftdi_sio 23464 1ixp4xx_mac 14612 0ixp4xx_qmgr 5388 5 ixp4xx_macusbserial 25392 3 ftdi_siomii 3424 1 ixp4xx_macext3 110504 1jbd 47784 1 ext3mbcache 5604 1 ext3ohci_hcd 16804 0ehci_hcd 30252 0 zoals je ziet worden beide geladen ... merDe deze ruimte is te huur
tolwan Geplaatst: 11 januari 2009 Geplaatst: 11 januari 2009 Ik kom er ff niet meer uit ik wil zie het volgende NSLU2 klaarmaken voor eerste gebruik • Open een SSH sessie (met putty) en log in met root en opeNSLUg naar IP 192.168.1.77 • Doe de USB stick in port 1 of 2, zodat ze kan worden geformatteerd (EXT3), run dmesg, afhankelijk welke port de USB stick zich bevint zal sda1 of sdb1 veschijnen, in dit voorbeeld sda1 • Partitioneer door fdisk /dev/sda, in dit voorbeeld een USB stick van 512Mb, het is niet nodig om een swap partitie te maken! Dit om de USB stick zo min mogelijk te belasten en het leven te verlengen. - p: laat eventueel beschikbare partities zien op usb stick - d: delete eventueel aanwezige partitie(s) op usb stick - n: maak EXT3 partitie aan op USB stick, p: maak primaire partitie aan, 1 voor partition number en default 1 First cylinder (enter), default 10112 last cylinder (enter) Wat moet ik invoeren om EXT3 aan te maken, ik zit al de hele dag te zoeken maar ik ben niet zo goed in linux. en daar na moet de usb stick geformateerd worden ??? Wie kan me zeggen wat te doen , Alvast Bedankt voor de hulp Maar ik krijg het klaar Groetjes Tolwan
