Help...NSLU2 met CCcam + uNslung 6.8 of Openslug 3.10
formateren kan je het makkelijkst doen via de web interface van de nslu2, dus gewoon in een browser het ip adres intypen...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
SlugOS heeft geen webif, alles via de commandline dus (ssh).
als je dit volgt (waaraan je zelf al refereerde) :
• Partitioneer door fdisk /dev/sda, in dit voorbeeld een USB stick van 512Mb, het is niet nodig om een swap partitie te maken! Dit om de USB stick zo min mogelijk te belasten en het leven te verlengen.
- p: laat eventueel beschikbare partities zien op usb stick
- d: delete eventueel aanwezige partitie(s) op usb stick
- n: maak EXT3 partitie aan op USB stick, p: maak primaire partitie aan, 1 voor partition number en default 1 First cylinder (enter), default 10112 last cylinder (enter)
- p: toon partities op USB stick en indien OK w om de partitietabel aan te passen
• Herstart reboot om de zojuist gedefinieerde partitie te gebruiken en zorg dat de NSLU2 intussen aan het Internet wordt aangesloten
• Wanneer d.m.v. SSH sessie ingelogd op de NSLU2, de zojuist gemaakte partitie formatteren door mkfs.ext3 /dev/sda1, indien de foutmelding “/dev/sda1 is mounted; will not make a filesystem here!” verschijnt, dan eerst umount /dev/sda1
dan moet het lukken. tis mij ook gelukt.
dus fdisk /dev/sda
handelingen volgen op het beeld, n en dan p en dan 1 (uit me hoofd, pin me nergens op vast hiero smile )
reboot en dan wederom inloggen met ssh. vervolgens umount /dev/sda1 en dan mkfs.ext3 /dev/sda1
volgens mij heb ik het zo gedaan ....
merDe
deze ruimte is te huur
heb het hier ook succesvol geinstalleerd gekregen maar heb nog een paar probleempje:
-CCCam start niet mee op met de nslu (S59cccam is aangemaakt via telnet met volgende inhoud:
Code:
#!/bin/shif [ -n "`pidof CCcam`" ] ; thenkillall CCcamfisleep 2/usr/local/sbin/CCcam -C /usr/local/sbin/CCcam.cfg
-om de 24 h krijg ik een nieuw ip van mn provider en dan verliest cccam zn connectie met de router, nslu zelf is wel nog bereikbaar
Iemand die een oplossing weet?
Dreambox DM600 pli jade3
Dreambox DM800 Gemini 4.6
Technisat multytenne twin
Hoi,
Heb je de files in de juiste directory gezet?
Heb je het script rechten gegeven? (chmod 755 S59cccam)
Antwoord op je tweede vraag.Je gebruikt waarschijnlijk geen dns updater,dus als u ip verandert word u dns niet geupdated.Dus een dns updater installeren.Voor de NSLU kun je vb Inadyn installeren.
Groetjes,
Dbox2_boy.
Dreambox 7020 HD, 2x Nokia Dbox2
Draaibare Kathrein 90cm schotel en op het dak een Visiosat Big Bi-sat.
Origineel bericht van: Dbox2_boy
Hoi,
Groetjes,
Dbox2_boy.
staat in map /opt/etc/init.d
juiste attributen
en op tweede vraag: ik kan hem niet bereiken via 192.168.177:16001 (intern dus). Daar gaat toch geen inadyn aan helpen of vergis ik me?
Hoi,
Klopt,daar zal inadyn niets aan kunnen doen.Foutje van mij.
Als je CCcam intern niet kunt bereiken,kijk dan eens als CCcam draait.Vermoedelijk draait hij niet dan.Je kunt de NSLU wel via dat ip adres met telnet bereiken?Welke versie Unslung draai je,want de 6.10 is een tikkeltje anders dan de 6.8 .
Kun je me de scripts posten die in /opt/etc/init.d staan,ik vermoed dat het script niet mee geladen word.
Groetjes,
Dbox2_boy
Hoi Merde ,
Neen lukt niet , ga eerst alles opnieuw erin zetten.
ik krijg steeds de melding bij fdisk /dev/sda -- not found
dan ga ik door met n, p, 1 -- start opnieuw
ja dan weet je dat ik ook niet te zien krijg als ik MKFS.ext3 /dev/sda1 doe,,Not such file or directory
weet het niet meer
Groetjes Tolwan
misschien heet hij bij jou geen sda ?
doe eens cd /dev en met ls kun je dan je apparaten bekijken.
En anders eens dmesg bekijken daar staat ook wel in wat wat is.
Mythbuntu 12.04
Celeron 220 op Mini-ITX D201GLY2, 1 GB Ram,2x1,5 TB HDD, Digitenne op TerraTec Cinergy, CCcam
Hallo ,
Ik krijg geen ftp contact met mijn servertje, heb alles gedaan wat er beschreven staat en toch krijg ik geen toegang ??
Wie weet raad
Module Size Used by
ixp4xx_mac 14612 0
ixp4xx_qmgr 5388 5 ixp4xx_mac
mii 3424 1 ixp4xx_mac
ext3 110504 1
jbd 47784 1 ext3
mbcache 5604 1 ext3
ohci_hcd 16804 0
ehci_hcd 30252 0
Moet ik iets instaleren wat niet beschreven staat ??
Alweer bedankt voor de hulp
Origineel bericht van: tolwan
Heb het gevonden
Groetjes
en wat was het?
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
  • 2 weken later...
hallo allemaal,
fijn een nederlands forum. het engels kan ik toch niet goed volgen.
ik heb een probleempje.
kort geleden heb ik nsul2, 2 gig usb stick, smargo+ reader gekocht.
Nu is iemand zo lief geweest om dit voor mij te installeren.
Her probleem is echter nu dat de smargo + niet werkt.
Deze heb ik geupdate naar 1.3.
maar als hij gegevens opvraagt dan kregen we alleen maar error berichten.
moet ik nu opnieuw alles installeren of zou nog een oplossing zijn.?
op de nsul2 draait: slugosle-4.8-beta-nslu2
welke os kan ik het beste erop installeren?
m v g,
alvast bedankt
