Tonskidutch Geplaatst: 26 augustus 2009 Geplaatst: 26 augustus 2009 er zijn leuke usb hubjes met of zonder voeding enkele daarvan zijn uitermate geschikt maar eentje vinden in een winkel is een zoekwerk waar je misselijk van wordt in ieder geval bij aankoop letten op de USB 1.0 1.1 2.0 compatibiliteit van alle aangesloten media ciao Often A Bird Wim Mertens
Henkske Geplaatst: 26 augustus 2009 Geplaatst: 26 augustus 2009 Ok zon hubje gaat dus geen problemen geven icm de NSLU2 ?
Simean Geplaatst: 26 augustus 2009 Geplaatst: 26 augustus 2009 Origineel bericht van: Henkske Ok zon hubje gaat dus geen problemen geven icm de NSLU2 ? Neen, geen probleem je kan er dan zelfs meerdere smargo's aanhangen. Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
Henkske Geplaatst: 26 augustus 2009 Geplaatst: 26 augustus 2009 Origineel bericht van: Simean Origineel bericht van: Henkske Ok zon hubje gaat dus geen problemen geven icm de NSLU2 ? Neen, geen probleem je kan er dan zelfs meerdere smargo's aanhangen. Hehe bedankt. heb er zojuist nog ff 1 gehaald
Henkske Geplaatst: 28 augustus 2009 Geplaatst: 28 augustus 2009 Origineel bericht van: ome to Ik heb hem nu compleet werkend ik heb nog heel wat moeten aanpassen en een deels nieuwe how to gemaakt. -------------------------------------------------------------- Bedankt ik heb het nu helemaal werkend. Heb je misschien ook een scriptje dat checkt of CCcam draait en zoniet herstart?
Simean Geplaatst: 29 augustus 2009 Geplaatst: 29 augustus 2009 Origineel bericht van: Henkske Bedankt ik heb het nu helemaal werkend. Heb je misschien ook een scriptje dat checkt of CCcam draait en zoniet herstart? Ik heb CCcam hier nog nooit weten crashen. Dus op zich heb je dit helemaal niet nodig hoor. Maar je zou onderstaande in een cron job kunnen plaatsen: if ps aux | grep '[/]var/bin/CCcam' then echo Running else /var/bin/CCcam & fi Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
Henkske Geplaatst: 29 augustus 2009 Geplaatst: 29 augustus 2009 Origineel bericht van: Simean Origineel bericht van: Henkske Bedankt ik heb het nu helemaal werkend. Heb je misschien ook een scriptje dat checkt of CCcam draait en zoniet herstart? Ik heb CCcam hier nog nooit weten crashen. Dus op zich heb je dit helemaal niet nodig hoor. Maar je zou onderstaande in een cron job kunnen plaatsen: if ps aux | grep '[/]var/bin/CCcam' then echo Running else /var/bin/CCcam & fi thx
peter-nmgn Geplaatst: 2 september 2009 Geplaatst: 2 september 2009 Ik heb 2 smargo usb kaartlezers verbonden via een ICIDU USB 2.0 HUB (nieuw), de nslu2 ziet maar 1 kaart tegelijker tijd. Dit heb ik in CCcam.cfg ingevoerd: SERIAL READER : /dev/ttyUSB0 smartreader+ SERIAL READER : /dev/ttyUSB1 smartreader+ Wat doe ik verkeerd?? Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD Dreambox DM600 PVR TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
Rigolo Geplaatst: 3 september 2009 Geplaatst: 3 september 2009 bestaan beide device nodes? (dus /dev/ttyUSB0 en /dev/ttyUSB1) Wat zie je in de dmesg voorbij komen?
peter-nmgn Geplaatst: 3 september 2009 Geplaatst: 3 september 2009 # cd /dev # ls console mtd7 ptyp8 sda8 sdc3 sde12 ttyS0 cua0 mtdblock0 ptyp9 sda9 sdc4 sde13 ttyS1 cua1 mtdblock1 ram0 sdb sdc5 sde14 ttyUSB0 dsp mtdblock2 ram1 sdb1 sdc6 sde15 ttyUSB1 flash mtdblock3 ram2 sdb10 sdc7 sde2 ttyUSB2 ipsec mtdblock4 ram3 sdb11 sdc8 sde3 ttyUSB3 kmem mtdblock5 random sdb12 sdc9 sde4 ttyp0 ledman mtdblock6 rbuttons sdb13 sdd sde5 ttyp1 log mtdblock7 rtc sdb14 sdd1 sde6 ttyp2 loop0 mtdr1 scd0 sdb15 sdd10 sde7 ttyp3 loop1 mtdr2 scd1 sdb2 sdd11 sde8 ttyp4 lp0 mtdr3 scd2 sdb3 sdd12 sde9 ttyp5 lp1 mtdr4 scd3 sdb4 sdd13 st0 ttyp6 lp2 mtdr5 sda sdb5 sdd14 st1 ttyp7 lp3 mtdr6 sda1 sdb6 sdd15 st2 ttyp8 md0 mtdr7 sda10 sdb7 sdd2 st3 ttyp9 md1 null sda11 sdb8 sdd3 tty urandom md2 pbuttons sda12 sdb9 sdd4 tty0 video0 md3 ppp sda13 sdc sdd5 tty1 video1 mem ptyp0 sda14 sdc1 sdd6 tty2 video2 mtd0 ptyp1 sda15 sdc10 sdd7 tty3 video3 mtd1 ptyp2 sda2 sdc11 sdd8 tty4 zero mtd2 ptyp3 sda3 sdc12 sdd9 tty5 mtd3 ptyp4 sda4 sdc13 sde tty6 mtd4 ptyp5 sda5 sdc14 sde1 tty7 mtd5 ptyp6 sda6 sdc15 sde10 tty8 mtd6 ptyp7 sda7 sdc2 sde11 tty9 0x007e0000-0x00800000 : "FIS directory" usb.c: registered new driver usbdevfs usb.c: registered new driver hub pci probe begin ehci_hcd 00:01.2: NEC Corporation USB 2.0 ehci_hcd 00:01.2: irq 26, pci mem c3872f00 usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1 PCI: 00:01.2 PCI cache line size set incorrectly (0 bytes) by BIOS/FW. PCI: 00:01.2 PCI cache line size corrected to 32. ehci_hcd 00:01.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Jun-19/2.4 Device descriptor:8 bytes received. Device descriptor:18 bytes received. hub.c: USB hub found hub.c: 5 ports detected pci probe ok host/usb-uhci.c: $Revision: 1.3 $ time 03:30:28 Dec 29 2007 host/usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled host/usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver host/usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc387a000, IRQ 28 host/usb-ohci.c: usb-00:01.0, NEC Corporation USB usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2 Device descriptor:8 bytes received. Device descriptor:18 bytes received. hub.c: USB hub found hub.c: 3 ports detected host/usb-ohci.c: USB OHCI at membase 0xc3880000, IRQ 27 host/usb-ohci.c: usb-00:01.1, NEC Corporation USB (#2) usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 3 Device descriptor:8 bytes received. Device descriptor:18 bytes received. hub.c: USB hub found hub.c: 2 ports detected Initializing USB Mass Storage driver... usb.c: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. i2c-dev.o: Registered 'IXP425 I2C Adapter' as minor 0 i2c-core.o: adapter IXP425 I2C Adapter registered as adapter 0. NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096) IP-Config: No network devices available. NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) VFS: Mounted root (jffs2 filesystem). Freeing init memory: 244K hub.c: new USB device 00:01.2-1, assigned address 2 Device descriptor:8 bytes received. Device descriptor:18 bytes received. hub.c: USB hub found hub.c: 4 ports detected hub.c: new USB device 00:01.2-2, assigned address 3 Device descriptor:8 bytes received. Device descriptor:18 bytes received. Protocol: Transparent SCSI *** detect:usb-storage * scsi_register: usb-storage-0, * scsi_reg, hostno:0 prot is 50 * scsi_reg, retval->host_no:0 scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Of heb ik een fout gemaakt met de USB: Poort 2 zit een USB Stick, Poort 1 de USB hub met 2 kaartlezers (op dit moment van schrijven maar 1) Had ik de instellingen misschien moeten veranderen in: ttyUSB1 + ttyUSB2 Dreambox DM800HD PVR, 500GB WD HDD Dreambox DM600 PVR TRIAX TDA78, Canal Digitaal DUO LNB
hemertje Geplaatst: 7 september 2009 Geplaatst: 7 september 2009 wat zijn jullie ervaringen met slugosbe-5.3-beta-nslu2.bin wat is tegenwoordig de meest gebruikte distro op de NSLU? DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Cobus R Geplaatst: 8 september 2009 Geplaatst: 8 september 2009 Als cardserver zal wel openslug 3.10 zijn daar deze het makkelijkste is voor CCcam server ook met de 2.1.2 versie. De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA)
hemertje Geplaatst: 9 september 2009 Geplaatst: 9 september 2009 ik heb inmiddels OpenSlug 4.8 draaien met de armeb versie van CCcam 2.1.2 DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
Ome Merde Geplaatst: 9 september 2009 Geplaatst: 9 september 2009 met cardreader op de usb bus ? merDe deze ruimte is te huur
hemertje Geplaatst: 9 september 2009 Geplaatst: 9 september 2009 Origineel bericht van: Ome Merde met cardreader op de usb bus ? merDe Ja, NSLU2 USB-stick op poort 2 Smartreader+ op poort 1 OpenSlug 4.8 armeb versie CCcam 2.1.2 DM8000 + DM800SE + VU+DUO + Wavefrontier T90 + 10LNBs Hemertje.Dreambox Webmaster Sat-nerds Moderator Plinux Member
