Problemen PHILIPS DSR7005 met DUO LNB
Ik heb de nieuwe CanalDigitaal DUO LNB voor de Astra 1 en 3 succesvol geinstalleerd. Op mijn Topfield tuner TF4000PVR werkt alles perfect. Zowel alle Astra 1 zenders en Astra 3 werken zonder enig probleem.
Op de PHILIPS is het een drama. Hij doet het even en hij zoekt ook keurig alle zenders van zowel de Astra 1 en 3. Geen enkel probleem. Echter als hij even heeft gefunctioneerd loopt het beeld vast en heeft hij signaal meer. Hetzelfde gebeurd ook als ik de ontvanger een tijdje heb uitgeschakeld. De Topfield tuner heeft bijna de maximale waarde qua ontvangst zowel signaal als kwaliteit. De PHILIPS zit zo tegen de 60%. Bij de "oude" LNB was dit ook het geval. Waarom hij het niet vasthoudt of wat de reden is dat het niet lukt is mij een raadsel. Ik heb de laatste update 1.3 erop gezet maar zonder enig resultaat.
Kan iemand mij helpen? Zou het kunnen zijn dat als ik beneden naar een andere satelliet overschakel dat de PHILIPS het dan niet meer weet? De overige zender blijven het overigens wel altijd doen en dat is bijvoorbeeld CNBC en CNN.
Ben een beetje radeloos en snap er niks meer van. Alvast bedankt voor de hulp.
Probeer via beter uitrichten van de schotel de signaalkwaliteit van je Philips te verbeteren. De signaalmeters van Topfield staan erom bekend, dat ze te snel naar de 100% gaan.
Groeten van de zolder.
@opzolder,
Waarschijnlijk bedoel je hier het truukje met de natte lap over de Lnb ??
Dit even ter verduidelijking van je antwoord !! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Groetuhhh...Omanski.
CubeRevo 9000HD-twin, Topfield 5000pvr, Aston dual & X-cam Premium
Philips DSX 7072(2x), DSX 7071, Funke 99cm, Polarmount met Actuator,Invacom Lnb.
Dat is ook een methode. Ik bedoelde alleen, dat de meter van de Philips misschien een betere graadmeter is voor een goed uitgerichte schotel. En dat je dus beter daarop kunt letten bij het afstellen, dan op de meter van de Topfield.
@opzolder,
Mijn ervaringen zijn anders, die meters op de Philips kun je heel slecht op
uitrichten naar mijn mening, werken heel traag !!
Beter lijkt het me op de Topfield uit te richten met een natte lap over de Lnb
voor de tijdelijke demping. Maar goed dat zijn mijn ervaringen..... <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Heb echter geen ervaring met het hier genoemde type...
Dan zou die natte lap wel eens de beste oplossing kunnen zijn. Dus: natte lap over de LNB zodat kwaliteitsmeter van de Topfield geen 100% meer haalt. En dan de uitrichting van de schotel optimaliseren.
Lijkt mij idd de beste oplossing, mischien dat Joris hiermee uit de voeten kan ?? Succes <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb hier geen problemen met dsr 7005.
de ontvangst zit hier op signaal 60% kwaliteit 66% Astra 1.
werk met de duo lnb op 60 cm schotel.
Er zit wel verschil in tuner 1 en 2 een paar %.
Op de 80 cm schotel had ik niet meer signaal.
Problemen zijn opgelost dankzij de tip. Heb even een satfinder gekocht en daarmee de PHILIPS zo goed mogelijk uitgericht. Volop signaal nu en geen problemen meer. Bedankt voor de tip(s).
Hier gisteren ook een duo lnb gemonteerd. Alles goed uitgericht via een satfinder. De aston die boven staat functioneert goed maar de philips is weer *** met peren. Al weer 2 verschillende modules geprobeerd maar het is slechter dan het was. Als de ontvanger even heeft uitgestaan ontvangen we alleen de vrije kanalen. Even uitzetten en weer aan en we hebben weer beeld. Bij het opnemen van iets hetzelfde. Geen beeld, nu zelfs niet van de vrije kanalen. De twee kabels die aan de philips hangen komen nu ook van de twee koppen af, maar is ook geen oplossing.
Het ding gaat straks het raam uit, al op zoek naar een andere. We zitten nu te denken aan een topfield tf5000pvr masterpiece omdat deze de breedte van de andere audio apparaten heeft. Heeft iemand er ervaringen mee?
Voorlopig weer werkend gekregen met aston dual. Het opnemen gaat nu ook beter dan voor de update van aston. Het vliegen van het apparaat is nog even uitgesteld, maar zal zeker vervangen worden. Nu hebben we iets meer tijd om even rustig rond te kijken wat voor ons een goed apparaat is.
Voor het tijdstip en plaats van vangen zal nog wel een keer hier gemeld worden.
Ik heb zelf ook een duallnb geplaats en heb op astra 1 52% en op astra 2 50%. Als ik de schotel anders africht krijg ik op astra 1 64% en verder krijg ik deze niet en dan heb ik op astra 3 nog maa 35%. Doe ik wat verkeerd of moet ik het gewoon met 50% doen. Heb ook nog een dsr2211 en daar krijg ik de regionale zenders niet op wel een update uitgevoerd.
wat voor schotel heb je?
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
