Pietwiet Geplaatst: 9 september 2007 Geplaatst: 9 september 2007 Van mijn wasmachine is het verwarmingselement defect. Hoe moet ik dit vervangen, moet de hele trommel worden uitgebouwd of is er een andere manier voor M.V.G PW
Nowtv Geplaatst: 9 september 2007 Geplaatst: 9 september 2007 Normaal gesproken kan dit gebeuren door de achterplaat los te schroeven. Wel de stekker uit het stopcontact natuurlijk. Dan zie je onderin de trommel het verwarimigs element zitten. Deze is meestal los te halen door de schroeven los te maken van de afdichtingsrand. Of het zit met een boutjes vast, dan deze losnemen. Er zit een rubberen tule tussen, die door het aandraaien uitzet, en daardoor waterdicht is. De draden losnemen, en het element vervangen. Wel het rubber en de trommel goed schoonmaken, of een nieuwe rubber gebruiken mits deze beschadigd is. Dan weer goed aandraaien, en de draden aansluiten. Let wel op dat als je een deelelement hebt dat je de draden weer het zelfe aansluit. Daarna de machine laten draaien op de kookwas, zonder was. En kijken of hij weer warm wordt, en of hij niet lekt !!. Als dit in orde is, kan de achterkant weer op. Ik denk dat dit wel redelijk in de buurt komt. Heb dit namelijk al jaren niet meer gedaan. Maar daarvoor heb ik er diverse vervangen.
Gast Geplaatst: 9 september 2007 Geplaatst: 9 september 2007 en je kunt ook even kijken en evt vragen op het forum van de nl-site "klusidee"
keessie100 Geplaatst: 10 september 2007 Geplaatst: 10 september 2007 kijk even op de print of het relay niet los gebrand is. gebeurd vaker
Pietwiet Geplaatst: 10 september 2007 Auteur Geplaatst: 10 september 2007 Ik ben er inmiddels achter dat het element op een betrekkelijk eenvoudige manier kan worden verwijderd. Er zit een moertje aan dit moet je losdraaien en tegen het boutje slaan om de klem aan de achterkant van het afdichtingsrubber los te krijgen daarna kun je het element uitnemen bedankt voor jullie reacties en de site klusidee is een aanrader m.v.g PW <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
