geen beeld Astra 2D, BBC ITV op Inverto IDL 7000m PVR
Hier is al veel over geschreven, maar ik kom er toch niet uit..
Sinds gisteren draait bij mij een Inverto IDL 7000m PVR, echter krijg ik o.a. BBC 1 t/m 4 niet ingesteld. Ik heb inmiddels wel alle BBC kanalen gevonden, maar helaas blijft het beeld via de Inverto zwart.
Wanneer ik mijn Wamba 311 aansluit, heb ik wel beeld (zowel direct aangesloten op een switch als doorgelust via Inverto)
Onderstaand mijn complete configuratie (ik weet dat ik met 1 schotel toe zou kunnen voor Astra 1 en 2, maar ik heb er toch 2 staan...)
Triax 68 met twin LNB (tbv Astra 19,2)
Triax 78 met twin LNB (tbv Astra 28,2)
2* 2-1 DiSEqC switch (1.0)
beide switches hebben op positie 1 kabel voor 19,2 en op positie 2 kabel voor 28,2
ik heb de switches de nummers 1 en 2 gegeven, 1 gaat naar tuner 1 en 2 gaat naar tuner 2
De instellingen voor tuner 1 en 2 zijn gelijk, "Installatietype" staat op Dubbel. Verder zijn mijn instellingen:
LNB type - Vast
Satelliet - ASTRA 2A,2B,2D
Lage LOF - 9750 MHz
Hoge LOF - 11300 MHz
Band omschakeling - Auto
Primaire DiSEqC - 1.0/C/0 (bij "Invoer"=B 0% signaalkwaliteit)
Secondaire DiSEqC - Geen
Met deze instellingen heb ik sterkte 67% en kwaliteit 62%
Ik heb ergens al gelezen dat in plaats van Astra 2ABD de Arabsat2 of Eurobird 2 ingesteld moet worden, maar dat geeft bij mij geen resultaat.
In afwachting van welkome hulp,
Xander.
Gast Pedro Newbie
LNB type - Vast
Lage LOF - 9750 MHz
Xander.
Er vallen mij 2 dingen op:
De hoge LOF moet volgens mij staan op 10600 Mhz
en de Diseqc instelling lijkt mij niet te kloppen, je hebt een 2-1 switch dus dan zou de keuze A of B moeten zijn en niet C.
Probeer de hoge LOF eens te wijzigen en kijk of er dan verbetering is.
Je kan ook de Eurobird toevoegen als sat en dan ook op switch B. Dat maakt voor je probleem niet uit maar je kan wel wat extra zenders ontvangen.
Ik had Eurobird toegevoegd naar aanleiding van het topic "frequentie bereik" en inderdaad weer extra kanalen, heb ze alleen nog niet opgeslagen omdat m'n focus nu even ligt op BBC en ITV en die zaten er helaas niet bij.
De invoer C in plaats van B heb ik bewust gedaan, hoe vreemd het ook lijkt krijg ik dan namelijk wel signaalkwaliteit in tegenstelling tot B. De aansluitingen in de switch zijn van links naar rechts: LNB1-receiver-LNB2, dus ik vond er wel een bepaalde logica inzitten <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Nu bedenk ik me dat de kwaliteit misschien 0% is omdat de referentietransponder die de Inverto gebruikt niets "bevat".
De hoge LOF heb ik zelf op 11300 gezet omdat ik dacht dat er anders misschien niet naar transponders boven 10600 MHz werd gekeken. Dit soort acties onderneem je als je niet echt weet hoe alles werkt...
Ik heb nogmaals kanalen gezocht, met de aanpassingen in de instellingen en: Resultaat!
Vreemd, want ik had al gezocht met de oorspronkelijke instellingen en toen niets gevonden.
In ieder geval weer hartelijk dank!
Gast Pedro Newbie
Dit grapje heeft de Inverto destijds ook bij mij uitgehaald bij het uitrichten, sterkte genoeg maar kwaliteit 0%. Doordat ik nieuw was in Sat-land heb ik menig zweetdruppeltje verbruikt voor dit "eenvoudige" klusje <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wat ik tegenwoordig doe als ik moet uitrichten is, Kanalen zoeken -> geavanceerd -> en dan kiezen voor:
Astra 1 -> frequentie 12515, polarisatie H, symbolrate 22000 en FEC 5/6.
Astra 2 -> frequentie 10773, polarisatie H, symbolrate 22000 en FEC 5/6.
Astra 3 -> frequentie 11914, polarisatie H, symbolrate 27500 en FEC 3/4.
Hotbird -> frequentie 11766, polarisatie V, symbolrate 27500 en FEC 2/3.
maar niet op zoeken drukken na de ingave van deze getallen maar gewoon draaien met die schotel, de sterkte en kwaliteitsbalk vind ik prettiger werken dan mijn weggooi satfinder van een van die Duitse grootgrutters
Zo weet je zeker door de gebruikte frequentie dat je op de de juiste satelliet aan het uitrichten bent. Toen ik mijn eerste stappen in Sat-land zette heb ik namelijk uren staan prutsen omdat ik wel sterkte had maar geen kwaliteit, beeld etc. uiteindelijk bleek dat ik op de verkeerde sat stond te mikken.
Zo heb je altijd een vast referentie punt ongeacht wat er gebeurd met de firmware waar misschien andere referentie transponders gebruikt worden. Even de waardes opschrijven en goed bewaren (ik kan ze namelijk niet meer vinden ) en je weet altijd of je schotel weer aan een uitricht beurt toe is na een storm
Wat is jou firmware want volgens mij was het euvel met 0% kwaliteit op de Astra 2 verholpen sinds enige firmwares terug?
Ik heb de machine afgelopen vrijdag gekocht bij "de importeur" en daar heeft ie eerst een halfuur aan een schotel gehangen voor (ik neem aan) een "gedwongen OTA" update (term geleend uit een ander topic).
Er zit in ieder geval versie 1.4 op, dat is het enige dat ik kan vinden, maar zal toch wel de meest recente versie zijn?
Goede tip over dat opschrijven, dan valt er altijd even snel te controleren of de schotels nog optimaal staan.
  • 1 maand later...
Ik heb nu sinds een week ook de Inverto in huis, had hiervoor een Topfield 5000 PVR met Multytenne twin.
Nu overgestapt vanwege het automatisch decoderen, maar ik kom er toch qua zenders zoeken niet helemaal uit.
Ik heb nog steeds de Multytenne hangen, welke ook al hing met de Topfield. Nu wil ik op de Inverto ook graag weer de BBC en ITV kanalen hebben, maar die zijn totaal niet te vinden.
Op het moment dat ik naar geavanceerd zoeken ga in het menu om de juiste frequenties in te vullen, zodat hij precies kan zoeken op de BBC kanalen, dan valt de balk met signaalkwaliteit helemaal terug naar nul. Resultaat met zoeken op de frequentie ook automatisch nul.
Heeft iemand een idee, hoe dit is op te lossen. Alvast bedankt!
Ps inmiddels heb ik alle instellingen volgens mij zo staan, zoals hier op het forum beschreven.
