_Satman_ Geplaatst: 9 september 2007 Geplaatst: 9 september 2007 Mijn schoonbroer wil een draaibare schotelantenne plaatsen op zijn plat dak. Het idee is om een Triax TDS schotelantenne diameter 110cm met een rotor te bevestigen op een tegelvoet met een buis dia 48 mm en hoogte 75 cm met 4 tegels van 30x30cm Is dit voldoende stabiel voor een dergelijk grote schotel? Alvast bedankt voor de respons! If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else... Dreambox 600 PVR, Topfield TF7710 HD PVR, Visiosat bisat met 13.0;19.2;23.5;28.2 en Visiosat 120 cm + VBOX + H2H Jaeger
pandit Geplaatst: 9 september 2007 Geplaatst: 9 september 2007 zolang het niet hard waait zal het spul wel blijven staan, Ik zou voor een grotere tegelvoet gaan voor 40x60 (grind) tegels, en nog extra tegels over dwars. Over hoe en wat gaat een topic in het beginnersforum. 110 cm vangt veel wind. Pandit
adri Geplaatst: 9 september 2007 Geplaatst: 9 september 2007 Ik zou ook minimall voor een 40x60 tegelvoet gaan. Minimaal 6 tegels = +/- 150 kg. Als de schotel vol in de wind staat, krijgt deze bij een harde storm ongeveer 140 kg of meer te verduren! Die tegelvoet van 30x30 met 4 tegels is echt veel te klein, tenzij de schotel echt heel beschut staat en nooit veel wind zal vangen. Adri.
janhendrik Geplaatst: 9 september 2007 Geplaatst: 9 september 2007 In het kort, NEE. Heb zelf de fout gemaakt dit met een 88 cm Triax te doen en die bungelde na de storm aan de coaxkabel voor het raam van mijn ouders, dit inclusief het tegelstatief. (stond op de dakkapel van de zolder) Het was dat de dakgoot behoorlijk uitstak, anders had de schotel inclusief tegelstatief en rotor op het bed van mijn ouders gelegen.... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> (Tegels overigens uit de dakgoot kunnen vissen) Dus gebruik bij een 110 cm altijd 40*60 tegels plus de bijbehorende tegelvoet. Inmiddels heeft deze combinatie al heel wat te voorduren gehad, maar er is nu geen beweging meer in te krijgen. Succes, Janhendrik.... Uitgeschoteld door de verhuizing......
YUGI Geplaatst: 10 september 2007 Geplaatst: 10 september 2007 waarom zo`n grote schotel,heb hier funke 68cm op rotor en ontvang wat ik wil hebben. 19 oost 28.2 oost 23.5 oost 13 oost 5 oost 1 west hispasat kan niet schotel kijkt dan tegen de hoek van het huis aan.wat wil je nog meer. gr
arie kanarie Geplaatst: 10 september 2007 Geplaatst: 10 september 2007 Citaat: aan de coaxkabel voor het raam van mijn ouders wel een te gek sterke coaxkabel gebruikt <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> grtz arie _________________________________________________________________________ Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Gast Geplaatst: 10 september 2007 Geplaatst: 10 september 2007 Hoe bevestigd u die F-connector zo sterk aan die kabel? Ik kan die er zo aftrekken :S
Gast Geplaatst: 10 september 2007 Geplaatst: 10 september 2007 Je hebt wel vijf maten F connectors misschien heb je een te grote F connector gebruikt op een relatief dunne kabel. Als ik zo kijk lopen de connectors van 4.2 mm naar 8.2 mm. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 10 september 2007 Geplaatst: 10 september 2007 Citaat: 110 cm vangt veel wind. De Triax 110 heeft niets met 110 cm. afmetingen te maken. De hoogte is 105 cm. en de breedte is 100 cm. Zodoende is het officieel een 100 cm. schotel. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Littlesat Geplaatst: 10 september 2007 Geplaatst: 10 september 2007 Bestaat er ergens een berekening hoe je zoiets kunt berekenen. Zelf heb ik mijn 1 meter schotel op een steun staan die vastgeschroefd is met betonbielzen. Dat staat al ruim 6 jaar maga stabiel. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
janhendrik Geplaatst: 11 september 2007 Geplaatst: 11 september 2007 @ All, Inderdaad sterke coaxkabel. In al mijn wijsheid had ik de coax kabel met tie-raps aan de paal en voet vast gezet. De heleboel liep voor het raam te bungelen aan de coax kabel die via een krap geboord gat boven in het venster naar binnen liep. En nee,.. de satelliet ontvanger zat niet aan de binnenkant van het venster vast... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> F-connectors knijp ik altijd. Ik gebruik zelde schroef connectors. Janhendrik. Uitgeschoteld door de verhuizing......
_Satman_ Geplaatst: 12 september 2007 Auteur Geplaatst: 12 september 2007 Alvast bedankt voor de feedback ! Na jullie antwoorden denk ik dat het inderdaad beter is om een zwaardere voet te nemen of een stevige buis aan de muur te bevestigen dat boven het dak uitsteekt om een volledige bewegingsvrijheid te hebben. PS: de reden voor een TRIAX TDS 110 is om o.a. NBA te kunnen ontvangen... If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else... Dreambox 600 PVR, Topfield TF7710 HD PVR, Visiosat bisat met 13.0;19.2;23.5;28.2 en Visiosat 120 cm + VBOX + H2H Jaeger
