Duo LNB 60Twin van CDS op grotere schotel ?
Ik heb misschien een stomme vraag, maar kan je de nieuwe Duo/Quad LNB van CDS/TVV gebruiken op een grotere schotel dan 64cm. Want ik lees dat deze het beste werkt op een Triax 64cm dus dan sugereert men dat deze minder goed werkt op een schotel met andere afmetingen (bijv. 80 of groter van Triax).
Er zijn mensen die beweren dat hij ook werkt op een 78cm, er zijn ook mensen die beweren dat dat toch minder goed gaat. Ik zou zelf voor het monoblock van Maximum/WNC gaan, zeker bij 88cm. Of nog mooier, losse LNB's met switches.
Het is nog wel werkend te krijgen op een triax 120 maar vraag niet naar de resultaten.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Op een Triax 78 haal je betere resultaten dan op een 64.
Pas vanaf 88cm gaat het minder goed, maar het werkt nog steeds goed dan.
Ik ben het niet helemaal met je eens RoodKapke.
Een citaat van Maarten01 :
Het is allemaal niet zo makkelijk maar het heeft met de brandpuntafstand van de schotel te maken. En niet zozeer met de grootte van de schotel. De brandpuntafstand is de afstand van de LNB tot het midden van de schotel.
Ik heb hier twee schotels staan van 80 en 88 cm.
Bij de 88 cm is de brandpuntafstand ca. 62 cm en bij de 80 cm schotel is die ca. 69. Omdat de 80cm schotel een grotere brandpuntafstand heeft mag je aannemen dat die schotel vlakker is dan de 88cm.
Nu het probleem van de LNB's
Je wilt 19,2 en 23,3 ontvangen. Vanaf de Noordpool is dat een hoek van 4,1 graad maar vanuit Nijkerk is dit ca. 5,1 graad hoekverschil.
Om het maximale signaal te kunnen ontvangen op de triax van 88cm (f=620mm)moeten tussen het hart van de lnb's ca. 620 x tan5,1 = 55,3mm zijn.
Bij de 80cm schotel (f=690mm) is dat 61,6mm
Ik hoop niet dat ik het nu moeilijker voor je gemaakt heb.
Maar omdat je aan mag nemen dat een schotel > 80 een langere brandpuntafstand heeft dan een schotel van 60 cm zal bij de >80cm de afstand tussen de lnb's dus groter moeten zijn dan bij een 60 cm schotel.
Vandaar het verschil in monoblock's
Wanneer het single, twin, of quad lnb's betreft (dus 1 kop) heeft de grote van de schotel geen enkele invloed. Dus past die op elke schotel.
Dus ik denk dat het enige echte antwoord is, dat een 64cm triax toch beter werkt op de LNB van Canal Digitaal dan een 78 CM.
Zolang mijn baas denkt dat hij goed betaalt, doe ik net alsof ik hard werk.
Hmm, de praktijk bewijst toch anders.
Op een 78 cm krijg ik duidelijk een sterker signaal dat op een 64 cm.
Vooral ernstig duidelijk bij de zwakkere transponders.
Voor wat betreft de brandpuntafstanden, theoretisch zal dat best kloppen.
Het verschil tussen een 64 en 78 cm is niet van dien aard dat je je daar zorgen over moet maken. Anders zou je bij iedere duo configuratie, lees Astra/Hotbird voor iedere schotelgrootte een andere kop moeten kopen.
En volgens mij zijn die er niet.
PLinux member
En die "standaard" Astra-Hotbird LNB-houder heeft hier altijd goed gewerkt op mijn schotel, maar ik dacht dat deze >88CM is. (heb hem eens gemeten en ik dacht dat hij rond de 90cm of meer zat).
Dus dan is de conclusie dat deze schotel niet zo geschikt is voor deze opstelling ? (dus dan maar hopen dat ze alles op Astra1 laten <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Hoi Aston79!
Die Dual Lnbf van CD hoef je toch helemaal niet; Ik heb een Stab Italia Rotor
(kost ongeveer bijna hetzelfde als de dual lnbf van cd), en je hebt het brandpunt altijd goed.
Groetjes,
Tom.
Ja, maar als ik dan een 2de ontvanger wil bijkopen (bijv. voor de vlaamse zenders) dan lig ik er met een draaibare opstelling wel uit ?
Hoi Aston79!
Ik heb een quad lnbf en heb er 4 ontvangers op aangesloten.
Met deze constructie is het uiteraard zo dat je maar van 1 sat kan opnemen/bekijken.
Als je meerdere lnbf's op je feedstang zet en je werkt via een diseq switch (of hoe zo'n ding ook mag heten) heb je geen probleem als je naar meerdere sats wil kijken/opnemen; Maar wat ik bedoelde met signaal-sterkte en brandpunt: Als je -net zoals ik- gewoon een rotor je qlnbf laat aansturen via een van je ontvangers (er vanuit gaande dat je je schotel en motor perfect hebt afgesteld) heb je met een rotor/actuator altijd je lnbf in het brandpunt.
Groetjes,
Tom.
Appels met peren vergelijken.
Member of the PLi team
Volgens mij heeft dit alles simpel weg te maken met de F/D verhouding van de schotel. Als deze een bepaalde waarde heeft (ik d8 voor de duo-LNB is die .6) dan werkt het gewoon, ongeacht de groote van de schotel.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Je kunt bij een grotere schotel ook de lnb monteren en dan zo uitrichten dat je beide satellieten pakt.
ze staan dan beide niet optimaal uitgericht maar leveren vaak wel genoeg signaal voor de zenders.
Ik vind toch dat de lnb van cd een goede ber waarde afgeeft dus misschien gaat iemand er in de praktijk vergeleken met zijn oude lnb er helemaal niet op achteruit ondanks dat de schotel iets uit de richting staat.
sab ultimate hd 88cm schotel (2 keer zelfde installatie)
samsung dvbt
