hallo met bert is er ook iemand die mij eens goed kan uit leggen hoe ik de Kathrein UFS 910
moet flashen liefst via com poort maar als het via usb moet mag natuurlijk ook
want ik ben nou even de weg kwijt van hoe of wat
<img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Zo ist maar net! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Handleiding om de Kathrein UFS 910 te Flashen
1. LET OP:
Je moet precies weten wat je doet, je verliest bij het Flashen van de receiver niet alleen de garantie, maar kan je receiver kapot gaan!
Kapot betekent niet altijd schrot, maar het terugzetten naar originele software is niet altijd zonder gevaar.
2. Voorbereiding:
Als eerste gebruik een serieele kabel ( of een adapter van USB op serieel), een Patchkabel ( als je direct met een PC of Laptop verbonden bent) of een normale netwerkkabel als je receiver aan een Router hangt.
Een ( of beter 2 of 3) Usb- Sticks, geformateerd op FAT32. Meerdere sticks, want er zijn goede en slechte sticks, de receiver kan bij een slechte stick "no-folder" .
Dan een FTP- Programm en Hyperterminal.
Op je USB stick maak je een hoofdirectory kathrein aan en een onderdirectory ufs910, hierin moeten de vier Partitities van SF-Team gekopieerd worden (rootfs, app, kernel en config- files van 07.07.2007). LET OP: beide directory namen in kleine letters!
2.1. Receiver staat uit. Nu de klep van de receiver openen en de stick in de front-usb adapter steken.
2.2 Met ingedrukte „Menü“ knop ( op het Front-Panel ) de receiver via de schakelaar weer aanzetten en wachten.
( Melding: “ no folder“, dann stap 8 herhalen, Als er dan nog altijd“ no folder“ staat, een andere USB stick nemen.
Die Receiver begint nu met 1. Erase, 1. Writing .......... etc. tot 4. Writing en stopt het flashen met “ END“.
Haal nu de USB kabel uit de receiver en wacht tot de receiver geboot heeft (NIET aan/uit zetten!!!!!)
----- Als in het display Kathrein UFS 910 staan blijft en pas na 60-80 seconden geen "Wilkommen" of alleen 0.0.0.0. staat, is dit geen probleem de receiver zoekt je router------
De receiver mag nu aan/uit gezet worden, dan zou het moeten lukken en er komt een IP-adres op het display. De bootup tijd kan tot 1,5 mminuten duren.
Pak nu de handleiding van de receiver bij de hand, dit om uit te pluizen hoe de taal omgezet kan worden naar Nederlands (waarschijnlijk start hij op in het Tjechisch)
2.3. Installatie uitvoeren.
Ben je met het image niet tevreden, omdat de afstandbediening trager reageert en de schakeltijden oplopen, doe in ieder geval GEEN Satellieten-Update!
3.addon:
1. Noteer welk FTP adres je computer en de receiver heeft.
2. Start een FTP Programma (bijv. flshfxp).
3. Rename het gedownloade add-on om in “addonxxxxxxxx.tar.bz2 , eindigen op .tar.bz2 is belangrijk!
4. Het Add-on via FTP naar usr/local/etc kopieeren.
5. Receiver via afstandbediening aan/uit zetten.
4. Bij problemen terug naar origineel
Heb je problemen met het SF-Team image of wil terug naar de originele software 1.3, dan kun je via het zgn. "notfallpaket" via de stappen 1 - 9 (zie www.ufs-910.de) de receiver weer herstellen.
1. Verbind je receiver ( uitgeschakeld ) met een serieel / Lan (of Patch ) kabel
2. Start Hyper Terminal: instelling op 115200 en Hardware op geen
3. Nu verbinden, receiver inschakelen en binnen 1-2 seconden op een willekeurige toets op je toetsenbord drukken.
4. Als alles goed is gegaan ben je nu in de zgn. “u- boot “, zo niet, ga terug naar stap 1.
5. Bij de prompt typ je (en let op de schrijfwijze, ander is je receiver ECHT kapot):
erase A0200000 A029ffff ( Enter )
erase A02A0000 A04Dffff ( Enter )
erase A04E0000 A0Adffff ( Enter )
erase A0C00000 A0ffffff ( Enter )
De erase commando worden op de receiver met "Done" weergegeven (check liever het forum!)
( schaut lieber noch mal im Forum nach diesen Befehlen, denn hierfür übernehme ich keine gewähr )
6. Als alles met "Done" bevestigd is, zet je receiver weer uit en daarna aan.
7. Nu zou je receiver wee "jungfrau" moeten zijn.
Vrije vertaling! Als er fouten in staan, don't blame me! Volg een cursus Deutsch!
