Na het resetten van mijn Stab HH100 kan ik deze niet meer gebruiken met USALS. Op eender welke ontvanger werkt de GotoX funktie niet meer. De motor draait wel maar niet naar de juiste positie. Mijn coördinaten zijn juist ingegeven. Wie kent dit fenomeen en wie heeft hiervoor een oplossing?
Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niets weet!
ik denk dat de juiste posities waren opgeslagen in je rotor, en dat je ze nu opnieuw moet opzoeken.
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
Voor zover ik weet hebben de opgeslagen positities in de rotor enkel van belang wanneer je gebruik maakt van Dis.1.2 en niet bij het gebruik van USALS.
Dreambox7000, Dreambox500 en Dbox2. Nog even ter info. Voordien heeft alles 100% gewerkt op alle ontvangers
Hoi dighunter!
Wat bedoel je precies met re-setten van je rotor? Ik heb dezelfde Stab Italia als jou HH100, deze wordt aangestuurd door mijn D-box (9200). Wat ik weleens heb gehad na een blikseminslag in de buurt is de stekker van de rotor eruit halen en na ongeveer een half uur later er weer in doen.
Ik heb die rotor ook gebruikt met mijn Humax. Hier gebruik ik dis1.2 natuurlijk. Door vroeger eens verkeerde posities gesaved te hebben was dit in de knoei geraakt. Om dit te herstellen heb ik een gehele reset gedaan, Astra1 terug ingesteld en nadien een herberekening laten doen zodat alle posities in de Rotor terug goed stonden. Wanneer ik de Rotor nadien wou gebruiken met USALS werkte dit niet meer zoals het hoort.
Hoi dighunter!
Je hoeft die USALS niet te gebruiken werk gewoon via je STAB-instellingen!
Kijk even op www.stab-italia.com
(zet je nul-punt op de sirius)
Groetjes,
Tom.
Even voor je opgezocht; Op 9.1 van de boven-genoemde site zie je alle sats met voorkeuze-nummers.
Groetjes,
Tom.
D-Box. Hartelijk bedankt voor de moeite. Momenteel heb ik het op die manier ingesteld maar ik had graag de USALS terug aan de gang. Dit is eenvoudiger wanneer ik eens een andere ontvanger gebruik of nieuwe soft in een ontvanger zet, dan moet ik niet telkens de posisties ingeven in de ontvanger
Hopenlijk zit ik er niet naast dan moeten ze me maar verbeteren, maar usals wordt toch door je ontvanger uitgerekend naar welke positie de motor moet draaien.
Nu weet ik ook niet wat je precies gedaan hebt maar je ontvanger stuurt je motor dus niet meer goed aan.
En hoe het op te lossen weet ik ook niet. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
PRobeer deze eens
Bug in de 7000 ...
Zet even Goto-X uit en wis alle predefined sat-posities.
Nu werkt het ...
suc6
PRobeer deze eens
Bug in de 7000 ...
Nu werkt het ...
suc6
Bedoel je de sat-posities in de HH100?
Bug in de 7000 zou ik wel willen geloven maar ik heb het ook op mijn 500 en mijn Dbox2 <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Aart44 heeft helemaal gelijk. USALS wordt berekend door je ontvanger, niet door je rotor. Altijd eerst je coördinaten ingeven, naar een satelliet laten draaien(bij voorkeur Sirius) en dan de schotel afstellen voor maximaal signaal. Dan móet het goed zijn.
Heb dit ook wel gehad met dreamboxen. Goto-X uitzetten, satposities wissen, dan goto-0 (nul positie) en goto-x weer aanzetten met juiste coordinaten.
hobby4all
