Moteck motor aan paal bevestigen. Hoe uitrichten?
Mijn broer heeft onlangs een Moteck motor gekocht. Nu weet ik dat de paal waar ie aan moet komen precies waterpas moet staan mar dan nog heb je twee mogelijkheden.
Je moet de schotel aan de motor bevestigen (en die kun je verkeerd zetten) en je moet de motor aan de paal bevestigen. Hoe moet een en ander nu staan? Hoe kan ik het beste de schotel aan de motor uitrichten of moet ik het geheel uitrichten. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Als je bv de satelliet iets naar rechts hebt staan dan kun je de schotel iets verzetten maar je kunt ook de schotel vast laten staan en de motor (met schotel in totaal) verdraaien tov de paal...
*** VU+ DUO (500Gb HD) + DM600PVR (160Gb HD), 95 cm met 4 lnb's ***
Hier is al zoveel over geschreven, beetje zoeken en je was dit tegengekomen.
Member of the PLi team
Dat is juist het probleem. Ik heb geen ondersteuningsindicator op de schotelbevestigingsstrip staan.
Had ik ook niet, probeer dit op "het oog" te doen. Kan later met de fijnafstelling bijgesteld worden.
Mijn tip, probeer DE BOERENMANIER en vergeet even alle boekjes en instellingen...veel te leuk om te doen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
VUplus DUO / Dreambox 7025s / 500s /2x Moteck SG-2100 / 2x 1M Schotel zonder naam / 42 Oost-58 West /
Hoi Henksat!
Ik kan het helemaal verkeerd hebben, dus als ik onzin uitkraam neem het me niet kwalijk svp.
De link die jij stuurde is volgens mij van de motor die ik ook heb (Stab-Italia)
waarbij de "pijp" naar boven wijst.
Van de Moteck heb ik geen verstand, maar wijst die "pijp" niet naar beneden?
Groetjes
Tom.
Klopt, maar afgezien daarvan blijft het principe hetzelfde.
Maar je hebt gelijk, dit is erg verwarrend als je uit die link die ik gaf niet de juiste informatie weet te filteren.
het afstellen mag eigenlijk geen probleem zijn ,
monteer de schotel netjes haaks op de motor,zorg er voor dat de paal netjes waterpas staat,en dat de motor redelijk op het zuiden staat gericht (daar waar de zon staat om 12 uur )
draai de motor naar 0 toe en geef 'm een reset ,
stel in de deco je coordinaten in ,
zet de motor steun op de juiste hoek (zal zo rond de 51 zijn op de schaalverdeling aan de linker kant,als je achter de motor staat) volgens de tabel in het boekje , doe dit naukeurig.
selecteer een fta kanaal op de astra en de motor zal er naar toe draaien , stel nu de schotel af door de motor op de paal te draaien voor oost en west (dus niet de schotel op de motor) en stel de hoogte in op de schotel (dus niet de hoek van de motor verstellen )todat je een zo hoog mogelijk signaal en beeld hebt, draai alles netjes vast en je zou in principe nu alle sataleiten moeten kunnen ontvangen.
Dit is de snelle methode die in het boekje van de sg2100 staat, als je die volgt moet je binnen een 1/2 uur het handeltje goed hebben staan ,(hier ook gelukt )
denk er wel aan dat het ijzer van de motor steun van de kwaliteit "pisbak " is en zeer snel vervormt waardoor het afstellen alleen maar lastiger wordt dus vast is vast .
Zo moet het zelfs lukken zonder kompas.maar een signaal metertje is wel nodig omdat de meter in de deco niet alles is.
veel suc6
Ik doe de motor niet met de 0 positie uitrichten op de sirius. Ik laat de ontvanger eerst de rotor alvast naar de sirius positie draaien (wel met goto-X, kan dus ook Astra zijn net waar ik zin in heb) en begin dan met instellen. Als de "graden" op de positioner goed hebt dat staat staat de schotel ineens goed..
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Als je Goto-X hebt ingesteld,
laat hem dan eerst gewoon naar Astra-1 draaien en regel dan af op sterkte signaal (sterkte pieper geluid van sat-finder).
Astra-1 is de sterkte aan de horizon (let op rechts er naast en net iets zwakker zit de Hotbird)
suc6
  • 3 weken later...
Hallo allemaal. ik zit ook met het probleem moteck diverse mede hobyisten hebben te tachten om mij te helpen maar nog steeds niet draaibaar.
Maar nu komt het verwarenste ik kijk op ##GECENSUREERDE TEKST OF URL## en zie daar de moteck met nederlandse handleiding (leuk), maar daar staat in dat de pijp waar de schotel aan moet naar boven wijst , in de handleiding die bij mijn moteck in de doos zit staat dat de pijp naar onderen moet , wat is nu juist? ik heb die van mij naar onderen , maar als ik dan de motor naar 19.2 oost laat draaien draait de motor naar het westen. dus ik ga proberen om de pijp naar boven te doen en kijken water dan gebeurd.
bij de moteck moet de pijp naar onderen .
begin eens rustig van vooren af aan en zorg er voor dat je coordinaten goed staan in de deco .
draai je moter naar 0 toe en geef deze een reset , volg voor de rest het verhaal dat ik je al gaf
Aan de boeren methode voeg ik altijd een dingetje toe(!) Ik richt de schotel eerst losjes af op siruis totdat ik er ook confirmed beeld op heb. Vervolgens laat ik de motor naar de sirius toe draaien (via de ontvanger). De motor gaat dan net iets van de 0 af maar staat dan wel scherp op sirius(!) Vervolgens zet ik het spul zo dat de sirius maximaal binnenkomt. Staat nu die graden op de motor (in Nederland tussen de 50 en 52 ergens) goed... dan staat nu de hele schotel al goed(!)... af naar oost-west draaien en finetunen is dan meestal niet meer nodig(!)
Hoe staat het met het geluid van die motoren, zijn er ook zeer stille, zodat je niet de buren uit hun slaap draait?
