Die 4C oplossing heeft ook zijn nadeel. Omdat de lekstroom van de in serie geschakelde condensatoren nooit precies gelijk is zal ook de spanningsverdeling niet gelijk zijn. De condensator met de hoogste lekstroom, ook al deze heel klein, zal de laagste spanning krijgen. Als de som van de werkspanning van beide condensatoren ver boven de actuele werkspanning ligt, zoals 2 x 400V op 450V maximale werkspanning is het probleem niet zo groot, maar als je b.v. 2 x 225V zou nemen krijgt één van de c's al gauw een te hoge spanning.
Dit probleem wordt in de praktijk verholpen door over de condensatoren een weerstand te plaatsen die een lagere waarde heeft dan de vervangings weerstand die de lekstroom veroorzaakt. B.v. 1 Mohm over iedere C. Dan gaat deze spanningsdeler de spanning over de C's bepalen en niet de lekstroom.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
Klopt, 4 R´s van ca 1 m.ohm erover en klaar.
Was ik vergeten.
Krijg je ook geen opdonder als je er mee gaat experimenteren. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Je kan het proberen. Echter wel even de spanning nameten die op de condensator komt te staan na inschakelen met de nieuwe condensator.
De condensator zit vlak achter de gelijkrichter in de voeding. Op die condensator staat dus (ongeveer) 1.41 x 240V. Dat zou dus ruim onder de 400V moeten wezen. De specificatie van de voeding wordt echter wel anders. Hij zou nu doorlopen tot 265V waarschijnlijk, maar na vervanging kan hij dat niet meer aan... (Condensator max. werkspanning wordt over het algemeen gezet op gespecificeerde spanning -10%)
Big fellow
pabo student ??? 1.41*240=340 doorlopen naar 365 <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aangezien ik nu wat meer tijd heb genomen om je bericht door te lezen, kom ik erachter dat jij ook wat tijd moet nemen om een bericht door te lezen....
Doorlopen van de spanning naar 265V was de ingangsspanning van de voeding..... Ik neem aan dat jij dat had kunnen begrijpen als je het wat beter had gelezen...
Big fellow
je had effe voor kunnen rekenen 265*1.41=374. condencator 10% = 40 volt dus is de meest ongelukkige toestand gaat de elco van 400 volt kapot of gaat lekken( 360 volt condencator . dus is te proberen 400 volt maar zal ook geen eeuwen mee gaan
Een condensator van 400 volt gaat niet kapot bij 401 volt en ook niet bij 410 volt.
Het zijn de spanningspieken en die zijn funest.
Neem maar aan dat er nog een 10% marge in zit. Maar een C zo aan zijn grens te bedrijven gaat een keer fout.
Big fellow
Big fellow
Dus wat vertel jij nu anders dan dat ik in mijn eerste antwoord vertelde? Misschien is het je ontgaan, maar ik heb dus wel degelijk de rekenmachine in de hand genomen voordat ik wat schreef......
Anyway, ik ben het wel eens met svetik (of zal ik hem maar Drs. Ijzerbout gaan noemen). De condensator zal niet exploderen op 410V, maar de transients die kan de condensator een stuk slechter verwerken. Je moet er vanuit gaan dat de voeding 24/7 aangesloten zal wezen, en dan kan de 265V op de ingang misschien wel eens pieken krijgen van 300V... Maar gelukkig is het net in Nederland aardig stabiel, en zal de spanning op de voeding meestal rond de 230V liggen, met misschien wat pieken naar 260V... En dat zou de condensator wel aan moeten kunnen...
Big fellow
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Die transients, indien die er zijn, worden opgevangen door de condensators (0.1µF) die parallel staan met de gelijkrichterbrug en VDR's voor de gelijkrichting.
Ik kom weinig toestellen tegen waar de doorslagspanning van de voedingselco de 400V overstijgt.
Defecte elco geeft gewoonlijk een defecte zekering.
Hier zal de elco kortgesloten zijn.
In het slechtste geval zal de voedingstransistor/fet sneuvelen.
In dit geval is de elco capaciteitsloos, hierdoor krijgt de transistor/fet een wisselende gelijkspanning.
Dit zijn fouten die eenvoudig te herstellen zijn.
