philips GR 2.2 groene led pinkt
hallo
Ik heb hier een gr 2.2 waarvan de de led groen pink
de voeding spanning is maar 100 volt en deze is niet stabiel
heeft iemand enig gedacht van deze fout ,
gr boma
Kijk eens op de componentenzijde van de print bij de elco's. Als daar 'plassen' staan, heb je lekke elco's.
controleer rond de hoogspaning de blauwe HS-condensators op barsten of brandplekken.
Dit chassis kent een heel resem fouten, bovenstaande zijn een paar mogelijkheden.
Succes
hi
ik heb dit allemaal nagezien en de lekkende elco's vervangen waren er verscheidene die lekte maar nog een hikkende voeding
hikt nu wel sneller!
toch was er nog een diode defeckt d6561 en zekering 1534.
Tja het is toch geen goede printplaat met zoveel tekort komingen na jaren
van dienst ik heb zo een stuk of vijf elco's moeten vervangen die uitgelopen waren
en de print was ook op plaatsen geoksideerd van het vocht van de de elco's
groeten boma
gr boma
1534 defect?
die is van de oost-west.
deze schakeling zit op de beeldbuisprint.
heeft de E/W transistor (CRT-panel) geen sluiting?
blijft de zekering nu heel?
pin 8 van IC7600 moet laag zijn, als deze richting 1V gaat dan wordt voeding teruggeregeld. dit is de beveiliging van de voeding.
een diode van de protecties kan lekken waardoor pin 8 hoog wordt.
probeer de stekker van het juk los te nemen en kijken of de voeding wel 140V blijft.
