joop_56 Geplaatst: 19 september 2007 Geplaatst: 19 september 2007 hallo ik heb op zolder een kabel voor internet liggen,komt van beneden van uit de router ,is er iets om op de kabel te pluggen om er een printserver en een computer bij aan te sluiten, ik bedoel dus geen hub, of netwerkkaart maar een soort adapter of zoiets wat geen stroom verbruikt,moet ook werken als de pc uitstaat. HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Ome Merde Geplaatst: 19 september 2007 Geplaatst: 19 september 2007 neen. een hub of switch zal er dan toch bij moeten worden geplaatst. er zijn wel UTP-splitters maar echt super werkt het niet. merDe deze ruimte is te huur
Gast Geplaatst: 19 september 2007 Geplaatst: 19 september 2007 Een hub of (beter) een switch verbruiken erg weinig stroom hoor, ze worden ook geleverd met zo'n klein stroomadaptertje en kosten bijna niks meer tegenwoordig (nee, dan vroegâh, toen je alleen nog patchkasten had! )
Ou-Tannu Geplaatst: 22 september 2007 Geplaatst: 22 september 2007 als je slechts 10/100 mbit wil en je hebt 4(x2) aders in je kabel KAN je op 2(x2) aders een stekker knijpen, en op de andere 2(x2) aders ook.. wel aan bijde kanten iedentiek aansluiten, en voila.. 2x 10/100 over 1 CAT5(e) kabel netjes is het niet.. werken doet t wel.. vorig weekend na 3 jaar de zelfde oplossing er eens uitgetieft, ivm upgrade naar gigabit Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM FS DVB-T -> Digitenne
joop_56 Geplaatst: 23 september 2007 Auteur Geplaatst: 23 september 2007 hallo Ou-Tannu is een goede oplossing als het werkt,ga het zeker proberen, maar dan rijst mij de vraag waarom is die cat 5 kabel dan 8 aderig en niet 4 , waar is de rest dan voor HP slimline duo core 2,4 Ghz 4GB.geheugen / met 22" HP tft Vista Ultimate philips 2210/03 met 90 cm schotel philips lnb WIE VEEL KNUTSELT.. LEEST DE GEBRUIKS AANWIJZING ALS HIJ ER NIET MEER UITKOMT.. !!!
Ou-Tannu Geplaatst: 23 september 2007 Geplaatst: 23 september 2007 Werken doet het!! als je het goed aansluit heb het hier zelf ook 3 jaar gehad, 2 van die outlets gekocht voor op de muur, met een stanley mes de aders er in lopen hengsten ( LSA tang lenen was meer moeite :+ ) voor 10/100mbit heb je geen 8 aders nodig.. maar 4.. de overigen zijn volgens mij gewoon afscherming bij 10/100.. of niet aangesloten.. bij GIGABIT heb je ze WEL!! nodig.. mocht je dus ooit gigabit willen uitrollen.. dan zal je toch een nieuwe kabel er bij moeten trekken Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM FS DVB-T -> Digitenne
