[TF4000pvr] Meer dan 4 lnb`s met Topfield ?
Als ik in het menu ga bij lnb instellingen, en dan kijk naar de diseqckeuze, dan zie ik dat er gekozen kan worden uit posities 1 t/m 4, maar ook uit kleine a, b etc.
Wat voor diseqc schakelaars kan ik gebruiken, en hoeveel lnb`s kan ik dan maximaal aansluiten?
Of gaat het tot maximaal 4 en hangt het van het type of merk schakelaar af?
Al vast hartelijk dank.
Arnold, Topfield PVR 4000, Topfield 7700HD PVR, Sony KDL40W2000, Astra1, Astra2/Eurobird, Astra3, Hotbird
  • 2 weken later...
Je kan eenvoudig 4 LNBs kiezen via een DISEQC 1.0 schakelaar en 4 DISEQC 1.1 schakelaars verbinden met een DISEQC 1.0 wat je al 16 combinaties oplevert...
Er bestaan ook nog andere combinaties met DISEQC 1.2...
If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else...
Dreambox 600 PVR, Topfield TF7710 HD PVR, Visiosat bisat met 13.0;19.2;23.5;28.2 en Visiosat 120 cm + VBOX + H2H Jaeger
Bedankt.
Maar wat betekent dan kleine a, b enz...?
Dat is volgens mij voor het schakelen via toneburst. Hier heb je maar twee mogelijkheden A en B. Disecq 1.1 zit niet op de ontvanger dus je enigste mogelijkheid is een switch die werkt op 1.2. Werkt ook goed.
VU+ Solo2,  Gibertini OP65 met Canal digitaal tripe LNB
28.5E - 23.5E - 19.2E
Vergeet niet dat het een twintuner is en dat je op beide tuners vier verschillende satellieten zou kunnen pakken. Daar heb je dan helemaal geen Diseqc 1.1 of andere zaken voor nodig.
Zelf heb ik een tijdlang op mijn Topfield in totaal zes satellieten gehad. Op tuner 1 Astra 1-2-3 en Hotbird en op tuner 2 had ik Astra 1-2, Hispa en Sirius.
Dus het antwoord op je vraag is acht LNB's verdeeld over twee tuners.
