dwaas Geplaatst: 21 september 2007 Geplaatst: 21 september 2007 Hallo kenners, Na opgave van testen met de dreambox 500C heb ik de draad weer opgepakt en een dreambox 600 S voorzien van een kabeltuner Scannen ging eigenlijk probleemloos en de vrije kanalen perfect beeld, kaart erin van Delta en tot mijn verbazing met CCcam 2.03 gelijk beeld op de rest van het pakket <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Nu verder het probleem, ik wil de kaart intern delen en daar loop ik hopeloos vast en de kaart word niet gezien door de 2e decoder <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wie heeft de tip voor me hoe dit aan te pakken, moet er iets in de config aangepast worden ? Hier heb ik helemaal nog niets aan gedaan namelijk <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> bedankt alvast voor de reacties en moeite <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> VU+ Duo2 met S en C tuner, VU+ Duo astra 1-2-3 en HB en draaibaar op tuner B
Snurker Geplaatst: 21 september 2007 Geplaatst: 21 september 2007 Alsjeblieft LEER TOCH EENS LEZEN Dit forum staat er vol mee Snurker <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
allez l'om Geplaatst: 21 september 2007 Geplaatst: 21 september 2007 Heb jij Delta al via CCcam intern aan de gang gekregen? ik niet. leer inderdaad eens lezen, het gaat hier niet over Canal Digitaal, dat kan idereen, maar over een kabelpovider die een afgeleide van Irdeto 2 gebruikt en nee, de camkey toevoegen alleen is niet genoeg Dreambox 8000 HD PVR met 1.5 tb hdd Dreambox 800se HD PVR met 320 gb hdd Wavefrontier T55 astra 1,2,3 hotbird Linux server
DRG Geplaatst: 21 september 2007 Geplaatst: 21 september 2007 ik heb een @home kaart die ook gewoon zonder camkey instellingen loopt, dat betekent dat de camkey die standaard door cccam of newcs gebruikt wordt werkt met deze kaartserie als je een nieuw type kaart hebt dan moet je inderdaad met camkey's aan de gang. de truuk is de juiste camkey bij jou kaart zoeken. ( het is trouwens geen afgeleide maar gewoon irdeto2 ) Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
Snurker Geplaatst: 21 september 2007 Geplaatst: 21 september 2007 Beste DGR...hij heeft beeld met de eerste decoder.. Dus die Camkey werkt prima maar hij zal een "friend" aan moeten maken in de config bij die eerste STB ene "Dolphs" heeft hier een gebruiksaanwijzing voor gemaakt zoek dus naar die gebruikers-naam en de verhalen die daarbij horen Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
dwaas Geplaatst: 21 september 2007 Auteur Geplaatst: 21 september 2007 tja die regeltjes aanmaken is natuurlijk echt geen probleem maar daar zit dus het probleem, client ziet dus geen kaart <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> VU+ Duo2 met S en C tuner, VU+ Duo astra 1-2-3 en HB en draaibaar op tuner B
DRG Geplaatst: 21 september 2007 Geplaatst: 21 september 2007 mijn reactie was op allez l'om <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
DRG Geplaatst: 21 september 2007 Geplaatst: 21 september 2007 Citaat: client ziet dus geen kaart <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> de client zit ook geen kaart want de kaart zit in de server ( 1e box ) je laat de client verwijzen naar de server voor de sleutels <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch..
Snurker Geplaatst: 21 september 2007 Geplaatst: 21 september 2007 Zorg dat je eerst iedere Dreambox een IP adres toekent, zodat ze allemaal te bereiken zijn. maak in de werkende Dream met kaart een aanpassing in de config F: <naam> <password> 1 0 0 { 0:0:2 }, voor naam en passwoord iets invullen zonder de <> en dan opslaan. ik ga er vanuit dat je in de config kan komen met een edit prog. dan in de clients..onder connections In CCcam zetten onder : # syntax for to add a client connection to other CCcam # special! add yes on end to use friends emus (non public private key/emu,etc...) C: <IP adres> 21000 <naam> <password> yes succes van Snurker <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
