Volgens de site moet de adapter dvi naar hdmi bij een ATI Radeon HD 2600 PRO er bij zitten:
Dit is echter geen originele ATI kaart (die kun je niet meer krijgen in Europa), maar een Sapphire uitvoering. Dit linkje verwijst naar de beschrijving van deze kaart. Het probleem is dat de meeste informatie direct over genomen is van de ATI web site. De handleiding van de kaart vermeldt in het geheel niets over de mogelijkheid om HDMI te gebruiken. Jammer genoeg staat nergens vermeld wat allemaal meegeleverd wordt.
Wat nu te doen? Terug naar de leverancier, laat hem maar uitleggen waarom de adapter niet bijgeleverd is, en laat hem ook maar uitleggen wat je nodig hebt om HDMI te kunnen gebruiken. Laat hem in elk geval bevestigen dat HDMI zou moeten kunnen werken, en wijs hem daarbij op die link van ATI. Blijkt het gebruik van HDMI niet mogelijk te zijn, stuur de kaart dan terug. De beschrijving is zodanig dat je mag verwachten dat dit wel kan, en dus kun je dat eisen. Het product voldoet niet aan te beschrijving, en dat is een reden tot ontbinding van de koop.
  • Reacties 44
Ik heb de dvi -> hdmi adapter gewoon gekocht bij een electronicawinkel.
Bij de Radeon 2400 en 2600 zijn er ook geluidsignalen aanwezig op de DVI uitgang. Dat is bepaald niet standaard, dus de vraag is of jouw adapter daar rekening mee houdt.
Die kaart is echt wel goed. Daar ben ik vrij zeker van, want de kaart herkent immers de aangesloten TV.
Dat er geen DVI-->HDMI verloopstekkertje bij de kaart zit is ook al niet vreemd. De fabrikant (Sapphire) heeft hier gewoon op bespaard. Maar wat moet je in vredesnaam met zo'n stekkertje als je een kabel hebt met DVI aan de ene kant, en HDMI aan de andere kant.
Dat die kabel ook nog werkt zie je aan het herkennen van het aangesloten beeldscherm door de videokaart.
Ik denk dat afgaande op het gepostte hierboven het een probleem is van het beeldscherm, meer specifiek de ondersteunde resoluties en refresh rates van het beeldscherm. De meeste beeldschermen ondersteunen een full HD signaal, 1080i, en 720p.
Deze resoluties zou ik dan ook eens proberen, en proberen te forceren. Risico is wel dat je de EDID ??? prom in je TV sloopt.
Probeer eerst eens te achterhalen welke native resolutie (hardwarematige resolutie van zovel pixels per beeldlijn keer zoveel beeldlijnen) je TV nu daadwerkelijk heeft. Als je deze native resolutie weet dan zou ik deze eens proberen in te voeren in de driver van de video kaart. Staat deze resolutie er niet in dan proberen te forceren (Bij ATI gebaseerde kaarten kan dat).
Kan je de native resolutie met geen mogelijkheid achterhalen dan zou ik de volgende resoluties proberen. HD DVD spelers, Blu-Ray spelers, en diverse spelcomputers sturen dezelfde resoluties uit, en ik kan me bijna niet voorstellen dat je TV hier niet mee overweg zou kunnen.
Dus ik zou proberen:
1920x1080 interlaced @30Hz.
1280x720 progressive @60Hz.
Werkt 1080i niet dan zou ik de zelfde rolutie eens progressive proberen. Of de frequentie eens proberen aan te passen naar 29Hz. (59Hz.)
1080 progressive = 1920x1080 @60Hz.
Succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Dat klinkt allemaal best heel leuk, maar waarom schrijft ATI dan expliciet dat het niet werkt als die adapter niet meegeleverd werd? Zou het misschien kunnen zijn dat het DHCP chipje weg gelaten is? En je verhaal over die kabel is impliciet ook al een paar keer aan de orde geweest. Deze kaarten leveren ook audio uit over DVI, en hoeveel DVI aansluitingen met audio ken jij? En hoeveel verloop kabels houden daar rekening mee? Ik denk 0, en daarom heb je die speciale ATI verloop adapter nodig.
De bijgeleverde HDMI adapter van ATI zorgt er juist dat geluid ook digitaal wordt doorgegeven. Dit werkt niet met een standaard converter of DVI -> HDMI kabel.
Update;
De internetwinkel neemt hem terug, de man aan de telefoon gaf toe dat hoe hij de omschrijving leest hij zou aannemen dat je de kaart zonder meer hdmi kan aansluiten.
Dinsdag gaat de kaart retour, deze keer neem ik een model waar een echte hdmi poort inzit.
Zonderrrr adapterrrr.
Heeft iemand een werkende hdmi kaart met Samsung tv?
Graag tips!
Ik houd jullie op de hoogte.
VU+ Duo, dreambox 500s, Rebox 4000, Openbox, cccam, Wavefrontier 90 met 13,19,23,en 28,2
De meest compatible kaarten zijn toch de ATI's en ze hebben zeker de beste beeldkwaliteit (2xxx serie) vooral in HDTV. De concurrent heeft de boel een beetje belazerd om ook een hoge score te krijgen, maar is veel slechter qua beeldkwaliteit.
Zorg er wel voor dat je de originele adapter erbij krijgt
Ja, helemaal juist. Maar dat had ik toch ook al een paar keer gemeld in deze thread ? (even mijn bijdrages goed doorlezen <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> )
Graag tips!
Kijk eens naar de Asus EAH2600XT D4/HTDI/256M, daarbij staat nadrukkelijk vermeld dat hij HDMI compatibel is met de bijgeleverde adapter (op specificatie klikken) .
Als je de specificaties van de andere Asus 2400 en 2600 kaarten bekijkt dan staat dit niet vermeld! Kortom de opmerking van ATI dat de adapter bijgeleverd moet zijn wil HDMI functioneren lijkt correct te zijn.
grunnsat, ik heb die kaart die jij noemt besteld hij is onderweg...
owee als ie het niet doet!
hopelijk gauw slotje op dit topic!
Don't kill the messenger !! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik kan alleen maar doorgeven wat ik gelezen heb. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Maar heel veel succes gewenst met je aankoop, ik heb goede hoop dat deze kaart het wel doet. Dit is overigens een XT versie, en die is krachtiger dan een Pro versie.
kaart ontvangen, doet het ook niet, tv ziet nu wel een aansluiting maar de pc ziet niks ik ga verder met testen
update--
130 euro voor een niet werkende kaart ik begin behoorlijk te balen,
met de bijgeleverde hdmi adapter en de 10 meter hdmi kabel herkent de tv wel dat er een apparaat is aangesloten maar geen beeld, ook de software op de pc detecteert geen tv
met de 10 meter dvi-i kabel op de videokaart aangesloten en een hdmi adapter op het eind die ik nog had liggen herkent de software wél mijn samsung maar de samsung ziet geen apparaat aangesloten
waar ligt het nou weer aan?
Je hebt wel een goede TV resolutie gekozen voor je HDMI verbinding? Die zal 720p, of 1080i, of 1080p moeten zijn.
Misschien is de kabel ook wat aan de lange kant met 10m?
we hebben nu uitgevonden dat op 720p alles wel werkt, full hd 1080 p is alleen mogelijk op 30 hertz en dat ziet er niet uit.
Mogelijk ligt een en ander ook aan de lengte van de kabel, ik zou de pc eens dichterbij moeten zetten en een kortere kabel gebruiken, dat resultaat zal ik hier dan vermelden.
In elk geval ben ik toch een beetje tevreden met mijn hd-ready resultaat, want dat is het wat ik nu heb bereikt.
Het wachten is op betaalbare standallone hd afspeel
apparatuur
