cornea Geplaatst: 27 september 2007 Geplaatst: 27 september 2007 bestaat er een kabel waar er naast de dvi plug een input zit voor geluid,wou mijn imac aansluiten op de Plasma. Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
grunnsat Geplaatst: 27 september 2007 Geplaatst: 27 september 2007 Neen, bij mijn weten niet. Als je iMac een S/PDIF uitgang heeft en je TV een S/PDIF ingang, dan kun je wellicht je TV zo instellen dat hij het video signaal over HDMI op pakt, en het eudio signaal over S/PDIF.
cornea Geplaatst: 27 september 2007 Auteur Geplaatst: 27 september 2007 Volgens mij kan ik bij de tv geen geluid extern invoegen,wel kan ik bij HDMI 1 het geluid schakelen tussen analoog/digitaal/auto. PLasma is een 42py700 van panasonic. Volgens mij heb ik wel eens een HDMI router gezien met optische aansluitingen. Dit is toch wel handig aangezien ik de 2 HDMI aan de achterzijde al in gebruik heb voor sat en DVD en alleen de HDMI aan de front over heb. Maar het moet technisch toch wel mogelijk zijn zo'n kabel te maken,de HDMI plug heb ik al in soldeer uitvoering. Graag jullie mening Rebox 9000 ,triax 88cm 4 x quad LNB.
lemoi Geplaatst: 27 september 2007 Geplaatst: 27 september 2007 als je bij HDMI 1 het geluid al schakelen kan tussen die drie waarden betekent dat er andere aanslutingen op je TV zitten voor audio ingang. Analoog audio gaat nl niet over HDMI, alleen digitaal geluid is daar mogelijk Beter 1 sateliet in de lucht dan 10 in de hand Philips 7072, 2000, 5400 (7005) Kathrein CAS90,UAS485 + een paar andere LNB's H126 kabel, Matrix reborn, revolution, ORF
WPW Geplaatst: 27 september 2007 Geplaatst: 27 september 2007 Citaat: Volgens mij heb ik wel eens een HDMI router gezien met optische aansluitingen. Die zijn er ook, injectoren, mixers, converters en zo meer, alleen behoorlijk aan de prijs >200. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
moonchild Geplaatst: 27 september 2007 Geplaatst: 27 september 2007 Citaat: Maar het moet technisch toch wel mogelijk zijn zo'n kabel te maken,de HDMI plug heb ik al in soldeer uitvoering. Graag jullie mening Bij de hdmi interface wordt het digitale audio signaal gemuuxed met de video data en via de digitale tmds kanalen getransporteerd, beetje vergelijkbaar met de ts stream via dvb. Met solderen aan connectoren bereik je daarom niets, Gefen heeft een device om digitale audio en video via hdmi te combineren (kosten: zie post van WPW <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ) Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Snurker Geplaatst: 27 september 2007 Geplaatst: 27 september 2007 Bij de Plasma van JVC en de oude LCD's van Sharp met separate tuner wordt er een dubbele kabel gebruikt...een voor het beeld de andere voor geluid en bediening. Snurker (Media Research) <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
moonchild Geplaatst: 28 september 2007 Geplaatst: 28 september 2007 Snurker, bedoel je 2 losse kabels met 2 keer een hdmi connector? Een dual-link dvi kabel heeft inderdaad 6 data kanalen (6*utp), maar een hdmi connector heeft toch te weinig contactjes hiervoor? Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Snurker Geplaatst: 28 september 2007 Geplaatst: 28 september 2007 Op de ene zit een DVI connector en op de andere een groot soort PC plug S <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> ( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
