trust Geplaatst: 29 september 2007 Geplaatst: 29 september 2007 Dat je er op die manier spanning meet , zegt weinig . Je moet meten met de lnb aangesloten (onder belasting dus ) Dit kun je o.a. doen door in de lengte richting een stukje van de coaxkabel weg te snijden zodat je de middendraad bloot komt te liggen . Uiteraard moet de buitenmantel wel doorlopen . Afgestemd op b.v. Ned 1 , moet je ong. 18 V meten Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
corvettelover Geplaatst: 29 september 2007 Auteur Geplaatst: 29 september 2007 Hallo trust, Gemeten op de manier zoals U het uit hebt gelegd en het resultaat is 18 V. belast. Nu nog meten aan de LNB wat er daar van over blijft? De LNB is reeds vervangen du die kan het ook niet zijn. De kabel mischien?(waarschijnlijk wel) Groeten Corvettelover Roll me over babe. -------------------------- DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix --------------------------
trust Geplaatst: 29 september 2007 Geplaatst: 29 september 2007 Citaat: Hallo, Is er iemand die iets kan vertellen over de uigangspanning op de LNB uitgang. Ik heb geen beeld meer op mijn decoder maar heb nu ondekt dat ik ook geen spanning meer heb op mijn LNB. Deze spanning die afkomstg is van mijn decoder is er niet meer. Wie kan mij een tip aan de hand doen om dit euvel te verhelpen. Groeten corvettelover <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> Heb je al een andere ontvanger aan die coax gehad ? Je schrijft "geen beeld" is dat op alle kanalen ? Probeer eens "Bibel TV" Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
corvettelover Geplaatst: 29 september 2007 Auteur Geplaatst: 29 september 2007 Hoi, Een andere ontvanger heb ik nog niet aan de coax gehangen omdat ik er eenvoedig gene heb om te proberen. Onlangs heb ik er tween verkocht op e#a# maar ja dat is te laat! Geen beeld is op alle kanalen zelf op BVN, die heb ik geprobeert op de ontvanger heb ik enkel beeld als ik de toets "Menu" indruk enz.. De ontvanger is volgens mij goed, al ben je nooit zeker? Groeten corvettelover Roll me over babe. -------------------------- DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix --------------------------
trust Geplaatst: 29 september 2007 Geplaatst: 29 september 2007 Als je met die kombinatie wel beeld hebt gehad zou het ook kunnen zijn dat de schotel verdraaid is , heb je geen satfinder om hem af te stellen . Ook zou je die ontvanger bij iemand anders kunnen testen . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
satmenneke Geplaatst: 29 september 2007 Geplaatst: 29 september 2007 - Krijg je wel het menu in beeld van de philips?? Druk op "menu" van je afstandsbediening. - Schakelt de TV op AV // EXT // AU als je de ontvanger aanzet? - als je overschakelt van de een naar de andere zender zie je dan wel links onder in een rood vlak de kanaal gegevens zoals "rtl4" "nederland1" ??? Als dit niet zo is? Kan het gewoon niet zij dat de scart van je TV defect is of/en dat je CVBS hebt gekozen ipv RGB in het installatiemenu van de philips?? -Probeer eens een andere scart kabel. Als dit wel zo is: Wat geeft het signaal niveau aan van de ontvanger (menu - 7 - 1 (signaalsterkte??)
corvettelover Geplaatst: 30 september 2007 Auteur Geplaatst: 30 september 2007 "trust" Ik heb wel een satfinder en zal de schotel eensopnieuw gaan afstellen. "satmenneke" Ik heb wel beeld op menu-7-1 de tv schakeld op AV en als ik overschakel van de zenders, komen de gegevens van de verschillende zenders in beeld met hun gegevens en een paar seconden daarna verschijnt in het beeld dat ik geen antenneontvangst heb. In het menu-7-1-c heb ik wel ontvagnst alleen in procenten niet in de balk. Groeten corvettelover Roll me over babe. -------------------------- DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix --------------------------
corvettelover Geplaatst: 1 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 1 oktober 2007 Hallo, Ik heb de ontvanger ergens anders gaan proberen en die doet het perfect dus weer een zekerheid "de ontvanger is goed" zeker weten! Groeten corvettelover Roll me over babe. -------------------------- DSX6073 Triax 78cm Euromuis_DSX6072_V3.7a motor H-H SG2100 SC-master Phoenix --------------------------
