Gast Boengo Geplaatst: 2 oktober 2007 Delen Geplaatst: 2 oktober 2007 Mijn TF4000PVR geeft sinds 2 dagen via tuner 2 ingang geen signaal/qualiteit indicatie en dus ook geen beeld. Schotel staat goed uitgericht, twin lnb is in orde (beide uitgangen getest via tuner 1, 82%/99% op 10788). In beide CI sloten zit een Aston dual 1.07 cam (2.18) met in slot 1 een TV Vlaanderen kaart en in slot 2 een Canal Digitaal kaart; werkte op beide cams perfect en zapte snel met de firmware van sep2005 er in. Op tuner 1 werkt alles perfect, op tuner 2 niets. Ik heb de volgende tests uitgevoerd: 1. Tuner gereset naar fabrieksinstelling - geen resultaat; 2. Firmware van maart 2007 er ingezet en kanalen ingelezen - geen resultaat; 3. Firmware van sep 2005 er terug ingezet omdat deze voorheen prima werkte alleen de TV Vlaanderen en CD kanalen ingelezen via 12344 met netwerk aan. 4. Alle benodigde kanalen in de lijst - geen resultaat beeld op tuner 2. 5. Handmatig op 10788 gezet en wisselen tussen tuner 1 en tuner 2; op tuner 1 prima 82/99, op tuner 2 een enkele keer 67/89 en dan weer helemaal niets. Vermoedelijk toch tuner 2 defect???? Wie o wie heeft dit euvel eerder meegemaakt? Groet Boengo <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 2 oktober 2007 Delen Geplaatst: 2 oktober 2007 Mijn 4000 geeft zo af en toe ook alleen nog maar zwart beeld. Ik trek de stekker er uit voor een minuut of zo en daarna doet hij het weer. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 2 oktober 2007 Delen Geplaatst: 2 oktober 2007 Staan alle instellingen voor tuner 2 wel goed, je kan per tuner alles apart instellen, lnb freq. enz... gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Boengo Geplaatst: 2 oktober 2007 Delen Geplaatst: 2 oktober 2007 WBW Bedankt voor je snelle reactie. Ja,alles staat goed. Mijn (oude) installateurs kennis heeft mij niet verder kunnen brengen dan alles nauwgezet te testen (ik heb nog niets doorgemeten op het MB). Ik heb e.e.a verwoord in een korte samenvatting om te vernemen of er iemand is die hetzelfde probleem heeft ondervonden. Maar wat mij het meest intrigeerd is dat tuner2 intermiterend werkt; het ene moment wel signaal en na overschakelen op een ander freq. niks meer. Misschien toch een condensator die opspeelt?? Groet Boengo Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 2 oktober 2007 Delen Geplaatst: 2 oktober 2007 Zou kunnen, heb zelf ook wel es gekke dingen op bepaalde TP's van astra2 die ik niet met de 7700 heb. Lus tuner2 eens door als test en pas de seperation opties aan. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Boengo Geplaatst: 2 oktober 2007 Delen Geplaatst: 2 oktober 2007 Gedaan, geen resultaat/verbetering. Ga MB maar eens doormeten, bedankt!! Zoals eerder gezegd alleen de sep2005 werkt probleemloos en stabiel met dual decoding voor TVV en CD. Alle nieuwere firmware geeft problemen. Dus als iemand anders dit topic ook leest en problemen heeft met dual decoding, HD of iets dergelijks, test dan eens met de firmware van sep2005. Suc6 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 14 oktober 2007 Delen Geplaatst: 14 oktober 2007 Hier sinds gisteren opeens hetzelfde probleem als boven omschreven. Beide tuners goede signaal en kwaliteit echter tuner 2 geeft alleen zwart beeld en soms is kwaliteit 0%. Gebruik een Quad LNB en heb de kabels voor de PVR gewisseld met als resultaat dat tuner 1 prima blijft werken en tuner 2 zwart blijft. Kabels en LNB zijn dus goed. Gebruik al enkele weken de firmware van 16 maart 2007. Zal nu eens een oudere firmware gaan testen maar vind het vreemd als dat de oorzaak zou zijn. Ik meld mijn bevindingen hier weer. Mocht iemand een andere oplossing voor handen hebben verneem ik dat graag. Gr. W. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 oktober 2007 Delen Geplaatst: 15 oktober 2007 Citaat: Hier sinds gisteren opeens hetzelfde probleem als boven omschreven. Beide tuners goede signaal en kwaliteit echter tuner 2 geeft alleen zwart beeld en soms is kwaliteit 0%. Gebruik een Quad LNB en heb de kabels voor de PVR gewisseld met als resultaat dat tuner 1 prima blijft werken en tuner 2 zwart blijft. Kabels en LNB zijn dus goed. Gebruik al enkele weken de firmware van 16 maart 2007. Zal nu eens een oudere firmware gaan testen maar vind het vreemd als dat de oorzaak zou zijn. Ik meld mijn bevindingen hier weer. Mocht iemand een andere oplossing voor handen hebben verneem ik dat graag. Gr. W. Eerdere firmware gaf helaas niet het gewenste resultaat. Tuner 2 blijft zwart. Kwaliteit en signaal zijn prima. Neemt wel op maar geeft 0 MB aan. Tuner 1 werkt goed. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
WPW Geplaatst: 15 oktober 2007 Delen Geplaatst: 15 oktober 2007 Citaat: Kwaliteit en signaal zijn prima. Neemt wel op maar geeft 0 MB aan. Tuner 1 werkt goed. Dit is vreemd, 1 van de 2 signaal balken (of beiden) zal 0 zijn als het iets met de tuner is, dit lijkt meer op een LNB instelling, loop je menu's eens door en vergelijk de tuner instellingen. gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=- Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 15 oktober 2007 Delen Geplaatst: 15 oktober 2007 Misschien toch nog even voor de zekerheid de kanaallijst synchroniseren tussen tuner 1 en 2? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 16 oktober 2007 Delen Geplaatst: 16 oktober 2007 Ik probeer het duidelijker te omschrijven: Tuner 1 geeft goede niveau en kwaliteit en doet het prima. Tuner 2 geeft dan weer wel en dan weer niet goede kwaliteit maar blijft zwart. Ik heb de kabels van Tuner 1 en 2 omgewisseld echter geeft dit geen verandering. Tuner 1 blijft prima en Tuner 2 blijft zwart. Via Tuner 1 kan er normaal worden opgenomen echter via Tuner 2 wordt er wel opgenomen maar geeft de HD dan 0MB aan. Dit lijkt mij aannemelijk als er geen input via Tuner 2 is. Ik heb de lijst van Tuner 1 ook overgezet naar Tuner 2. Ook geen verandering. Volgens mij duidt dit op een defecte Tuner 2. Als ik het verkeerd benader verneem ik dat graag want sta op het punt een nieuwe ontvanger aan te schaffen. Bvd, W Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Harry_Nak Geplaatst: 29 oktober 2007 Delen Geplaatst: 29 oktober 2007 Ik heb hier ook een TF4000PVR met hetzelfde probleem, maar dan op twee tuners, eerst gewoon beeld, dan gaat het signaal en kwaliteit heel erg op en neer en beginnen zenders uit te vallen, dan valt het signaal helemaal weg, na de ontvanger een tijdje uitgelaten te hebben heb je weer gewoon beeld en begint het opnieuw, kan het ook iets met warmte te maken hebben, of weet iemand welke elco's vervangen moeten worden of iets anders? Pluk een roos, die is rood. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
