uniden Geplaatst: 3 oktober 2007 Geplaatst: 3 oktober 2007 ben aan de knutsel geslagen met php em mysql in mijn config file staat dit: $dbhost = "localhost"; $dbuname = "***"; $dbpass = ""; $dbname = "***"; $prefix = "***"; $user_prefix = "nuke"; $dbtype = "MySQL"; $sitekey = "S•kQSd5%W@Y62-dm29-.-39.3a8sUf+W9"; $gfx_chk = 0; $subscription_url = ""; $admin_file = "admin"; $advanced_editor = 0; maar telkens bij het uploaden van de config file geefd ie de volgende melding weer: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'dbhost = "localhost"' at line 1 site wordt tijdelijk ff gehost bij lycos iemand een idee? greets dm8000 powerd by rudream line X 3.2 white HBB-tv
opzolder Geplaatst: 3 oktober 2007 Geplaatst: 3 oktober 2007 Vermoedelijk moet je "localhost" vervangen door het IP-adres bij lycos. Groeten van de zolder.
Puch Geplaatst: 3 oktober 2007 Geplaatst: 3 oktober 2007 Als dit het enige is die in je config file staat dan kan je niet connecten naar een database. Je moet connectie maken met de database. Dit is de functie die ik gebruik om te connecten naar mijn databases Ik zet die op in config.php Code: <?phpfunction connect_db(){$db_host = ""; // vul database host in (meestal localhost)$db_gebruiker = ""; //vul database gebruiker in$db_ww = ""; // vul database wachtwoord in$db_name = ""; // vul database naam in$link = mysql_connect("$db_host", "$db_gebruiker", "$db_ww");mysql_select_db ("$db_name");}?> Op iedere pagina waar je gebruikt maakt van de database moet volgende staan. Code: <?phpinclude_once("config.php");db_connect();// daarna kan je query's op de database uitvoeren// zie voorbeeld hier onder$query = "SELECT blabla FROM blabla WHERE blabla";$sql = mysql_query($query) or die (mysql_error());//verder code?> iMac 27" macOS SierraiPhone 5s iOS 10
Gast Geplaatst: 5 oktober 2007 Geplaatst: 5 oktober 2007 Kan het misschien zijn dat de dbhost niet localhost moet zijn, meestal is de localhost op de thuispc waar de site ontwikkeld is. Dus ik denk dat het path waar de database zich bevindt niet juist is. Het is een gok voor mij omdat ik met ASP werk.
Puch Geplaatst: 5 oktober 2007 Geplaatst: 5 oktober 2007 Citaat: Kan het misschien zijn dat de dbhost niet localhost moet zijn, meestal is de localhost op de thuispc waar de site ontwikkeld is. Dus ik denk dat het path waar de database zich bevindt niet juist is. Het is een gok voor mij omdat ik met ASP werk. Juist daarom dat ik in mijn code "meestal localhost" heb gezet. Bij de meeste providers is de host daadwerkelijk localhost. Sporadis is dat mysqlhost of gewoon root. Wat het op lycos is moet hij even op hun site opzoeken. Dat is natuurlijk het probleem bij gratis hosting, je moet alles opzoeken. iMac 27" macOS SierraiPhone 5s iOS 10
Gast Geplaatst: 6 oktober 2007 Geplaatst: 6 oktober 2007 Misschien heb je hier iets aan uitleg MySQL op PHP5 Veel geluk
uniden Geplaatst: 6 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 6 oktober 2007 my php en my qsl ken ik al <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> heb zelf al een paar torrentsites ik wil nu en nzb-site opzetten met Vbulletin (ja een gekochte versie <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> zat eerst met phpnuke te klooien:-) de server van lycos is idd localhost de foutmelding ben ik nu kwijt maar loop weer tegen wat anders aan zoeken we ook wel weer uit greets dm8000 powerd by rudream line X 3.2 white HBB-tv
exciter Geplaatst: 8 oktober 2007 Geplaatst: 8 oktober 2007 ik heb ook talloze problemen gehad met UBBThreads en met vBulletin bij Lycos. Overgestapt naar een andere provider en nergens meer last van. TechniSat Digicorder HD S2 Aston 1.07 | TS CryptoWorks Astra 1,2,3,HB | CDS Fam HD, SkyLink Multi HD KDL-32P3000 | Onkyo 5.1 receiver HTC HD2 Vakantie: Extreme Hornet STR Ucas 3.0 - 4xLNB
