Sinds enige maanden gebruik ik een Ghost bootcd.
Na opstarten van deze cd, krijg je in DOS toegang tot een menu met de volgende mogelijkheden:
1. Part. Magic ( spreekt voor zichzelf)
2. Back up maken (maakt backup van eertse partitie en
plaatst dat op de tweede partitie)
3. Backup terugzetten
4. Ghost handmatig
5. Exit.
Ik wil dit progje graag op een USB stick hebben, maar dat lukt mij niet. Een bootable usbstick maken is geen probleem
en het progje op de stick plaatsen lukt ook wel, maar het werkt niet.Wel toegang tot Ghost en Part.Magic, maar geen menu.
Is het wel mogelijk wat ik probeer ?
Ik wordt niet geplaagd door kennis op dit gebied,dus graag ideeen van deskundigen. B.v.d. Groeten.
@Pestvogel,
Ik heb zelf geen Ghost bootCD bij de hand, maar staat er op deze CD misschien ook een autoexec.bat en/of een config.sys.
Misschien nog belangrjker is te zoeken naar een .bat file-tje die het programma Ghost opstart en deze eens te bekijken met een editer !!
Misschien/waarschijnlijk moet je deze ook mee kopieren, kijk evt. eens waar de instellingen die daar instaan naar verwijzen ?
Het lijkt er op dat je bij het opstaren vanaf je stick iets wordt overgesprongen en je daardoor niet in het menu-tje komt ?
Anders maar even het antwoord van een specialist afwachten <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> , gr.
Zilverster.
You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
ga eens kijken bij bootcd.com daar staat zoeen usb versie
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
@Pestvogel,
Ik heb zelf geen boodCD bij de hand, maar wat ik mij herinner is dat er een .bat file moet staan in de root die verwijst naar de .exe, gr.
Zilverster.
Kun je in DOS al verwachtingen hebben van je USB-poorten of moet Windows daarvoor eerst opstarten?
@Pestvogel,
Even een voorbeeldje van een config instelling van een CD/DVD waar een spelletje op staat, zie onder :
[Configuration]
IMX=C:\WILLY\WILLY.IMX
UseCache=1
MinCacheMemory=5120000
MaxCache=4
Preload=1
PreloadBuffer=4096
Effects=1
Wave=1
CheckWave=1
MIDI=1
CheckMIDI=1
Video=1
CheckVideo=1
LowRes=0
UseStaticColors=1
[section1]
Path1=C:\WILLY\font
Path2=D:\EFX
Path3=D:\SUPPTEXT
Path4=D:\MUSIC
Path5=D:\TEXT
Path6=D:\VIDEO
Met als eerste regel die verwijst naar :
Dit is het programma dat automatisch moet opstarten, terug te vinden in de root van de CD/DVD, ik kan mij voorstellen dat dit bij Ghost net zo zal werken, gr.
Zilverster.
@Pestvogel,
Setup gegevens uit de file autorun.inf :
[autorun]
open=setup\autorun.exe
icon=willy\willy.ico
Gr.
Zilverster.
zet het bestand op de usb
nu ga je in de bios van de betreffende pc
geavanceerd
daar de boot aanpassen en hem vertellen dat hij eerst naar de usb luistert
F10
yes
yes
zo lukte het mij net ik heb dit vanmiddag op de pc beneden uitgetest
Groeten Fred.
@Fredo,
geavanceerd
F10
yes
yes
Ik denk i.d.d. dat dit de beste oplossing is, gezien het DOS ( en later windows ) tijdperk waarin je Gost moest opstarten via een her-boot vanaf diskette en dus later CD.
@Pestvogel,
Welk bestand? Booten vanaf de stick is geen probleem.
Ik zou de naam zo niet weten, misschien dat iemand anders eens op een CD/DVD kan kijken die deze bij de hand heeft.
De stick benaderen vanuit dos omgeving zal volgens mij niet lukken. Wat ik mij herinner bij het programma opstarten onder Windows is, dat de aangepaste bat file na aanpassing en na de eerste opstart in zijn oorspronkelijke instellng terug gezet werd, gr.
Zilverster.
@Pestvogel,
Onderstaand een stukje uit de door jou geplaatste file, hierin kun je duidelijk zien dat er gevraagd wordt naar ghost.exe :
@echo off
:menu
cls
echo.
echo ÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ
echo ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ
echo ÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛ
echo ÛÛ Û ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ ÛÛ
echo.
echo GHOST bootcd
echo ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
echo.
echo 1. PowerQuest Partition Magic
echo 2. Create Local Backup (Backup.gho)
echo 3. Restore Local Backup (Backup.gho)
echo 4. Ghost Handmatig
echo 5. Exit
echo.
choice /C:12345 /nÿÿ Selecteer een optie:
echo.
if errorlevel 5 goto 5
if errorlevel 4 goto 4
if errorlevel 3 goto 3
if errorlevel 2 goto 2
if errorlevel 1 goto 1
ECHO.
echo.
pause
cls
goto menu
:1
X:\pqmagic.exe
cls
goto menu
:2
X:\ghost.exe -clone,mode=pdump,src=1:1,dst=1:2\backup.gho -Z9 -sure -fx
cls
goto reboot
:3
X:\ghost.exe -clone,mode=pload,src=1:2\backup.gho:1,dst=1:1 -sure -fx
cls
goto reboot
:4
X:\ghost.exe
cls
goto menu
:5
cls
echo.
echo ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
echo º Om terug te keren naar het menu, type MENU º
echo. ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
echo.
echo.
echo.
goto end
Oplossing is misschien zelf even een .bat bestand aanmaken met het juiste pad.
Ik heb nog zitten zoeken naar de CD versie, maar kan hem helaas niet vinden <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> , gr.
Zilverster.
Bedank Zilverster voor alle moeite.
Dat stukje opstartbestand wat jij selecteerde heb ik als autoexec.bat op de stick gezet samen met de op de cd "zichtbare"bestanden. En ik kreeg bij het booten van de stick keurig toegang tot het menu maar verder niks.Ik heb geprobeerd een image van de cd als bijlage te plaatsen, maar dat lukt niet.Waarschijnlijk te groot.Gr. Pestvogel.
@Pestvogel,
Rename de autoexec.bat file die je op je stick hebt staan eens naar bijv. autoexec3.bat, de bedoeling is dat deze niet meer opstart.
Maak in kladblok van Windows een nieuwe file aan met de naam autoexec.bat en plaatst daar onderstaande tekst in, waarbij X staat voor de drive letter van je stick zoals aangegeven in Windows verkenner :
X:
ghost
cd\
cls
exit
Wat je daarna nog kunt doen is een snelkoppeling aanmaken onder Windows die verwijst naar je autoexec.bat .
Gr.
Zilverster.
