mietde Geplaatst: 5 oktober 2007 Geplaatst: 5 oktober 2007 Begint een kostbaar probleem te worden en de oplossing is nog niet in zicht. Flinke fout gemaakt door een kabel van tevoren niet te testen en nu is het te laat, die zit nu onder de vloer en kan geen kant meer uit, om te huilen zo stom. Affijn, daar is niets meer aan te doen. De situatie: pc dvi-i dvi-d naar hdmi verloopstuk. 20 meter kabel hdmi naar dvi-d Samsung 22" tft native resolutie 1680x1050 Korte dvi-d naar hdmi kabel met een verloopstekker van hdmi naar dvi-d werkt ook niet. Probleem zit dus om te beginnen al in de kabel en/of dvi-d->hdmi verloopstuk. Had bij aanschaf van de korte kabel meteen ook al een hdmi versterker aangeschaft maar ja, als een korte kabel met dvi-d->hdmi al niet werkt... De bedoeling is om de pc monitor met de native resolutie aan te sturen maar de situatie lijkt hopeloos. Is er nog hoop? edit: zou ik de hdmi plug kunnen vervangen door een dvi-d plug? Of is het dan nog steeds geen dvi-d kabel? You cannot ignore that member
JohnO Geplaatst: 13 oktober 2007 Geplaatst: 13 oktober 2007 Indien je hulp wenst met testen wil ik je kabels wel op mijn pc testen heb zowel HDMI als DVI test mogelijkheden Groet, John 52,44 Noord 6,53 Oost Emmen Drenthe Nederland
