moteck sg-2100a draait naar het westen in plaats van naar het oosten
Hallo allemaal, na een paar dagen met mijn rotor bezig zijn geweest is het mij nog steeds niet gelukt op deze goed afte stellen , maar ik raak helemaal in de war door de verschillende handleidingen , het boekjeis in het engels dat begrijp ik niet , nu heb ik op internet gezocht en heb bij Msat een nederlandse handleiding gevonden , maar nu komt het hoe moet ik de moteck op mijn paal plaatsen , in het boekje (tekening) met de pijp waar de schotel op moet naar onderen , in de Handleiding van Msat staat dat de pijp naar boven moet , wie weet hoe het werkelijk moet.
Mijn rotor staat latidude 52.767 ,als ik dan mijn instelling in de dreambox - rotor instelling zet (dat is longitude 6.600 oost en latidude 52.767 zuid dan draait mijn rotor naar het westen in plaats van naar het oosten.
Wie kan mij uit de war halen , ik begrijp er niets van.
Gr pcfreak
Dreambox 7000 gemini4.0 settingslijst joske draaibaar
Bij de Moteck moet de stang naar beneden hangen (de stab heeft de stang naar boven). Met de stang naar boven draait de motor de verkeerde kant op.
Je zet de gradenverdeling op je motor tussen de 52 en 53 en iets meer tegen de 53 dan de 52 (mikt dus op de .767, zeg maat 0.750... meestal als je dit goed mikt met je timmermansoog dan zit je al goed).
Het allerbelangrijkste is dat de paal waar je de motor opzet waterpas/in het lood staat. Is dit niet het geval dan blijft het een eindeloos bijgeregel.
Maar uuuh eigenlijk hoort dit topic niet bij de Dreambox, maar bij Schotelpark...
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Er zijn twee mogelijkheden voor je:
Of je verhuist naar Afrika,
of je stelt je Dreambox in op 52.767 NOORD.
Wie in Drenthe woon'n in 't Noord'n van de wereld.
Moi.
't is zelfs nog erger: Hij verteld z'n dreambox dat ie op een bootje zit, ergens halverwege de punt van Zuid-Afrika en Antarctica... <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Zonder gein: Snap je nu wat er fout gaat?
De satellieten 'hangen' boven de evenaar en je dreambox denkt dat je ten zuiden van de evenaar woont. Dan draait je rotor uiteraard de andere kant op. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Lekker biertje BTW <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Het is me gelukt , ik heb nu meerdere satelliten , hotbird , eutelsat , turksat enzv, maar sirius niet wil de rotor niet naar toe draaien , en astra 23.5 geen beeld of soms een paar blokken.
wat kan ik hier nog aan doen???
Je hebt hem blijkbaar nog niet optimaal staan.
Kwestie van uitproberen, zowel links-rechts alsook de juiste hoek tussen rotor en schotel.
En meest belangrijk: de mast waar je rotor op zit moet absoluut waterpas staan
Bedankt voor de duidelijke uitleg , zaterdag zal ik mijn schotel beter afstellen.
Gr pcfreak
Ik denk dat sirius niet lukt door een misaanpassing van settings in je box. Verwijder de sirius eens in je dreambox en maak hem opnieuw aan.
Mee eens, ik heb dat ook wel eens met een settingslijst.
De satellietpositie van de lijst komt dan niet overeen met die van de opgeslagen satellites.xml
In jouw geval bijvoorbeeld:
De lijst zegt sirius op 5 west, maar jouw dreambox heeft geen satelliet op 5 west. Hij heeft mogelijk wél een sirius satelliet op 4.8 west. En dan draait er dus niks.... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sinds wanneer zit sirius op 5 west??? <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
