[TF6000PVR] Silverline tap, topfield schakelt niet uit na epg ophalen.
Ik heb de Silverline tap geinstaleerd en ingesteld.Nu doet zich het volgende voor.Ik heb een timer gemaakt om de EPG op te halen. De timer is zo ingesteld dat deze om 06.00U start en om 06.05 Uur stopt.Nu het stoppen is een probleem.De ontvanger schakelt zich niet uit.Ligt dit aan de Tap of heeft het met een instelling te maken?
Grzzts manfred.
TF6000PVR firmware 05-01-2007 Silverline Tap
Azbox HD premium plus.HD 1Tb Firmware de laatste
Dat heb ik ook eens meegemaakt. Je moet Silverline zo instellen dat hij direct om 0600 de epg gaat ophalen. Dus niet op 0601 wat ik toen had gedaan.
Nadat ik het had veranderd in 0600 ging het wel goed.
Kees
Ouderwets DM8000 en DM500HD. (Met PLi)
Ik heb de timer zo aangemaakt dat deze als eerste van de dag is en om 06.00 uur inschakelt.Het probleem dat de TF zich niet uitschakelt is hierdoor opgelost.Nu heb ik alleen het probleem dat de EPG data niet compleet is.(maar voor een dag).Ook wordt de EPG data niet automatisch geladen in de jag epg v3.0 beta 3 ondanks dat ik hiervoor een timer heb aangemaakt om 06.15 uur.Heeft dit misschien te maken dat deze niet goed samenwerken met TF6000?
Manfred.
TF6000PVR
Misschien dat Silverline in 15 minuten nog niet klaar is. Bij de taps die ik gebruik moet de timer gelijk starten met de tijd die je in de tap instelt. Als de TF al aan staat, start het ophalen van de epg niet.
Het eindtijdstip van de timer is van geen belang....
Wybo
VU+ Duo HD, TF7710HDPVR met Enigma2
TF5500PVR 160gB (TAPcommander, Quicktimer, TF5000display, MediaManager, DescriptionExtender, 3PG, SPDIFkiller, Skip, RecCopy, autoLetterbox)
Dreambox DM600PVR
Natuurlijk start het ophalen van de EPG wel als de Topfield aan staat .
Ik heb hem altijd aanstaan en iedere morgen haalt hij de EPG op in een half uur.
De eindtijd is wel van belang want als hij maar 5 minuten aanstaat kan hij niet van alle zenders de EPG ophalen .
<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
GROETEN ANTON
AB IPBox 9000HD - Topfield 5500 PVR
M-Vision FCIS7000+ No Name Schotel 100cm+Stab 120+MTI Bleuline Quad lnb 0,2Db
Volgens mij neemt Silverline de taak om de PVR weer uit te zetten over als de begintijd van de timer overeen komt met de tijd dat Silverline de EPG moet ophalen. Vandaar dat die tijden hetzelfde moeten zijn en een eindtijd niet uitmaakt!.
Als Silverline klaar is met het ophalen van de EPG zet die een sleeptimer aan van 10 minuten. Het is daardoor niet verstandig om zo snel na het ophalen van de EPG, Jag te laten starten. Doe dat een stuk laten(1 uur ofzo)
TF5500PVR (Fw aug-07)HD: WD2500AVJB; X-cam Orion. Taps: 3PG, QuickJump, Mediamanager, Nicedisplay, Quicktimer;
2e ontvanger: Sony KDL-26EX555 met Aston 1.07 (Fw 2.26); Schotel: Triax TDS Ø 64cm met CD DUO LNB quad ;
Ik laat de Silverline om 06.00 starten en heb hier ook een timer voor aangemaakt in TF menu.De timer voor de EPG heb ik op 07.00 gezet.Nu wordt deze wel geladen maar wel maar voor een dag.Dit probleem blijft.Waar zou dit in kunnen zitten? Ik zie dat sommigen van jullie de TAP Comander gebruiken.Watis het voordeel van deze TAP?
Grzzts. Manfred
TF6000PVR Silverline,EPG Beta.
TAPCommander laat je alle taps vanuit één scherm bedienen (aan/uit, menu etc). Waar veel mensen hem voor gebruiken is om de taps in de juiste startvolgorde te zetten. M.n. Quicktimer moet als allereerste starten.
Met TC gaat dat eenvoudiger dan steeds alle taps verwijderen en in de juiste volgorde op de harddisk plaatsen...
Wybo
Dreambox DM600PVR
Er is een optie in JAG waarin je aangeeft hoeveel uur die vooruit scant in de toekomst. Misschien staat die op 24 uur. Verander dit naar.. zeg 200 uur. Dit maakt niet uit in de snelheid.
Staat je extra klokje aan in Jag?
punt 34 in het jag menu (Clock with Sleep-Button) als deze bij mij op 1 of 2 staat wordt de TF niet uitgeschakeld als de Silverline 's nachts gedecodeerd heeft, staat ie op 0 werkt alles zoals het hoort.
Je hoeft niet aan een boom te hangen om een eikel te zijn.
  • 2 weken later...
Ik probeer nu met andere taps om 7 dagen epg binnen te krijgen.Lijkt er alleen op dat TF6000pvr veel problemen heeft met taps.
hallo heb je de laatste firmware er al op zitten
er is sinds enkele dagen nieuwe firmware beschikbaar
het is bekend dat er maar weinig taps met de 6000 stabiel draaien
vlgs het duitse forum zou deze firmware er o a voor zorgen dat taps beter draaien ?
ik heb de firmware er bij mijn nu enkele dagen er op staan en ben aan testen of
of jaq epg nu wel goed draait
voorheen ging het bijna bij alle taps mis de topfield rebooten zich dan te pas en te onpas
ook hier is veel over geschreven opde duitse topfield site
grt brinky
