petry Geplaatst: 10 oktober 2007 Geplaatst: 10 oktober 2007 Heb in het verleden wel eens gelezen, dat er mensen zijn die hun roter aansturen via een diseqc switch. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Daarbij maken ze gebruik van drie lnb´s welke via de diseqc wordt aan gestuurd, en de vierde lnb aansluiting wordt dan gebruikt voor de roter. Dit zou mogelijk zijn met de dreambox, daar men hier de benodigde instellingen kan invoeren. Mijn vraag is dan ook: Kan men hiervoor elke willekeurige diseqc-switch voor gebruiken, of moet men een speciaal type spaun switch hebben. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Wie kan me hierover wijzer maken. Greetz Petry <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Soms zie ik het licht......Mits ik niet vergeet de lamp aan te maken!!!!!
Gast Geplaatst: 10 oktober 2007 Geplaatst: 10 oktober 2007 http://www.liddll.de/index.php Op deze site vind je erg veel info over dit onderwerp registreren en vragen maar. Moi Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
_Satman_ Geplaatst: 10 oktober 2007 Geplaatst: 10 oktober 2007 zie ook : http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...ID=#Post1335275 If you don't know where you are going, you'll probably end up somewhere else... Dreambox 600 PVR, Topfield TF7710 HD PVR, Visiosat bisat met 13.0;19.2;23.5;28.2 en Visiosat 120 cm + VBOX + H2H Jaeger
F l i p p i e Geplaatst: 11 oktober 2007 Geplaatst: 11 oktober 2007 Ik heb het ook aangesloten vergelijkbaar met Darth_Vader. Alleen i.p.v. een visiosat een vaste schotel. Nu heb ik het volgende gemerkt. De spaun switch heeft een bepaalde tijd nodig om te schakelen. Dan is soms het diseqc 1.2 commando al doorgegeven (terwijl de switch nog naar de vaste schotel staat). Dus als ik van de vaste schotel overschakel naar een positie waar de rotor nog niet op staat, dan wil het nog wel eens misgaan (rotor draait dan niet). Nog een keer dan een ander kanaal kiezen en dan draait ie alsnog... Ik denk dat als je de rotor tussen de ontvanger en de spaun zet, dat het dan wel altijd goed gaat. Heb ik echter nog niet uitgetest....als er mensen zijn die het wel al zo hebben geschakeld, hoor ik het graag. vu+ duo en vu+ zero OpenPli - Triax88 - SG2100A (42oost/58west) - Triax55, diseqc 1.0 en 1.1 switches
robkds Geplaatst: 12 oktober 2007 Geplaatst: 12 oktober 2007 Citaat: Ik denk dat als je de rotor tussen de ontvanger en de spaun zet, dat het dan wel altijd goed gaat. Heb ik echter nog niet uitgetest....als er mensen zijn die het wel al zo hebben geschakeld, hoor ik het graag. Ik heb geen Spaun switch maar heb het wel zo aangesloten: Dreambox => rotor => diseqc switch => LNB's LNB0 (draaibaar) op diseqc mode 1.2 LNB1 en LNB2 op vaste schotel via diseqc mode 1.0 Werkt prima.
Littlesat Geplaatst: 12 oktober 2007 Geplaatst: 12 oktober 2007 Yep... eerst via de rotor, dan de switch(es) en het zal altijd netjes werken, omdat de rotor dan altijd (indien nodig) zijn commando krijgt en (de meeste) rotors geven de diseqc commando's gewoon door. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
