Gait33 Geplaatst: 11 oktober 2007 Geplaatst: 11 oktober 2007 Hallo ik heb hier een motor van een Delta Star Gregorian, maar heb nu het volgende: welke aansluitpunten moet ik gebruiken? je hebt 7 aansluitpuinten 36v+ , 36v-, +5v, en dan komen er nog 3 wat ik niet begrijp waar het voor dient, en de laatste is massa/aarde. misschien dat iemand me kan helpen? ik wil hem overigens aansluiten op een v-box II <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Littlesat Geplaatst: 11 oktober 2007 Geplaatst: 11 oktober 2007 Die 36 V + en - moeten op de rotor aansluitingen. Ik hoop niet dat je Delta Star 5 Volt nodig heeft, want dat kan de VBox-II niet leveren. Deze is bedoeld voor gebruik met een reedswitch. Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
CEASAR W Geplaatst: 11 oktober 2007 Geplaatst: 11 oktober 2007 even google-n van links naar rechts: eerste 3 leeglaten 4de is ground 5de is pulse 6de is 5 v + 7de is V- (motorspanning) 8de is 36 V+ (motorspanning) ceasar
Gait33 Geplaatst: 11 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 11 oktober 2007 ja ik had dus ook al ge-google-d maar daar kwam het niet te voorschijn, ik heb dus de +5v ook nodig, m.a.w. ik heb dus een 5 aderige kabel nodig? Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gast Geplaatst: 11 oktober 2007 Geplaatst: 11 oktober 2007 Er loopt hier ook nog een niet zo heel oud topic klik en hier het aansluitschema klak. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gait33 Geplaatst: 11 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 11 oktober 2007 mijn dank is groot, kan ik hier weer verder, allemaal bedankt!! Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gait33 Geplaatst: 12 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2007 Citaat: even google-n van links naar rechts: eerste 3 leeglaten 4de is ground 5de is pulse 6de is 5 v + 7de is V- (motorspanning) 8de is 36 V+ (motorspanning) ceasar ik heb maar 7 aansluit punten, je hebt het hier al over 8? zie boven <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> is het zo dat de sensor 5v+ nodig heeft? waar blijf ik met de sensor? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
CEASAR W Geplaatst: 12 oktober 2007 Geplaatst: 12 oktober 2007 volgens de tekening van aart44 heb je maar 5 draden nodig om het aan te sluiten kan toch niet moeilijk wezen!! ceasar
Gait33 Geplaatst: 12 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2007 ja dat klopt, volgens de tekening is het niet moeilijk, maar volgens het rijtje van jouw klopt het dan niet, of zie ik het verkeerd? Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Gast Geplaatst: 12 oktober 2007 Geplaatst: 12 oktober 2007 Misschien heb je hier iets aan (Plaatje). De +5v is extra ten opzichte van de nieuwere positioners voor een actuator. Moet ergens een instructie hebben hoe je een motor met 5 of 6 contacten moet aansluiten op een 4 polige stuurdoos. De +5v is noodzakelijk voor de electronica in de motor. Die moet je dan los erbij maken. Zet nooit 36v op de sensoraansluitingen want dan is de zaak kapot.
Snuffer Geplaatst: 12 oktober 2007 Geplaatst: 12 oktober 2007 die gaat naar je stuurunit toe alle 5 de draden komen op de box tenzij je een VBOX hebt dan moet je die modificeren en een 5 Volts aansluiting erbij maken. erg simpel te doen 10 minuten werk. TBS IPTV FEEDS NETWERK MAKEN .
Gast Geplaatst: 12 oktober 2007 Geplaatst: 12 oktober 2007 Nou het plaatje staat op de Fibo site als je er op klikt wordt hij vergroot. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gait33 Geplaatst: 12 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2007 ja zoiets zoals jouw plaatje ken ik, ik krijg dit weekend een v-box II en daar moet de motor op aan gesloten worden, ik weet alleen niet of de v-box dezelfde 6 aansluit punten heeft als jouw plaatje. Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
CEASAR W Geplaatst: 12 oktober 2007 Geplaatst: 12 oktober 2007 De vbox2 heeft maar 4 aansluitingen 2 voor de motor(36V) en 2 voor de reed sensor ceasar
Littlesat Geplaatst: 12 oktober 2007 Geplaatst: 12 oktober 2007 De V-box heeft geen 5 volt uitgang daar deze bedoeld is voor een rotor met een reed switch sensor. De Grego heeft een optocoupler en daarom een extra 5 volt nodig. Met een V-box kan het normaal gesproken niet werken.... Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
