Hallo medesatters, ik ben van plan om een aantal LED-spots te gaan plaatsen in een verlaagd plafond van de badkamer. Heeft iemand al enige ervaring opgedaan met dit type spots?, zoja graag jullie advies..
digipaps
digipaps
"I'm not a complete idiot, some parts are missing"
Werkt heel mooi, maar wil je er ook echt licht van ga je dan eerst goed orienteren.
Led verlichting is er nl. in verschillende lichtsterktes en lichtkleuren en mijn ervaring is dat de leveranciers nog wel eens enorm willen overdrijven met de hoeveelheid licht wat een spot af geeft.
Je ziet ze wel eens in de winkel liggen een lamp met 20 ledjes en een vermogen van 25W, <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> het kan wel, maar of deze dat ook daadwerkelijk afgeeft is maar de vraag en ook dan wordt e.e.a flink warm.
Hou voor de rest rekening met de trafo die je gebruikt, immers de ledspots gebruiken zo weinig stroom dat een gewone trafo vaak niet voldoet en een veel te hoge spanning af gaat geven.
Zelf heb ik spots toegepast die daglicht benaderen (dus niet van die blauwachtige verlichting) Nadeel is dat ze flink wat groter zijn dan een 20W gewone halogeenspot, maar ze zijn wel direct waterdicht (konden zelfs onder gedompled worden) en worden absoluut niet warm zodat ze zonder problemen in een kunststof plafond gebouwd kunnen worden.
Qua kosten viel het nogal mee nl. 32 euro per 30 lamps (18w)spot, 39 euro voor een 60 lamps (25W) spot en een trafo (3 voudig beveiligd) van 46 euro.
Lachen is het wel als je de totale stroomopname gaat meten.
4 spots met een afgegeven hoeveelheid licht van 80W gebruiken incl. trafo net 9,1W <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
suc6
Gerrit
Als het verbruik 9,1 W is, kan er nooit meer dan 9,1 W aan licht worden afgegeven...
Ik schat dat je bij 9,1 W aan LED-verlichting zo'n 400 à 600 lumen hebt.
  • Moderator
Ik heb ongeveer 60 spotjes in het huis en ben heel tevreden. Vooral het gebruik is lachen. In de woonkamer zitten 21 spotjes (rondom het plafond) en als die sávonds aan zijn kan je gewoon een boek lezen. Dit zijn warm witte spotjes met 15 leds.
Enige is dat je geen elektronische trafo mag gebruiken omdat de leds de trafo te weinig belasten. De spots gaan dan of niet aan of gaan knipperen op een irritante frequentie.Een "mechanische trafo" werkt perfect. Je kan zelfs die uit je gesloopte video gebruiken <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Hoe verklaar je dan dat een normale spaarlamp van 11W een vergelijkbare hoeveelheid licht afgeeft als een normale 60W lamp?
En led lampen kunnen best op een electronische trafo worden aangesloten, mits deze daar maar voor bestemd is. Bijkomend voordeel is dat de electronische trafo zelf veel minder vermogen soepeert dan een conventionele.
suc6
Gerrit
Bij een 60w gloeilamp word ongeveer 4w in licht om gezet en 54w in warmte.
En bij de spaarlamp van 11w wordt 4w om gezet in licht en 7w in warmte.
Gloeilamp 15lumen per watt
spaarlamp 80lumen per watt
De maximale lumen per watt = 683.75 (550nm)
60w gloeilamp 900 lumen
11 spaarlamp 900 lumen
900/683.75=1.316w Bij een golflengte van 550nm
Omdat de gloei en de spaarlamp een ander golflengte hebben (1.316*3=3.94w).
Ik heb toen we dit jaar ons nieuwe huis hebben gekocht ook LED spotjes in 't plafond vd. badkamer geplaatst. Ze geven gewoon "warm" licht, vergelijkbaar met 'n halogeen van 25 Watt (gebruiken maar 3 Watt) En ze geven echt goed licht! Ze hebben trouwens 'n gewone fitting & werken op 220.
Het is inderdaad grappig dat er sommige mensen spreken van lichtopbrengst in "watt".
Een lichtbron produceert "candela's" (1 candela = afgeleid van de kaarsvlam).
Een lichtstroom (luminous flux, om het nog makkelijker te maken) wordt uitgedrukt in "lumen".
Dus een spaarlamp die bij 11w 900 lumen uitstraalt, heeft een efficacy van zo'n 82 lumen/watt. Er zijn tegenwoordig al powerled's die een efficacy hebben van 100 lm/w, het nieuwste product (Rebel) uit de stal van de lampenfabrikant uit Eindhoven Rebel .
Twee jaar geleden was de efficacy van een dergelijke powerled nog maar zo'n 25 lm/w, het gaat dus best snel en nog even en je koopt ledspotjes met één LED die even veel lichtopbrengst hebben als een spaarlamp van 9w.
Het vervelende is wel dat er snel verblinding optreedt.
Ook de kleur wordt steeds beter afgestemd op de huiskamer, de warmwitte LED is steeds beter verkrijgbaar en de prijzen blijven dalen door de concurrentie. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Misschien handig om te weten dat een witte LED eigenlijk een blauwe LED is, waarop een stukje fosfor op de chip is geplakt, zodat er bij benadering wit licht ontstaat.
Het bijkomend voordeel van de LED is ook de levensduur van zo'n 50.000 uur, waarbij de lichtopbrengst tot 70% is afgenomen.
Een halogeenlamp kun je regelmatig vervangen, tot tevredenheid van de bouwmarkten.
n.b "efficacy" is niet verkeerd gespeld, maar geeft de verhouding aan tussen de lichtstroom en de toegevoerde energie.
You can never solve a problem on the level on which it was created
Groeten, Jos
VU+DUO2-2-S2; 1xT/C; OpenATV 5.1; Logitech 700;Maximum E85 HB,A1,A2,A3
Kolero, ik heb net de 19 pagina's van Tweakersnet
doorgeworsteld. Zeer boeiend maar wel tijdrovend.
Zo'n uur of 2 bezig geweest en nog weet ik niet alles.
Toch leuk en interessant.
HG CC
Tsja, ik ben er ook nog niet uit hoor, ik wil graag 220V Led verlichting in de badkamer als plafondinbouwspot....ik weet echt niet wat ik hiervoor moet kiezen..het moet een beetje in de buurt komen van halogeen....een stuk of 5 - 6 spot.
Wie??
digipaps
digipaps
In Bangkok zag ik boven de tientallen roltrappen van een groot warenhuis al die ledlampjes zitten. Wat mij opviel is dat wel 60 procent kapot was en/of de verschillende leds andere lichtsterktes gaven. Dus weet niet of op de langere termijn de ledlampen nog steeds zo succesvol zijn.
Volgens tweakersnet en de daar voorkomende leveranciers
is goedkoop duurkoop. Er schijnt veel bagger te worden
gemaakt in de verre oostelijke landen.
HG CC
Powerleds gaan echt heel lang mee, mits ze goed gekoeld en aangestuurd worden en daar zit de pijn. Dit wordt door sommige producenten onderschat dus niet voldoende of niet aangebracht. Dit brengt de levensduur dramatisch omlaag en dat uit zich in de lichtopbrengst. Soms worden leds ook overstuurd met hetzelfde gevolg.
De 3e remlichten van auto's in de jaren 90 zijn hier een goed voorbeeld van.
Je ziet ook zaklampjes met leds waar geen stroombegrenzing is aangebracht.
Die werken dan meestal niet lang. Zonde van de gebruikte leds, maar goed voor de prijsontwikkeling.
Als je een ledspot hebt met powerleds, let dan op of er aan de achterzijde duidelijk een koelribben zichtbaar zijn, want dit is een voorwaarde voor de levensduur. De spotjes die je nu in de bouwmarkten
Image9zzz.jpg ziet zijn nog niet van powerleds voorzien en hebben meestal ook niet zo'n lange levensduur, vanwege die oversturing.
Ledspot met powerleds:
Groeten, Jos
