Gast Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Ik heb een motor met een 57cm schotel. Ni heb ik ontvangst op alle satellieten van 42E tot 5W, maar op sommige tp heb ik geen beeld terwijl andere tp er heel sterk doorkomen. Waarschijnlijk zal mijn motor nog niet perfect staan afgesteld, maar wat ik ook doe ik slaag er niet in om dit te verbeteren. Nu vraag ik me af omdat ik een goedkope 0,6db lnb(merk???) heb of ik dit niet kan verbeteren door een betere 0,2db lnb te kopen. Zou ik hiermee de zwakkere tp of de tp die niet goed zijn uitgericht ook kunnen ontvangen?
W3ird_N3rd Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Het is als eerste zaak om goed uit te richten. Een LNB kan verschil maken, maar dat ruisgetal slaat helemaal nergens meer op tegenwoordig. Dat kan je negeren. Er zijn ook 0,1dB LNB's op de markt voor €4,-, je zal zelf toch niet geloven dat die het goed doen. In deze thread: http://www.sat4all.com/forums/showflat.php?Cat=0&Number=1421343 kan je verder lachen daarover. Een goede LNB is b.v. de MTI High line. Dat is geen goede LNB vanwege het ruisgetal, maar omdat er gewoon goede elektronica inzit. Daar betaal je dan ook voor. Verder kan de footprint per frequentie verschillen, als het signaal hier te zwak is heb je op een gegeven moment gewoon een grotere schotel nodig. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Gast Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Citaat: Verder kan de footprint per frequentie verschillen, als het signaal hier te zwak is heb je op een gegeven moment gewoon een grotere schotel nodig. Inderdaad een grotere schotel zal meer opleveren als een andere lnb, dan gaan we uit van een optimaal uitgerichte schotel. Het is ook niet duidelijk welke freqs je bedoelt er zijn veel satelieten met beams die heel ergens anders op gericht staan kijk dan eerst bij bijvoorbeeld Lyngsat op welke beam dat zit wat je ontvangen wil. Als je bij Kingofsat kijkt daar staat alles wat in Europa te ontvangen is. <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 De beams zijn wel degelijk op eu gericht. Ik heb het hier vnl over astra 28 en astra 19 omdat dat de belangrijkste zijn. Zo kan ik bvb op astra 19 de RTL-zenders niet ontvangen op 12188H(gelukkig wel de oostenrijkse variant), maar de zenders van ProsiebenSat1 komen dan weer heel goed binnen. Op BVN krijg ik ook geen beeld. Zullen waarschijnlijk wel allemaal de zwakkere tp zijn, maar al die diazenders heb ik dan wel weer. Had verwacht dat die op zwakke tp zouden zitten. Een grotere schotel ligt een beetje moeilijk. Ze vinden hier thuis mijn schotel van 57cm al te groot. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Spijtig dat een betere lnb niet echt het verschil gaat maken.
Gast Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 De Astra1 19.2 oost en 28.2 oost moet je helemaal zonder moeite kunnen krijgen, je schotel staat vermoedelijk niet optimaal. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Ja, dat vermoedde ik ook al. Maar ik heb ongeveer alles al geprobeerd en ik krijg geen verbetering. Daarom dat ik hoopte op een alternatief.
tripontin Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Hey, @ SATONWETENDE Staat er soms geen obstakel in de weg dat het signaal kan verstoren? Een boom of een muur een gevel van een huis? Als je vrij zicht hebt op de te ontvangen satelliet posities, ligt het volgens mijn bescheidde mening aan de afstelling, want jouw schotel van 58 cm kan de twee astra's (19 & 28) ontvangen. Mvg. Tripontin <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Er is een huis voor mijn schotel, maar dat staat zeker op 20m afstand. Er staat een boom in de weg vanaf 10W. Dit is volgens mij zeker het probleem niet.
sat87 Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Je schotel krijg je niet beter ingesteld schrijf je, maar staat je lnb goed? Even op de zwakke transponder op ASTRA zetten en een beetje (paar graden) aan de lnb draaien (de z.g.n. tilt.) grtz SAT87 Sat87, 87 niet mijn geboortejaar, maar begonnen met satelliet ontvangst. TBS5929 / TM5402 HD M3 /ClarkeTech5100C, 3x80cm 1x150cm 2x180cm 1x280cm schotels. KU, Ka-d, S en C-band, 76oost tot 61west
Gast Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Citaat: Je schotel krijg je niet beter ingesteld schrijf je, maar staat je lnb goed? Even op de zwakke transponder op ASTRA zetten en een beetje (paar graden) aan de lnb draaien (de z.g.n. tilt.) grtz SAT87 @sat87 & SATONWETENDE, De tilt of skew van de LNB optimaal afstellen is een goede zaak. Dit moet echter niet op Astra (19,2 Oost) gebeuren omdat de skew daar afwijkend is (ongeveer 7 graden) ten opzichte van alle andere satellieten. Zie bijvoorbeeld ook http://satlex.de/nl/azel_calc.html Wellicht ook is de schotel en/of lnb van iets minder goede kwaliteit. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
W3ird_N3rd Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Citaat: Dit moet echter niet op Astra (19,2 Oost) gebeuren omdat de skew daar afwijkend is (ongeveer 7 graden) ten opzichte van alle andere satellieten. Dat klopt, maar als je al ontvangstproblemen op de Astra satellieten zelf hebt moet je het misschien juist wel doen zodat je die in ieder geval goed kan bekijken. Dat gaat dan helaas wel ten koste van alle niet-Astra satellieten. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
Gast Geplaatst: 14 oktober 2007 Geplaatst: 14 oktober 2007 Citaat: Citaat: Dit moet echter niet op Astra (19,2 Oost) gebeuren omdat de skew daar afwijkend is (ongeveer 7 graden) ten opzichte van alle andere satellieten. Dat klopt, maar als je al ontvangstproblemen op de Astra satellieten zelf hebt moet je het misschien juist wel doen zodat je die in ieder geval goed kan bekijken. Dat gaat dan helaas wel ten koste van alle niet-Astra satellieten. @W3ird_N3rd, Ik zie dat de skew inderdaad voor alle Astra satellieten afwijkend is. Tja, dan moet SATONWETENDE inderdaad die afweging maken <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Of wellicht toch voor een (nog) betere lnb en/of schotel gaan. En proberen of de schotelafstelling toch nog beter kan. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
sat87 Geplaatst: 15 oktober 2007 Geplaatst: 15 oktober 2007 @sattaz & Satonwetende Door de boog die het draaibaar systeem maakt zal voor elke satelliet de tilt anders zijn. Maar als je hem op een satelliet goed zet verandert de tilt voor de andere satellieten automatisch ook goed. (tenmiste als de boog die het systeem volgt goed is ingesteld) Daarom schreef ik dus niet bij de Astra het aantal graden, maar het beste is om de LNB te draaien tot je optimaal signaal hebt. Overigens op de Sirius zit je ongeveer op 0 graden tilt (ook handig om in te stellen). m.v.g. Sat87 Sat87, 87 niet mijn geboortejaar, maar begonnen met satelliet ontvangst. TBS5929 / TM5402 HD M3 /ClarkeTech5100C, 3x80cm 1x150cm 2x180cm 1x280cm schotels. KU, Ka-d, S en C-band, 76oost tot 61west
Gast Geplaatst: 15 oktober 2007 Geplaatst: 15 oktober 2007 Ik denk dat ik er maar af zal blijven. Ik heb nog eens nagekeken en heb van alle sats ongeveer 75% van de zenders en ik heb alle grote zenders in één of andere variant. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
W3ird_N3rd Geplaatst: 15 oktober 2007 Geplaatst: 15 oktober 2007 Citaat: Citaat: Betere ontvangst met sterkere lnb? Nee, maar wel met een gevoeligere lnb <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Als je 600 meter coax tussen schotel en ontvanger zou hebben helpt een sterkere LNB echt wel hoor! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches
