[Clarke Tech 5000 Combo] probleem (nu vertaald naar NL)
Gebruiker ervaring van de Clarke Tech 5000 Combo met firmware 107, Technisat Multytenne 4 in 1 satelliet antenne en twee UHF antennes voor DVB-T:
DVB-T: TV en radio werken goed, ook opnemen op externe USB disk (250 GB Lacie)
Satelliet: Hotbird, Astra 1, 2 and 3 werken goed voor alle SD kanalen, TV en radio, ook opnemen op externe USB disk.
Problemen:
Pro Sieben HD / Sat 1 HD werkt correct maar na 5 minuten verliest men het satelliet signaal. Uitschakelen / aanzetten van de ontvanger hersteld Pro Sieben HD maar weeral na 5 minuten geen satelliet signaal meer.
Het normale SD Pro Sieben kanaal (en andere SD)werkt correct.
Ook BBC HD werkt steeds correct.
Andere HD kanalen verlieren het satelliet signaal bijna onmiddelijk bij hun selectie (terugval op 2% signaal).
Deze vragen werden gesteld aan Clarke Tech:
Komt er een oplossing voor dit probleem met een toekomstige firmware? ( 108 ?)
Welke satelliet schotels / Diseqc schakelaars / LNB's zijn Clarke Tech 5000 “gecertifieerd” en werken correct met ALLE HD kanalen zonder het signaal te verlieren?
Ik kocht de Clarke Tech 5000 speciaal voor de HD satelliet uitzendingen!
Mijn Humax 5400 IRCI werkt perfect met de Multytenne… de schotel is correct uitgericht, de kabel is goed (en werd zelfs eens vervangen).
Tot nu toe geen reactie van Clarke Tech / Duitse invoerder.
Een slechte design en een miskoop?
Mvg, Ivy
Sony 65XD8599 UHD TV, Tadaam internet en TV, Selfsat H30D Solo vlakantennes 19.2 graden en 28.2 graden
  • Reacties 171
Geplaatste afbeeldingen
Heb je na het updaten van de firmware wel via het menu een systeem reset gedaan?
Na deze reset ben je namelijk van deze problemen af.
Wel eerst even je instellingen overzetten naar een usb stick, anders moet je alle kanalen weer opnieuw opzoeken.
Wat het design betreft, waarom neem je een receiver waarvan het design je niet aanstaat?
Er zijn zoveel goede, zelfs betere HD ontvangers te vinden.
Het design ziet er niet verkeerd uit, al was zilverkleurig wel veel mooier geweest. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ohja en de blauwe ledjes irriteren als de receiver stand-by staat in een vrij donkere kamer.
Ik heb een database reset gedaan. (meermaals)
Firmware 107 terug opgeladen (ook 102,105,106 geprobeerd)
Settings via USB stick terug geladen (ook met andere settings gevonden op sat boards)
(Ik gebruik ook een RS232 verbinding en gebruik Clarke Tech EditorStudio 3.2... settings zijn met Kingofsat, Lyngsat geverifieerd)
Ook het scannen van kanalen door de Clarke Tech 5000 Combo, automatisch of manueel (pid), is problematisch. (vastlopen)
De Clarke Tech 5000 Combo heeft problemen met HD kanalen in combinatie met Multytenne 45 single satelliet schotel! SD en DVB-T werken voortreffelijk.
Ik heb geen bezwaren tegen de fysische design van de receiver, ik wens gewoon HD satelliet signalen te bekijken waarvoor ik deze ontvanger heb gekocht. Ik geloof dat er een -electronische- designfout inzit, maar hoop dat een firmware 108, 109? de zaak oplost.
Welke schotel/diseqc/lnb werken? Wie heeft Multytenne?
Wat gebruiken jullie dan voor - alle - HD satelliet kanalen pro sieben, sat 1, astra (verschillende), anixe, hd2, hd5, ...?
Enkel BBC HD werkt voortreffelijk.
Tot nu toe kan niemand een antwoord geven... ook op andere sat boards worden door andere gebruikers, dezelfde problemen beschreven. (zefs één met single LNB en geen diseqc)
Clarke Tech zwijgt in alle talen.
Mvg, Ivy
Ik heb al heel wat avonturen beleefd met diverse satellietontvangers, Homecast, Topfield en Arion en heb met die merken veel "geduvel" gehad. Vooral met het omschakelen van sd naar hd Dit is de eerste die, voor mij, naar behoren werkt. Om een voorbeeld te noemen, de Topfield gaf problemen met de Aston module terwijl die combinatie bij anderen wel goed werkte??? De beeldkwaliteit van Homecast vond ik erg tegenvallen en overschakelen van sd naar hd duurde erg lang, 10seconden. De Arion liep vaak vast. Zijn dit dan slechte ontvangers? Ik denk het niet want er zijn veel tevreden gebruikers. Waar het aan ligt? Ik weet het niet. De genoemde ontvangers heb ik met diverse cams geprobeerd, met Multytenne, een Triax 64 cm met een Alps en een Smartlnb en een Astra DUO LNB quad voor Astra1 en Astra3. Deze laatste gebruik ik op het moment. Met de Clarke Tech 5000 Combo en ontvang alle hd-zenders zonder problemen. De canaldigitaal-card heb ik rechtstreeks in de interne kaartlezer geplaatst, ik gebruik dus geen cam.
Zoals ik al in een ander forum schreef vind ik de sd kwaliteit niet super maar ik ga er van uit, want het is nog een "jonge" ontvanger, dat daar via een update nog verbetering in komt.
Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
Op de Duitse boards hoor je over de combinatie CT5000HD/Multytenne alleen goeie verhalen.
Jouw probleem lijkt er toch op dat de ontvangst op het minimale randje zit van wat de ontvanger nodig heeft aan ontvangst.
Vooral bij HD en SD op VL/HL kan dat genoemde probleem opleveren.
Ik hoop ook dat de fabrikant hier iets aan kan doen met een andere fw.
Maar idd, je hoort weinig tot niets van ze en iets van klantvriendelijke ondersteuning is bij hen onbekend. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
De meeste fabrikanten zijn terug houdend naar de eind gebruiker toe.
Gewoon de problemen voorleggen aan de nederlandse importeur
deze kunnen mischien ook iets meer druk er op zetten.
2X Sab triple hd, Wavefield T55 met Sirius,hotbird, Astra 19.2 en 23.5, 1x maxdigital xp1000, familiepakket.
Ik heb aan de Multytenne kant van de satelliet kabel een Satelliet lijnversterker, IN-LINE versterker 20dB geplaatst
Het geeft een beter resultaat: Sat 1 HD, Pro Sieben HD, Anixe en Astra HD komen nu meteen op!
Maar wanneer men tussen satellieten schakelt bvb van 19,2° naar 28° BBC HD of 23,5° HD2 HD5 vergt het nog steeds
een receiver reset (uit/aan).
Duidelijk een combinatie probleem tussen Clarke Tech 5000 Combo en Multytenne 45 single… <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Mvg, Ivy
Hallo Ivy,
Een misschien voor de hand liggende suggestie.
Je zal zeker niet, in Antwerpen en omgeving, de enige zijn met een Multytenne. Vraag aan die persoon of doe een oproepje of jij jouw ontvanger eens op zijn of haar Multytenne aan mag sluiten.
Je ontvanger kan ook "gewoon" kapot zijn, maar daar zul jij zelf ook wel aan hebben gedacht.
Succes!
Loosduinen.
Hoi Rob,
Wat zijn precies de stappen die je moet doen om de instellingen, van de ontvanger, over te zetten naar een usb stick. Door onwetendheid heb ik een reset gedaan en kon daardoor weer opnieuw beginnen met het sorteren van de kanalen.
En de tweede vraag is, is het gebruikelijk om na iedere update van de firmware een systeem reset te doen?
Bij deze ontvanger is het aan te raden om na elke update een reset te doen.
De maker van de P versies raad het zelfs af om geen reset te doen.
Zo weet je zeker dat er niks verkeerds van de oude versie in het geheugen achter blijft.
Om je instellingen op te slaan heb je een nulmodem kabel nodig, dat is de enige manier om van de receiver iets op te slaan.
Daarbij kan je gebruik maken van stbtool of de maxplus tools om je kanalen en instellingen op te slaan en weg te schrijven naar de usb stick.
Voor het bewerken van de kanalen heeft de clarktech editor studio een nieuwe versie (v3.02) uitgebracht die nu ook de 5000HD ondersteund.
Deze werkt weer als vanouds fantastisch gebruiksvriendelijk en lekker overzichtelijk.
Heel wat handiger dan NDFeditor. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
ik heb dezelfde problemen met de ctech5000hd combo
alleen zijn het bij mij andere HD kanalen die uitvallen
bij het installeren of enige tijd door de kanalen zoeken gaat het ook fout dan lijkt het net of de spanning van de lnb afvalt.
De signaalsterkte op zo'n moment is dan normaal (ongeveer 80)
dit heeft de ontvanger vanaf de eerste dag gedaan en geen van de firmware updates (inclusief reset) heeft daar verandering in gebracht.
Wat verder opvalt is dat het beeld haperd bij het opnemen van HD naar usb , is dat soms een copybeveiliging?
greetz
joep
Ik ben met mijn Clarke Tech 5000 Combo naar de satelliet winkel in Roermond geweest.
Op de schotelinstallatie van de winkel werken alle HD kanalen zonder probleem. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb meteen een Wavefield Toroidal 55 satellietschotel gekocht met 4 LNB's 0,2 d B om de Multytenne te vervangen!
HD kanalen hebben een krachtiger schotel nodig...
Mvg, Ivy
Hoi Ivy.
Ik heb hetzelfde probleem met een 5000HD met firmware 1.07p.
Deze is aangesloten op een Disecq motor Moteck SG2100A en Triax 63cm via Usals.
Bij overschakelen naar een HD kanaal op een andere satelliet loopt regelmatig de receiver vast. Na uit/in schakelen via de afst.bed. werkt alles weer normaal.
Receiver loopt niet vast tijdens het bekijken van een HD-kanaal, alleen bij overschakelen naar een ander satelliet.
Ik heb nog niet geprobeerd of een oudere firmwareversie helpt.
Iemand anders dezelfde ervaring?
Met de Inverto duo-lnb heb ik geen problemen tussen het schakelen van de HDTV kanalen van Astra 1 naar 3.(Triax 64 cm.)
Heb je in het menu al eens een database reset gedaan?
Oudere firmwares terug zetten helpt niet en is zeker niet aan te raden.
Omdat jij hem via een SG2100A hebt lopen en de receiver vast loopt bij het overschakelen naar een andere positie is mijn vermoeden versterkt dat de problemen te maken hebben met de stroomvoorziening naar de lnb.
