ruud Geplaatst: 23 oktober 2007 Geplaatst: 23 oktober 2007 Ik heb een hdtv test programma van astra GD opgenomen , deze wil ik op mijn computer afspelen, maar geen enkele player speelt het af, ik op ook met projectX geprobeerd de stream te zien, maar daar krijg ik een stream error, heeft iemand ervaringen met die hdtv files? Vu+duo 320gb ,Clarke-tech HD 5000C 200 Gb usb, Mediacuard CI, Aston Dual Ci , draaibaar 90 cm single lnb, vast 90 cm 4 x twin lnb
Bert V. Geplaatst: 23 oktober 2007 Geplaatst: 23 oktober 2007 Het is eindelijk gelukt (ligt aan mij) en het werkt, de editor 3.02. Met 10 meter 0 modem kabel Het sorteren van de kanalen is mij nog niet helemaal duidelijk. Gisteren even een dvb-t antenne aangesloten en de 4 FTA zenders ontvangen, ook hier niet lipsynchroon. Na uitschakelen en weer inschakelen geen spanning op de antenne meer en moest dan weer naar het antenne-menu, om de spanning van aan op uit en vervolgens weer op aan te zetten en zo kwam er weer spanning op de antenne. Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
Bert V. Geplaatst: 25 oktober 2007 Geplaatst: 25 oktober 2007 Nog even voor de duidelijkheid. Eerst een update en daarna een reset en niet omgekeerd? Waarom is dat? Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
Gast Geplaatst: 25 oktober 2007 Geplaatst: 25 oktober 2007 Omdat dan eventuele foute instellingen of andere achterblijfsels van de oude software definitief verwijderd worden.
zekitez Geplaatst: 26 oktober 2007 Geplaatst: 26 oktober 2007 Citaat: Gisteren even een dvb-t antenne aangesloten en de 4 FTA zenders ontvangen, ook hier niet lipsynchroon. Na uitschakelen en weer inschakelen geen spanning op de antenne meer en moest dan weer naar het antenne-menu, om de spanning van aan op uit en vervolgens weer op aan te zetten en zo kwam er weer spanning op de antenne. Ik gebruik firmware 1.07P in mijn Combo. Waar zit dat antenne-menu ? Via Installatie zie ik alleen Schotel-instellingen of Terrestrial scan. Daaronder kan ik niets vinden mbt antenna spanning. -----------------GI Xpeed LX3, GM Spark Triplex, Ferguson Ariva 202E, Clarke-Tech 5000HD Combo, WaveFrontier T90 (7 single + 4 twin lnb's), Multytenne QuatroSat, SelfSat H30D2 (zo gemakkelijk, wow !!), Metronic Eurasis, ElectroSat 80cm 3 LNBs.Home of Satellite Director.Azbox, Vu+ Duo
Bert V. Geplaatst: 26 oktober 2007 Geplaatst: 26 oktober 2007 1. menu 2. installatie pin 0000 3. kies terrestial scan, daarop gaan staan (ok) en daaronder zit oa dan de keuze: antenne supply 5 volt met de keuze in of uitschakelen. Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
Bert V. Geplaatst: 26 oktober 2007 Geplaatst: 26 oktober 2007 Nog even. Ik heb de 1.07 versie geinstaleerd en niet de P. Zou dat uitmaken??? Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
Gast Geplaatst: 26 oktober 2007 Geplaatst: 26 oktober 2007 De P heeft als extra de emu funktie waarmee je de diverse abbonnee pakketten kan openen. Verder zit er geen verschil in.
planetbitworld Geplaatst: 27 oktober 2007 Geplaatst: 27 oktober 2007 Ik heb gelezen dat veel problemen met de clarke-tech 5000 ontstaan door verkeerde kanalenlijsten. Het beste is om de clarke-tech database reset file te gebruiken en daarna een nieuwe kanalenijst in te lezen. Het gebruik van oude kanalenlijsten uit de maxplus/clarke-tech geeft altijd problemen. 2X Sab triple hd, Wavefield T55 met Sirius,hotbird, Astra 19.2 en 23.5, 1x maxdigital xp1000, familiepakket.
zekitez Geplaatst: 27 oktober 2007 Geplaatst: 27 oktober 2007 Citaat: 1. menu 2. installatie pin 0000 3. kies terrestial scan, daarop gaan staan (ok) en daaronder zit oa dan de keuze: antenne supply 5 volt met de keuze in of uitschakelen. Ik kan het nog steeds niet vinden. Misschien moet ik toch de officiele 1.07 proberen. De 1.07p heeft als datum: oct 5 2007 -----------------GI Xpeed LX3, GM Spark Triplex, Ferguson Ariva 202E, Clarke-Tech 5000HD Combo, WaveFrontier T90 (7 single + 4 twin lnb's), Multytenne QuatroSat, SelfSat H30D2 (zo gemakkelijk, wow !!), Metronic Eurasis, ElectroSat 80cm 3 LNBs.Home of Satellite Director.Azbox, Vu+ Duo
Bert V. Geplaatst: 27 oktober 2007 Geplaatst: 27 oktober 2007 Onder de regel: Netwerk zoeken staat bij mij antenne supply 5 volt, jij mist die regel dus. Ik heb er, op het moment, ook de 1.07p versie op zitten. Sharp LC-37XD1E Full HD, Humax Duovisio iPVR-9200C decoder, Topfield 7700HCSI, Multytenne
Gast Geplaatst: 27 oktober 2007 Geplaatst: 27 oktober 2007 Heb je na het inladen van de 1.07p voor de combi wel een database reset gedaan? Het lijkt erop dat je nog met oude restanten van vorige versie's zit opgescheept.
zekitez Geplaatst: 27 oktober 2007 Geplaatst: 27 oktober 2007 Citaat: Heb je na het inladen van de 1.07p voor de combi wel een database reset gedaan? Het lijkt erop dat je nog met oude restanten van vorige versie's zit opgescheept. Je hebt helemaal gelijk. Dat had ik niet gedaan. Daarna lukte het scannen ook maar ik moet zeggen dat ik handmatig alle channels (kanalen) af moest (controle op signaal) voordat hij alles (BBC, Ned1, etc) vond. -----------------GI Xpeed LX3, GM Spark Triplex, Ferguson Ariva 202E, Clarke-Tech 5000HD Combo, WaveFrontier T90 (7 single + 4 twin lnb's), Multytenne QuatroSat, SelfSat H30D2 (zo gemakkelijk, wow !!), Metronic Eurasis, ElectroSat 80cm 3 LNBs.Home of Satellite Director.Azbox, Vu+ Duo
zekitez Geplaatst: 28 oktober 2007 Geplaatst: 28 oktober 2007 [citaat Daarna lukte het scannen ook maar ik moet zeggen dat ik handmatig alle channels (kanalen) af moest (controle op signaal) voordat hij alles (BBC, Ned1, etc) vond. Ehhh... knopje "Scan all channels" niet gezien. -----------------GI Xpeed LX3, GM Spark Triplex, Ferguson Ariva 202E, Clarke-Tech 5000HD Combo, WaveFrontier T90 (7 single + 4 twin lnb's), Multytenne QuatroSat, SelfSat H30D2 (zo gemakkelijk, wow !!), Metronic Eurasis, ElectroSat 80cm 3 LNBs.Home of Satellite Director.Azbox, Vu+ Duo
zekitez Geplaatst: 30 oktober 2007 Geplaatst: 30 oktober 2007 Citaat: Heb je na het inladen van de 1.07p voor de combi wel een database reset gedaan? Het lijkt erop dat je nog met oude restanten van vorige versie's zit opgescheept. Ik heb de bijgevoegde file van Clarke-Tech gekregen "Im Anhang eine Datei um die Database komplett zu löschen.". Misschien heeft iemand er wat aan. Ik heb hem nog niet geprobeerd maar alles echt gereset. Heeft iemand al iets van "www technomate com" (6900 Combo) geprobeerd in de Clarke-Tech ?1453602-5000_db_eraser.zip -----------------GI Xpeed LX3, GM Spark Triplex, Ferguson Ariva 202E, Clarke-Tech 5000HD Combo, WaveFrontier T90 (7 single + 4 twin lnb's), Multytenne QuatroSat, SelfSat H30D2 (zo gemakkelijk, wow !!), Metronic Eurasis, ElectroSat 80cm 3 LNBs.Home of Satellite Director.Azbox, Vu+ Duo
