huisman6825 Geplaatst: 16 oktober 2007 Geplaatst: 16 oktober 2007 Vandaag de installatie aangepast met een duo-LNB Nieuwe software installeren op de Philips DSX-6073 ging zonder problemen. De zenders opnieuw installeren. Ned 1,2,3 rtl en sbs zonder problemen te ontvangen. Maar de regionale zenders zijn wel te ontvangen maar het beeld schokt er komt een rode punt rechts onder in beeld en het beeld loopt NIET vloeiend door maar het beeld bevriest telkens. Wie heeft hier een oplossing voor? - Vu+ Duo 500Gb HDD - philips DSR 7141 - 78cm schotel - duo lnb - Harmony 1100
Hellum Geplaatst: 16 oktober 2007 Geplaatst: 16 oktober 2007 dan staat de schotel niet helemaal goed uitgericht, heb je de DUO lnb wel gedraaid? (een stukje naar boven bij de Astra 3 kant) MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
huisman6825 Geplaatst: 16 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 16 oktober 2007 Ik heb de LNB met een waterpas rechtgezet volgens de gebruiksaanwijzing (kaartje uitgeknipt en de lijn waterpas gezet). De satellietontvangst/sterkte is bijna "5" De LNB zit op de 19,2 vast aan de schotel(78cm) en de 23,5 is iets omhoog gedraait. Er zit één satelliet ontvanger op aangesloten en de andere uitgang op de LNB zit het fabrieksdopje. - Vu+ Duo 500Gb HDD - philips DSR 7141 - 78cm schotel - duo lnb - Harmony 1100
Hellum Geplaatst: 16 oktober 2007 Geplaatst: 16 oktober 2007 ja, maar de lnb moet met de kant die op en neer kan een paar cm omhoog staan. MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
huisman6825 Geplaatst: 16 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 16 oktober 2007 Dat heb ik ook. Het kaartje van de installatie handleiding met de zwartelijn met de tekst "bij bevestiging dient deze lijn horizontaal te liggen" deze lijn heb ik waterpas. - Vu+ Duo 500Gb HDD - philips DSR 7141 - 78cm schotel - duo lnb - Harmony 1100
Hellum Geplaatst: 16 oktober 2007 Geplaatst: 16 oktober 2007 welk formaat schotel heb je? If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
Johan45 Geplaatst: 16 oktober 2007 Geplaatst: 16 oktober 2007 Citaat: welk formaat schotel heb je? 78 cm Gerard, dat staat al in het 2e bericht. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> CanalDigitaal garandeerd een goede werking van het duo lnb op een Triax 60 cm veelal omschreven als Triax 64 cm schotel. Misschien dat er met behulp van een satvinder de schotel beter uitgericht kan worden. Vult u rustig aan !!!
CEASAR W Geplaatst: 16 oktober 2007 Geplaatst: 16 oktober 2007 Staan er geen opstakels in de richting van de astra 3 (boom of dak) dit heb ik ook al mee gemaakt en de schotel moeten verzetten (astra1 goed beeld en astra3 slecht of niet te ontvangen) ceasar
Hellum Geplaatst: 16 oktober 2007 Geplaatst: 16 oktober 2007 Citaat: Citaat: welk formaat schotel heb je? 78 cm Gerard, dat staat al in het 2e bericht. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> CanalDigitaal garandeerd een goede werking van het duo lnb op een Triax 60 cm veelal omschreven als Triax 64 cm schotel. Misschien dat er met behulp van een satvinder de schotel beter uitgericht kan worden. ik heb er dus overheen gelezen met een 78 Triax, moet volgens mij zelf je schotel ook nog wat extra uitrichten om het beste compromis te krijgen, omdat de duo lnb voor een 60cm schotel is ontworpen. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> MVG. Gerard If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
CEASAR W Geplaatst: 16 oktober 2007 Geplaatst: 16 oktober 2007 Als de schotel (78cm) goed op Astra staat, en plaats je een duo lnb van canal digitaal dan hoef je de schotel echt niet te verzetten!! ook als je de lnb horizontaal plaatst in plaats van iets rechts om dan heb je nog wel normaal beeld op de Astra3,plaats je een WNC monobloc dan moet de schotel wel iets verzet worden. ceasar
huisman6825 Geplaatst: 17 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 17 oktober 2007 Bedankt voor jullie reacties..... Heb gisteren nog even gekeken of de schotel beter uitgericht moest worden. Zowel horizontaal als de hoek van de schotel, maar verder dan een satellietontvangst/sterkte van ongeveer 4,5 kwam ik niet. De flexibele arm van de schotel heb ik 2 ty-raps onder zitten, de satellietontvangst/sterkte liep op naar bijne 5 het kaartje met de schuine lijn nog weer even op de LNB geplakt daar moest ook nog iets aan verandert worden(was nog niet helemaal waterpas). Nu nog geen stilstaand beeld gehad bij de regionale zenders. Hieruit blijkt wel dat het uitrichten van de schotel een secuur werkje is, het is een kwestie kontroleren, kontroleren en nog eens kontroleren. - Vu+ Duo 500Gb HDD - philips DSR 7141 - 78cm schotel - duo lnb - Harmony 1100
reinholld Geplaatst: 19 oktober 2007 Geplaatst: 19 oktober 2007 Ik had het zelfde probleem kon op astra 3 ook geen beeld krijgen. Heb de schotel iets verdraaid dat het singnaal op astra 1 iets minder werd en dan werd het op astra 3 beter. Nu heb ik geen problemen meer.
koostronics Geplaatst: 28 oktober 2007 Geplaatst: 28 oktober 2007 dus effe verifieren het werkt dus perfekt met een 78 cm schotel triax en de monoblok van Astra voor 19.2 en b23 graden. Was ook in de veronderstelling dat het enkel goed werkte in een 60cm schotel zoals aanbevolen door Astra. Koostronics <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
elembeetje Geplaatst: 28 oktober 2007 Geplaatst: 28 oktober 2007 Ik heb zelfs met een monoblok(voorheen in gebruik voor astra-hotbird)en een Triax schotel van 78cm goed beeld op Astra 19,2 en astra 23,5.
