Gast Geplaatst: 17 oktober 2007 Geplaatst: 17 oktober 2007 Citaat: Dit zijn mijn positie gegevens: Azimuth angle: 194.72° (True North) Elevation angle: 29.77° LNB tilt (Skew): 9.04° Offset angle: 24.62° Declination angle: -7.40° Polarmount hour angle: 192.85° Angle setting on motor: 12.85° West Welke van deze is de graden die ik nodig heb om te kantelen? @patron, Wordt het een vaste of een draaibare opstelling? Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 17 oktober 2007 Geplaatst: 17 oktober 2007 Het gaat mij vooral om de arabische kanallen mbc1,2,3,4 . Hetzal een vaste opstelling worden.
pandit Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 Citaat: Het gaat mij vooral om de arabische kanallen mbc1,2,3,4 . Hetzal een vaste opstelling worden. Waarom pak je Arabsat niet? De 6 MBC kanalen knallen hier binnen (op mijn opgeknapte Sonim 120cm)!!!! Pandit
Gast Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 Citaat: Het gaat mij vooral om de arabische kanallen mbc1,2,3,4 . Hetzal een vaste opstelling worden. @patron, Nu je meer gegevens hebt verstrekt wordt het wat gemakkelijker om een gericht advies te geven. MBC 1/2/3/4 worden zowel op Nilesat 7 West alsook Badr 26 Oost uitgezonden. Met een 120 cm. no name schotel + Dreambox 7020 + Satfind plugin 3 krijg ik de volgende ontvangstwaarden: Nilesat 7 West 8,8 dB Badr 26 Oost 10,7 dB Badr zendt dus een stuk sterker uit dan Nilesat. Een afstelling op Badr verdient dan ook mijns inziens de voorkeur. Met behulp van een satfinder en voorzichtig draaien van de schotel (zowel horizontaal als verticaal) moet je de schotel goed kunnen afstellen. Het signaalmetertje van de ontvangstkwaliteit van jouw satellietontvanger dient daarbij zo hoog mogelijk uit te slaan. Een handig richtpunt is Astra 2/Eurobird 1 op 28,2/28,5 Oost. Deze zenden heel sterke signalen uit. Als je achter de schotel staat bevindt Badr 26 Oost zich een heel klein stukje rechts van Astra 2/Eurobird 1 op 28,2/28,5 O0ost. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
Gast Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 Citaat: Nilesat 7 West 10,7 dB Badr 26 Oost 8,8 dB Badr zendt dus een stuk sterker uit dan Nilesat. Niet andersom ?
Gast Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 Citaat: Citaat: Nilesat 7 West 10,7 dB Badr 26 Oost 8,8 dB Badr zendt dus een stuk sterker uit dan Nilesat. Niet andersom ? @Pacman, Goed gezien <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Het is een tikfoutje <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ik kan het nu nog wijzigen, dus zal ik dat maar snel even doen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
pandit Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 Citaat: Nilesat 7 West 8,8 dB Badr 26 Oost 10,7 dB dat schreef ik al, voor alle duidelijkheid BADR = ARABSAT (althans de ene op 26 Oost, die andere op 33 is hier niet te krijgen) Ik ben een poosje bezig om Nilesat te krijgen op genoemde 120cm sonim, terwijl Turksat, Arabsat binnen knallen, krijg ik totaal geen signaal op Nilesat, terwijl de dish goed staat. het lijkt erop dat de satellieten op 5 en 8 west het signaal wegdrukken. Iemand een idee? mogelijk staat een stukje van mijn balkon in de weg.. Pandit
Gast Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 Citaat: Ik ben een poosje bezig om Nilesat te krijgen op genoemde 120cm sonim, terwijl Turksat, Arabsat binnen knallen, krijg ik totaal geen signaal op Nilesat, terwijl de dish goed staat. het lijkt erop dat de satellieten op 5 en 8 west het signaal wegdrukken. Iemand een idee? mogelijk staat een stukje van mijn balkon in de weg.. Ik heb ook eens eerder gereplyd op die feedstangen wat je aangepast had voor die sonim, ik haal max 36% met een 0,7db LNB van 12 jaar oud en dat is nog met die orginele feedstangen. Andere LNB's (org hals is 22mm) geven helemaal geen signaal op 7 west, kweet wel dat er nog iemand anders op dit board is met een sonim die nilesat H en V prima ontvangt, ik geloof met zo'n invacom LNB maar die heb ik nog niet uitgeprobeerd. Ik heb die sonim in de kelder geflikkert en een 1.50 iger opgezet met een smartje erin , V komt alles netjes door H is te zwak voor intelezen mot nog es goed de zaak afstellen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
pandit Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 Ik heb achteraf nog wat aan de feedstangen gesleuteld om meer gain te krijgen, Ik weet voor 99% zeker dat ie optimaal staat. Ik heb nl de oude feedstangenset erop gezet en optimaal uitgericht en na het vervangen van de nieuwe set stond alles gewoon goed (alleen een stuk beter signaal!!!!) Ik zie dat je een smart op een primefocus schotel heb gezet, dat is niet optimaal, omdat de F/D van de schotel niet overeenkomst met de openingshoek van de smart. Ik denk dat je met een speciale primefocus LNB betere resultaten krijgt (papieren kennis!!!!!) Pandit
Gast Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 Citaat: (althans de ene op 26 Oost, die andere op 33 is hier niet te krijgen) Ik ben een poosje bezig om Nilesat te krijgen op genoemde 120cm sonim, terwijl Turksat, Arabsat binnen knallen, krijg ik totaal geen signaal op Nilesat, terwijl de dish goed staat. het lijkt erop dat de satellieten op 5 en 8 west het signaal wegdrukken. Iemand een idee? mogelijk staat een stukje van mijn balkon in de weg.. @pandit, Ik neem aan dat je met 33 Oost eigenlijk Arabsat-2B op 30,5 Oost bedoelt. Op 33 Oost zit Eurobird 3 en die is vrij gemakkelijk te ontvangen. Als 42 Oost, 26 Oost, 5 West en 8 West goed binnenkomen dan zou bijvoorbeeld de balkonbalustrade de ontvangst van 7 West inderdaad kunnen belemmeren. Heb je wellicht een of meerdere foto's? Dat maakt het gemakkelijker daar een oordeel over te kunnen geven. Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> sattaz
pandit Geplaatst: 19 oktober 2007 Geplaatst: 19 oktober 2007 Citaat: Ik neem aan dat je met 33 Oost eigenlijk Arabsat-2B op 30,5 Oost bedoelt. Op 33 Oost zit Eurobird 3 en die is vrij gemakkelijk te ontvangen. Oops vaudje, die bedoel ik. Citaat: Als 42 Oost, 26 Oost, 5 West en 8 West goed binnenkomen dan zou bijvoorbeeld de balkonbalustrade de ontvangst van 7 West inderdaad kunnen belemmeren. Heb je wellicht een of meerdere foto's? Dat maakt het gemakkelijker daar een oordeel over te kunnen geven. Ik zal kijken of dat morgen gaat lukken, In de tread over opknappen oude schotel staat al een foto, maar dan gericht op Arabsat (Badr). Mogelijk dat de onderkant van mijn balkon wat demping geeft. wordt vervolgd Pandit
Gast Geplaatst: 20 oktober 2007 Geplaatst: 20 oktober 2007 Ik heb vandaag een compas van strongsat en een lnb van Alps BSTE8-851A. Ik wilde zo een Mti lnb halen maar deze hadden ze niet. Nu begrijp ik die richting op de compas niet. http://www.strongsat.com/EN/index.html Kan iemand mij uitleggen hoe ik hem op de schotel moet monteren en richting nilesat zetten?
Gast Geplaatst: 21 oktober 2007 Geplaatst: 21 oktober 2007 Bedankt vor al jullie hulp. Het is eindelijk gelukt ik heb 73 en 60 procent. Ik kon hem niet beter krijgen.
