Hellum Geplaatst: 17 oktober 2007 Geplaatst: 17 oktober 2007 Citaat: Na telcon met Peter volgende informatie voor de mede probleem oplossers De installatie van XP is goed verlopen tot op het punt dat windows start om de installatie te voltooien en alles wordt geconfigureerd. Dan komt het blauw scherm. in de foutmelding wordt verwezen naar problemen met Portcls.sys, in 80% van de gevallen heeft dit te maken met audio en in de meeste gevallen naar de onboard geluidskaart, vermits die kaart ook gebruik maakt van het geheugen is het natuurlijk ook mogelijk dat er een geheugen probleem is, alhoewel ik in dit geval hier aan twijfel. Nog een vraag voor Peter. Is de XP pro die je tracht te instaleren met of zonder Service Pack 1 en/of 2. Als de versie voorzien is van SP1 of SP2 zijn we terug bij af... als het een XP versie zonder SP is dan kan dit wel eens het probleem zijn en kan ik u een CDtje toesturen met een oplossing voor dit probleem. @arnoldmovies dit wil ook wel eens helpen, ikzelf had een probleem met een installatie en heb dan XP erop gezet zonder de drivers.cab, installatie verliep vlekkeloos en na configuratie en online installatie (via auto update) van SP2 was er geen enkel probleem meer. ik ben het met Merde eens, ik had dit een half uur geleden ook bij mijn moeders pc, na vervangen van het werkgeheugen was het over <img src="/forums/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience. -George Bernard Shaw
Penthe Geplaatst: 17 oktober 2007 Geplaatst: 17 oktober 2007 Citaat: hallo Johan, ik heb nu de memtest op een floppy maar hoe kan ik dit laten werken als ik geen windows kan instaleren ? gr peter Memtest start van flopje zelf, moet je wel even flopje als eerste zetten in je bios.
peterksr Geplaatst: 18 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2007 hallo allemaal, ik heb de hele nacht memtest laten draaien en daar zitten dus geen fouten in. ik word hier een beetje moedeloos van ik vraag me werkelijk af wat het nu nog kan zijn. gr peter 1 maal VU+ DUO +
Ome Merde Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 koeling van de CPU kan het ook zijn. check je mainboard ook eens op bolstaande elco's, kan ook nog. je HDD kan ook nog roet in het eten gooien, dit is te checken met Powermax 4.09 (universeel voor alle HDD's) wederom te starten via een bootdisk. merDe deze ruimte is te huur
peterksr Geplaatst: 18 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2007 hallo, ik heb powermax gedraaid en ook geen probleem op de h.disk ben hem nu voor de zekerheid aan het formateren zodat ik eens met een lege disk kan proberen of ik alsnog de instalatie kan dan. gr peter 1 maal VU+ DUO +
peterksr Geplaatst: 18 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2007 hallo, nu heb ik de hdis geformateerd en heb geprobeerd windows er op te zetten maar helaas,hij valt na enige tijd bij de optie windows instaleren weer op het bewuste blauwe scherm. dus nu weet ik het echt niet meer. wie o wie weet er nog iets op. gr peter 1 maal VU+ DUO +
jeevanhoof Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 hoi, gebruik je een sata schijf? Als dat zo is heb je dan de drivers voor het sata gebeuren mee geïnstalleerd? anders lukt het ook niet. mvg dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners
Ome Merde Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 als ik aan het instaleren ben krijg ik halverwegen windows instaleren bij apparaten instaleren een blauw scherm met allerlei text de installatie is al bezig. van een driverprobleem voor een vermeende sata schijf is dus geen sprake. merDe deze ruimte is te huur
jacobus Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 Als alle voor de hand liggende mogelijkheden niet werken, dan moet je minder voor de hand liggende dingen gaan proberen. Dus hoe onwaarschijnlijk ook, probeer eens een andere schijf, cd speler, zet bios op default settings, sluit je harde schijf op een andere ide aan, maak alle randapparatuur los, trek desnoods alle insteekkaarten uit je pc.
Ome Merde Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 en vergeet aub de voeding niet ! dat wordt nogal eens vergeten terwijl die ozo belangrijk is merDe deze ruimte is te huur
peterksr Geplaatst: 18 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 18 oktober 2007 hallo allemaal, ik heb nu drie verschillende versies xp EINDELIJK <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> xp kunnen instaleren vraag me niet hoe dit kan maar het is dus gelukt. Zeer vreemd allemaal. Ik wil een ieder bedankt voor zijn support in het bijzonder Johan voor zijn telefoon contact met mij en het meedenken van zijn collega's. Nogmaals bedankt. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> gr peter 1 maal VU+ DUO +
Penthe Geplaatst: 18 oktober 2007 Geplaatst: 18 oktober 2007 DELETED! Niet meer aan de orde nu zijn probleem is opgelost.
