Wie is er nog goed bekend met DOS commando's?
Hier heb ik een FTA DVB-T ontvanger die ik wil upgraden omdat de EPG niet werkt er is een upgrade bij de importeur als een zipje maar hoe krijg ik die er in, uiteraard uitgepakt zit er een bin bestandje in met de naam QTFP03.1P.bin.
Nu staat er op de site,
[color:"black"]Der Receiver wird mit diesem Kabel zwischen der RS232 Schnittstelle und einen COM Port des PCs angeschlossen. Nun schaltet man den Receiver ein und stellt ein beliebiges Programm ein. Wird das Update über COM1 eingespielt startet man die Downloadsoftware mit DOWN.BAT oder über COM2 mit DOWN2.BAT.
[/color]
Dus start, uitvoeren,cmd,pad opgegeven wordt niet herkend als een bestand of batchbestand.
Met Google aan het zoeken geweest maar het wordt niet helemaal duidelijk, nu heeft Technisat ook van die batchbestandjes en dat maar eens in een mapje gezet met de software en geprobeerd het bestand aan te passen
In het down.bat bestand van Technisat staat als ik op bewerken klik,
@echo off
@echo Downloading DIGIT MF4-S CONAX Software!
update.exe -p 1 MF4S_2220-578.pad
Er zit dan een software bestandje bij met de extensie pad.
Maar nu ben ik al van alles aan het aanpassen geweest maar ik krijg het niet werkend.
Wie weet hoe zoiets wel moet?? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
@echo off
probeer dit eens:
@echo off
update.exe/p 1 MF4S_2220-578.pad
en kijk anders eens wat de DOS naam van die bestanden is, omdat dos eerder naar 16? tekens kon weergeven in bestandsnamen, die 16 weet ik niet zeker
of probeer het eens op een echte oude dos bak.
MVG. Gerard
If history repeats itself, and the unexpected always happens, how incapable must Man be of learning from experience.
-George Bernard Shaw
Als er maar 1 bestandje bij zit met de extensie .PAD zou ik in de batchfile dat .PAD bestand vervangen door *.PAD
Hij pakt dan het aanwezige .PAD bestand (je hebt dan niet meer de kans op spelfouten etc).
Voorts dus belangrijk dat je COM1 of COM2 wel werkt en aan staat op de PC.
Als je niet weet of je nu op COM1 of COM2 zit zou ik, na het aansluiten van de seriele kabel, eerst "down" intoetsen, doet ie het dan niet ; renamen naar "down2" en dat intoetsen. Als het goed is zou ie dan moeten gaan lopen.
DOet ie het niet dan is er wat mis met de COMpoort config.
Andere mogelijkheid is natuurlijk om een WIN98 machientje te zoeken en daar ff een opstartflop te genereren en daarop dat batch bestand neerzetten en dan booten vanaf die flop. Op de prompt dan down of down2 invoeren en op enter drukken. Dan zou ie moeten gaan als een banaan ;-)
Deze laatste optie lijkt mij de betrouwbaartse optie omdat je dan keihard in DOS bezig bent. XP heeft een DOS emulatie en die lijkt minder betrouwbaar.
Laat maar eens weten hoe je gevaren bent. Anders kun je uiteraard nog een oud laptoppie proberen ?
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@aart44,
Aan dat bin-bestandje heb je volgens mij niets.
Dat is denk ik de originele firmware van de ontvanger.
Als het om de DigiPal 2 gaat is het volgende van toepassing.
Je moet een update-bestand hebben: MF4S_2220-578.pad <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Daarnaast dien je ook te beschikken over het bestand: update.exe <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Heb je deze bestanden wel?
Een en ander dien je met een seriële kabel (geen nullmodem kabel)
in jouw ontvanger te zetten.
Tenslotte wordt afgeraden dit op een oude DOS machine te doen.
Alleen DOS onder Win95/98/XP enzovoort zou werken.
De bestanden die je nodig hebt zijn bij Technisat als 1381.zip te vinden.
Dat bestand heb ik als bijlage gepost.
Wat ik hierboven in het Nederlands heb geschreven staat hieronder
als handleiding in de Duitse taal.
Anleitung zum Softwareupdate des DIGIPAL 2
Die Bedienungsanleitung zum DIGIPAL 2 steht zum Download bereit
im PDF Format für den Acrobat Reader unter:
http://www.technisat.de
Installation:
Zuerst kopieren Sie folgende Programme in ein Verzeichnis Ihrer Wahl,
z.B. C:\Technisat
DOWN.BAT
DOWN2.BAT
UPDATE.EXE
DPAL2_2220-xxx.pad
INFO.TXT
Dann überprüfen Sie, ob unter Systemsteuerung/System/Gerätemanager folgende
Einstellungen vorhanden sind für den COM-Port, mit dem Sie das Update
durchführen wollen:
Bits pro Sekunde: 115200
Datenbits: 8
Parität: keine
Stopbits: 1
Protokoll: Hardware
Zum Softwaredownload benötigt man ein serielles Kabel mit
folgender Belegung:
Sub-D 9pol male Sub-D 9pol female
1-----------------------1
2-----------------------2
3-----------------------3
4-----------------------4
5-----------------------5
6-----------------------6
7-----------------------7
8-----------------------8
9-----------------------9
Das RS 232 Update-Kabel ist auch unter Artikel-Nr. 0000/3622 erhältlich.
Achtung!!!
Die Downloadsoftware läuft nicht unter DOS, sondern nur unter Windows 95,98,ME,NT und XP.
Wurde das Update gestartet, darf der Updatevorgang NICHT unterbrochen werden.
Sollten Fehler auftreten oder dauert das Update länger als 10 Minuten, ist der
gesamte Vorgang zu wiederholen.
© TechniSat 2004
Änderungen vorbehalten
Bron
Bron
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
1445796-1381.zip
Maar helaas ik heb geen Technisat maar een Telestar ontvanger, omdat ik niet begreep hoe ik dat bin bestandje er in moet krijgen ben ik aan het zoeken gegaan en kom bij Technisat uit die heeft ook van die batchbestanden.
Die heb ik geprobeerd alleen als voorbeeld.
En @sattaz dat bestand had ik al kompleet alleen als test en dat werkt als ik er op klik gaat hij naar de compooort zoeken.
Maar ik had gedacht dat batchbestand aan te passen en met de bin QTFP03.1P.bin.de Telestar ontvanger te upgraden.
Maar ik kom zo niet veel verder, het staat wel simpel op de Telestar site maar ik begrijp het niet. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
@aart44,
Welk type Telestar betreft het eigenlijk?
Er staan op de site van Telestar een aantal verschillende modellen
waarvoor voor elk weer aparte software op de site staat.
sattaz
Bij andere firmware van Telestar vind je wel de genoemde bestanden en een toelichting die vrijwel exact gelijk is aan die van Technisat. De uitleg bij jouw ontvanger correspondeert niet met wat er in de download zit. Heb je al contact gehad met Telestar?
Groeten van de zolder.
@aart44,
sattaz
Het is de Telestar TR2 de link staat in het eerste bericht van mij maar het blijkt niet zo simpel te zijn zoals het er staat.
Anders maar niet zoveel moeite voor doen heb hem gewonnen voor 12 euro op de veilingsite <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Helaas werkt de EPG niet daarom wou ik er nieuwe soft inzetten. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nog geen contact gehad met Telestar in eerste instantie dacht ik dat ik iets fout deed.
Maar nu heb ik een ander bestandje gedownload en inderdaad daar zit down.bat en down2.bat update.exe en een pad bestand bij!! Dus het lijkt er op dat de software op de site niet goed is. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Dos-bestanden konden slechts bestaan uit 8 tekens en de extensie 3 tekens. B.v. "voorbeel.bat" .
De aanhalingstekens uiteraard niet meenemen.
Ik ben allergisch voor pollen en mensen die regels uitvaardigen, maar er zichzelf niet aan houden.
Amstrad650D2Mac>>TF5000PVR>>etc.>>/DB7025+/TF5300KPN,VU+Duo Moteqc2100a-schotel 1mtr-X-Cam/Aston 1.05.
opzolder,
Ik heb maar snel de d weggehaald. Niemand die het merkt, hoop ik. Ga weer cursus rekenen doen.
ok, dan had ik die 16 dus fout <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
MVG. Gerard
Er staat mij iets bij dat er nogal wat problemen zijn met COM poorten die je vanuit een DOS box probeert aan te sturen, dat kan ook het probleem zijn.
BTW latere versies van DOS konden met lange bestandsnamen omgaan (ik meen van 6.x)
VU+ Ultimo OpenPli  en een Vu+ Solo als vervanger van een kapotte duo ongerepareerd in een doosmet een Visiosat 4 LNB's. Beide met Pli.
Vu+ > Philips AVR9900 > Panasonic TH-42PZ8E Plasma full HD en Solo > Samsung LCD 32"
(en een museum Dreambox 7000 met HD/CF/USB/NAS ongebruikt)
nee, 6.x kon dat nog niet, het was nieuw in Windows 95 (waar dos 7 in verwerkt zat)
MVG. Gerard
