problemen met ontvangst alleen verticaal wat kan de reden zijn ?
Ik heb een ontvangstprobleem.
Ik kan alleen de zenders ontvangen die horizontaal uitgezonden worden (NED, BBCprime etc).
In de winkel hebben ze mijn dreambox en TV vlaanderen kaart getest en alles was in orde.
Ik heb de kabel al rechtstreeks aangesloten tussen de ontvangen en de LNB (zonder tussenstuk voor doorvoor door het raam) en het probleem blijft.
Wat ik niet veranderd heb is de LNB.
Kan iemand me even helpen brainstormen wat het probleem kan zijn ? En dit verklaren ?
alvast bedankt
Volgens mij heb je het antwoord zelf al bedacht.
Het is waarschijnlijk de LNB.
Een jaar geleden had ik hier hetzelfde en na vervanging van de LNB was het probleem opgelost.
Geregistreerd lid Sat4All sinds : 6-6-2001 (oorspronkelijk 1-12-2000)
Ontvanger : VU+ DUO 4K  (Digitenne via DVB-T2 en FTA-zenders via DVB-S2X en streams)
Schotel : Visiosat Bisat
Ontvangst van : Astra 1, Astra 2, Astra 3 en Hot Bird
Het omschakelen van verticaal naar horizontaal in de LNB gebeurd doordat de ontvanger de voedingspanning voor de LNB van 13V naar 19V schakeld.
Er kunnen dus twee redenen zijn, of je ontvanger geeft altijd een spanning uit die hoger is dan 17,5V, of de detectie van deze spanning in de LNB is defect en "ziet" altijd 17,5V of hoger.
Als het andersom was zou het nog met een te grote overgangsweerstand in de coax of de connectoren te maken kunnen hebben, maar alleen horizontaal geeft aan dat de LNB altijd de hoge spanning ziet. De kans dat de LNB defect is is dus het grootst.
Albert_H.
Nextwave Plus 2500SUC met Canaal Digitaal kaart en penta 1.09, PCTVsat, Skystar 2, Skystar 1 CI, Technotrend V 1.3, DEC3000, 80cm schotel met twin LNB draaibaar op een SM3D12.
bedankt voor het snelle antwoord.
Alleen spijtig dat die lnb nog maar 1,5 jaar oud is.
Is volgens de winkel bijna niet mogelijk :-) maar ja ik heb wel eens meer last van de wet van Murphy.
Ik probeer volgende week een nieuw LNB
quote
De ontvanger werkte bij de winkel zonder problemen kan ik dit dan al uitsluiten ? of hoe kan ik dit meten (we hebben wel ergens een meter liggen waarmee we stroom etc kunnen meten)
groetjes inge
albert H
bedankt voor de technische uitleg, daar kan ik wat mee.
Ik print hem uit en hou hem bij mijn technische informatie.
Weeral iets nieuws geleerd
Hartelijk bedankt voor je hulp.
Nou ja...een LNB is niet zo duur meer tegenwoordig. Voor mijn eerste LNB moest ik meer dan DM 400,00 neer dokken.
Dus aan de benzineprijs gemeten zet dat ook geen zoden meer aan de dijk..! <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
