Hello, ben een starter in de DVB-S ontvangst.
Ben in het bezit van een Medion MD 8800 PC die voorzien is van een ingebouwde kaart met oa. : 2x DVB-S , 2x DVB-T en 2x analoge TV/kabel aansluitingen.
Heb ook een zeer goede werkende rotor ( werkt prima met mijn dreamboxen ).
Heb ook het progje DVB dream geinstalleerd op de PC.
Heb de lnb die komt van de rotor aangesloten op een DVB-S ingang van de PC.
Hoe dien ik nu te werk te gaan om het scannen van de diverse satelieten te starten in het programma DVB dream , ik krijg helaas niets draaiende. Kan iemand mij helpen a.u.b. met de instellingen ? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
feedhunting , a crazy hobby !
Ja ik ben zelf ook sinds twee dagen bezig met een skystar2 pci kaart en ik heb het draaiende, je hebt de SS2DiSEqC v1.10 van MIBI plugin nodig die installeren bij DVBDream in de map plugins.
Een uitstekende uitleg van @elbomba staat hier ook de plugin hangt er als bijlage bij.
Maar heb je die kaart wel werkend met DVB dream?? <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Aart jij hebt die SS2DiSEqC plugin nodig omdat je een SS2 kaart hebt met wdm driver, als je bda had werkte het totaal niet <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Crazy heeft een aantal kaarten die geen technisat skystar kaarten zijn, maar Philips SAA7135HL gebaseerde kaartjes die geinstalleerd zijn met BDA drivers dwz vergeet motertje draaien via die kaarten maar BDA&Disecq support is zo goed als nada.
Twil trouwens niet zeggen dat elke bda driver werkt, kzou wel es het dvbdream BDA-Interface 1.06 package van scanman uitproberen, daar worden iets meer drivers ondersteund dan de standaard bda driver van dvbdream.
Je vind dit op dvbdream.de na een reg, ff in devices doen en daarna vanuit die driver proberen te kaart te booten en scannen.
Probeer deze ook eens..
Oeps <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> ik was al blij dat ik het zelf werkend heb en denk je iemand te kunnen helpen blijkt dat het niet bij alle kaarten werkt. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Thanks guys <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Doch ik mag gelijkwat programma gebruiken, bij het opstarten zegt het programma altijd " can't find any DVB card " , m.a.w. mijn kaart wordt gewoon niet herkent. Kan ik deze ergens kenbaar maken en hoe kan ik dit doen ?
Nee jij kunt dit nergens kenbaar maken, alleen de maker(s) van DVB programma's kunnen support voor die kaarten toevoegen mits dat niet teveel gebraggel is en hun SDK en de kaart zelf hebben.
Probeer eens ProgDVB google spuugt veel results uit met die chipset in combi met ProgDVB helaas is het gros russisch en dat is roestig in mijn vocabulair <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
met bda drivers werkt deze kaart wel in myTheatre, maar een diseqc functies <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> hiervoor heeft de developer specifieke kennis nodig, maar helaas geven de fabrikanten van hardware deze info vaak niet
Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt ;)
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Fabrikanten ondersteunen geen rotor omdat die soms (samen met de lnb) teveel stroom trekt. Spoeltjes op de Skystar2 willen zelfs wel eens doorbranden.
Dus is het hobbywerk.
Het enige wat je volgens mij bij niet-ondersteunde kaarten kunt doen is doorlussen vanaf je ontvanger, en die ontvanger gebruiken om de rotor te draaien. Met een rotor kun je toch maar één satelliet tegelijk kijken. Dus even naar de woonkamer lopen om naar Astra 2 te draaien, ontvanger op standby, en dan naar de computer om de kanalen in te lezen. Niet echt comfortabel, maar ik heb wel zo twee jaar gekeken.
