Signaalverlies door "koppelstuk of switch"
Belden125 kabel en draaibaar met een noname schoteltje.
Op BVN zo'n 78% signaalsterkte op mijn DM7000s.
Vervanging van de 0,6 Golden interstar lnb voor een 0,2db van een A-merk leverde op BVN ongeveer +5% op.
Na een Spaun SUR420F geplaatst te hebben heb ik op BVN nog maar 66% signaalsterkte over met zelfs af en toe wat BER.
Een f-connector koppelstuk ipv de Spaun geeft vergelijkbare waardes.
Ik schrik toch echt van dit enorme verlies, >15% minder is dat normaal?
You cannot ignore that member
Nee dat is niet normaal, ik heb eens gekeken wat het verschil is tussen één hele ononderbroken kabel en één met twee koppelstukken, de gemeten verschillen waren te verwaarlozen.
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
Heb nu ook gemeten op de plek waar de switch zich bevind en het is helaas toch echt zo.
Meeste verlies heb ik met de SUR 420F +-15%
De spaun 4in1 doet het iets beter met =-12%
Het koppelstukje doet het nog wat beter met +- 8%
Wellicht dat ik ergens in moet stellen dat de lnb's wat meer prik krijgen want dit slaat nergens op.
Je zou haast denken dat het wel verkeerd gepolariseerde f-connectors moeten wezen.... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Tsja, heb nu 66% SNR op m'n DM7000s was dik 80%, leuk is dat.
Kunnen de spaun switches beschadigd zijn dat ze nog wel werken maar niet zoals het hoort?
Het Premiére pakket vertoont een vergelijkbaar effect maar de natuur Taqs knallen d'r toch goed uit met een dikke 80%.
Ik weet niet hoe sterk dat signaal was maar dat moet toch zo ongeveer hetzelfde gebleven zijn, hooguit 5% minder of zo.
Of een slecht(merk) koppelstuk, dit mag haast niks uitmaken, 2 uiteinden aanmekaar gesoldeerd merk/meet je niet dus waarom zou een koppelstuk meetbare demping hebben.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Contacten van het koppelstuk zou geoxideerd kunnen zijn maar daar ligt het volgens mij ook niet aan.
Op 30W en andere posities heb ik ook grote verschillen op de diverse transponders.
Al met al lijkt het verlies +-5% te bedragen op een flinke hoeveelheid transponders na waar het verlies wel kan oplopen tot 15%.
Het CDS pakket op 19,2 heeft er bijv. veel last van alsook premiére op 19.2
Het lijkt wel alsof er wat met die nieuw lnb aan de hand is.
Geldt dat ook als je dat doet op een lengte van 30 meter? Op kleine afstand is het allemaal volle mep toch? Ik heb momenteel ook de eindjes aan elkaar geknoopt, en de afstand tot schotel is maar een paar meter. De vlammen slaan er uit! Met MickyMouseBouwmarkt kabel voor de kinderkamer heb ik de mooiste resultaten in de meterij. Tijdelijk hoor <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Lijkt me ook, gebruik regelmatig koppelstukken (zodat het tv meubel van z'n plaats kan) en die gaan er na testen pas tussen (kniptang in de kabel) heb nooit er iets van gezien of gemeten.
Ook tijdens de LNB wissel niet een tikje de wok uit balans gebracht? Of skew eisen anders?
Alles gaat feitelijk om de S/R verhouding. En een paar tiende dB die eraf gaan door een extra koppeling zal de pret niet veel drukken....
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
@Dampkring,
Met vriendelijke groeten <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
Kabels zijn bij mij een meter of 20, als je 85 procent signaal heb en past een koppeling toe kom je 83 procent ofzo uit, als je op 66 procent uitkomt is er echt iets anders aan de hand.
Synology DS201 NAS
LG55B6V Oled TV
Signaal sterkte is tot op grote hoogte totaal niet relevant. Door een misaanpassing van het koppelstuk, heb je misschien iets sigaalverlies. De signal-quality is wel belangrijk. Heb je daar geen noemenswaardig verlies is er niets aan de hand.
Een switch dempt ook wat...ook dit zal geen uitwerking op de (BER)signal-quality mogen hebben.
Bij mij is er geen noemenswaardig verschil te zien voor of na mijn 11x8 switch.
Eens Drs. Als je de schotel op je kruis richt heb je al een vet signaal. (Niet zo verwonderlijk natuurlijk..) maar ga je de kwaliteitsbalk lekker vullen, dan loopt die signaal (niveau, TF4000) toch behoorlijk mee naar boven. Toch?
Nou, wat verlies heb ik toch wel maar het overgrote deel is blijkbaar te wijten aan het kantelen van de lnb.
Dat levert zo 10% extra op.
Blijkbaar is die lnb daar heel gevoelig voor als er nog een switch of zo tussen zit.
Maar goed, een lnb klem is afgebroken en ik moet mijn potje pvc lijm zien te vinden.
WAT? Afgebroken? Lijm? Wat ben je aan het doen allemaal?
Nu wil ik ineens alles weten..
